1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    если не знаешь схему управления и в элекронике ноль - зачем тогда говоришь?
    ВВ трасформатор (катушка зажигания) управляется транзисторным ключом, который в свою очередь работает только с постоянным током!, соответственно там стоит диод для выпрямления тока! БП электронного блока управления - гальванически развязано!
    устройства которым требуется строгое подключение ФАЗА-НОЛЬ - подлючаются к клемной колодке прямым проводом! здесь подключение шнуром с вилкой!
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Vladbodryi, мы с вами на брудершафт не пили, и где же подключение шнуром с вилкой?
  3. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    По крайней мере у 1.150 есть шнур с вилкой! который включается в обычную розетку.
    блоки управления и схемотехника у них практически одинаковы.
  4. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Напоминаем Вам, что для достижения электрической безопасности необходимо правильное заземление устройства в
    соответствии с действующими требованиями СНиП РФ. Котел должен быть присоединен к сети с однофазным
    напряжением 230 В и заземлен при помощи прилагаемого кабеля из трех проводов с соблюдением полярности
    фаз: фаза (L) - нейтраль (N). Присоединение должно быть выполнено при помощи двухполюсного выключателя с
    расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. При замене кабеля питания необходимо использовать
    кабель с медными жилами 3x1 мм2 с максимальным внешним диаметром 8 мм или кабель с аналогичными
    характеристиками. Это написано у вас в инструкции-читайте внимательно! :hello:
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    А там, случаем не написали как бороться с пропусками и детонацией?
    на заборе написано "...Й", а там дрова!
    а Вы Baxi Ural и Божик вообще хорошо разбираетесь в электронике?
    там даже ВВ трансформаторе вторичная обмотка с обоими выводами на свечи, а не один конец на корпус!
    единственно надо соблюсти "заземление" и то не кретично!
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    С чем развязано?
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Питание микроконроллера, датчиков, насоса от сети 230В!
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Насос видимо не от сети питается? Цепи ионизации откуда питаются? И вообще какое это имеет значение?
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    И ты в этом уверен, уважаемый? Или тебе показать варианты подобных устройств без выпрямителя?
    Про транзисторный ключ - подробнее, если сумеешь...
    По всем признакам - говоришь абсолютные несуразности, однако...
    По всем признакам - ты сам в электронике и схемах плат управления НЕ БЕЛЬМЕСА, однако...
    Или тебя надо рылом натыкать в принципиальную схему и логику работы аппарата? Если надо - у меня рука не дрогнет - мне терять нечего...
    И не надо "наезжать" на Baxi Ural и Божик. Они как раз - правы абсолютно, а ты - как раз наоборот...
    И, вообще...
    Про какой именно вариант платы управления SLIM бабчишь, уважаемый?
    Этих вариантов только на моей памяти как минимум два... Стрелкой на картинках покажи так называемый "транзистор", если получится...
    Если показать не получится, то ЗАКУСИ ГУБУ... Не один ты у нас такой понтовитый...
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    На зелёной плате, в левом нижнем углу чип-транзистор.
    на белой тоже нижний левый.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    И ты уверен что это именно транзистор?
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Думаю, что да...
    вряд-ли это тиристор...
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    А думать-то зачем? А буквари про этот самый элемент почитать? А схемку прорисовать? СлабО?
    Или как же это (...мать), извиняюсь, понимать?
    На старой плате (белой) этот элемент = MCR22-8. Это тебе о чем-то говорит? Или как?
    Буквари тереби...
    Сложно тебе будет со мной бодаться по этому поводу, однако...:hello:
  14. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ну, обосрался..., бывает...
    тогда зачем диод стоит последовательно с обратной стороны платы?
    обычно в тиристорной схеме этого не замечал...
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    А ты уверен что это именно диод? Похоже что опять ошибаешься, уважаемый...
    Принципиальную схему этой радости я тебе не дам уже из вредности (моей личной), извините...
