1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Я и не просил!
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  3. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Насколько я понял, что вы непобедили пропуск искры с детонацией?
    значит не напрасно...
    при мне специалисты приносили полный новый комплект начинки, про стабилизаторы твердили и про фаза-ноль (получилось как говорили фаза - в фазу, ноль - в ноль), и при них же взрывалось! о напряжении могу сказать что там я устанавливал электронное реле с цифровой индикацией (задаётся диапазон напряжения), несколько раз спасало от ремонта техники.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Vladbodryi, про установку по давлению газа ничего не услышал. :faq: Я так понимаю, настройки клапана, стороной обошли? Только честно. :)
  5. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    У Slim больно завышено малое пламя:hello:У меня был клиент у него дверь вылетела с котельной при розжиге:aga: Сервисники ему всё по переменяли-результат оставался таким же. Я просто убавил малое пламя в раза 3 и всё ушло:super:
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот и я про настройки...:|:
  7. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Согласен :hndshk:
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Только честно: крутили, настраивали, при них взрывалось!
    как может давление газа влиять на отсуствие искры?
    что тут писать без толку, если решилось всё смещением свечей (это было последнее к чему я прикасался, после взрыва) в сторону хорошего смешения с кислородом, со злости получилось, всю зиму отработал без единого взрыва! единственное надо посмотреть колодку на температурном датчике (оплавилась, устраняется только пайкой, шнура отдельно нет) и поменял местами свечу с датчиком пламени. да, этот регулятор задаёт минимальный порог работы котла уже в процессе работы, а не только при розжиге.
  9. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Тогда вопрос как к специалисту: почему при подключении котла от бензинового генератора (Geko 6401) котел не зажигается? И что необходимо сделать, чтобы котел работал нормально?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Перейти в соответствующую тему. :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/48917/
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Интересно котёл заж ёгся от перехода в другую тему? :faq:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Надо глянуть. Кто пойдет? Ты или я? :)]
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    А бывает хлопает от простой нехватки воздуха. Бывает экономные хозяева затыкают приточную вентиляцию. :nono:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Бывает все, но в основном мы все знаем что у него чаще всего, это трансформатор розжига.
  15. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Пока не зажегся. Хотя в данной теме нет конкретно моего случая, но описано множество других примеров. Буду пробовать, то что там рекомендуют. По результатам обязательно отпишусь.
