1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Уточните ОООчень важный момент...КАК не зажигается?...т.е. есть ли искра?...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Заземлить наверное.
  3. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Искра есть, котел зажигается, горит несколько секунд и гаснет. Выскакивает авария: блокировка газа.
    Что заземлить?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Генератор наверное. Вы же были в теме про резервное питание.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Так и случай-то пока никакой не указан и не определен, извините...
    Есть пока только праздное обращение к мистеру Vladbodryi неведомо о чем и неведомо по какому поводу...
    Заземляйте все что заземляется. А правильнее всего - ПРИГЛАСИТЕ СПЕЦИАЛИСТА... Быстрее дело будет...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Macik, фазу с нулем меняли?
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    А у генератора они есть? Далеко не каждый генератор имеет встроенный фазированный инвертор...
  8. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Случай описывал в предыдущих постах. Повторюсь: есть котел Baxi Slim 1.400. Он подключен к сети через ИБП N-Power Mega-Vision MEV-1000. И есть так же генератор Geko 6401. При подключении котла от генератора он не работает. При чем подключал как через ИБП, так и напрямую. Результат одинаковый.
    Специалисты из сервиса раскурить не смогли, других найти не могу. Всех кого расспрашивал и пытался пригласить конкретного решения мне не озвучили. Только догадки, типа: может сделать то, может это. Т. е. они хотят за мой счет на моем оборудовании ставить опыты. Так лучше я сам их буду проводить. А если есть грамотный спец. в моем регионе, кидайте контакты в личку. Буду благодарен.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Давайте пока генераторы и тд оставим в покое..котелок должен для начала от сети напрямую стабильно работать.
    Скажите Сколько питание котла-замеряли?...подключён согласно инструкции-фаза к фазе...ноль к нолю?
    Замеряли потенциал на котле?...сколько?
    Что меняли специалисты при проверках...(электрод...блок розжига)?...если помните.
  10. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    От сети напрямую котел пашет как папа Карло! Меня интересует работа СО от генератора, т. к. зимой очень часто отключают электричество и бывает так надолго, что аккумуляторов не хватает. А вот от гены котел работать не хочет. Вот и возник вопрос: как его запустить от генератора?
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Надо сфазировать выход генератора. Это уже обсуждалось в одной из тем. Изначально чаще всего генератор выдает не фазированное напряжение. Поэтому котел не будет опознавать наличие пламени. Если пригласить грамотного электрика, то вопрос можно решить достаточно быстро.
    Смотрите для начала здесь https://www.forumhouse.ru/threads/192017/#post-5491854 .
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Подключите котёл через устройство сопряжения от Теплокома называется GF- 600. Это устройство выдаст Вам нормальную ноль и фазу.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Этот вариант очень даже хорош. Эта цацка https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.solgross.ru%2Fassets%2Ffiles%2Fbastion%2Fteplocom_st600gf.pdf&ei=4-WkUdH-Dsm8OdnSgdgI&usg=AFQjCNH5Mz5oOq8eFHLIaynHENcwFFqDDg&bvm=bv.47008514,d.ZWU поможет без сомнений...:super:
  14. Nikolja80
    Nikolja80
    Nikolja80
    Пермь, Героев Хасана, 29
  15. Nikolja80
    Nikolja80
    Nikolja80
    Контур подмеса с термостатом или убери вообще, он нужен только на больших котлах, или убери из обвязки с контуром ГВС, так как в период работы контура ГВС температура в обратке падает ниже 40 градусов и часть горячей воды начинает проходить через котел по короткому контуру, время реакции и инерции всей системы термостата и датчиков котла очень большое, потому он и кипит! Дальше проверь глубину установки датчика NTC и датчика термометра, первый должен быть установлен ниже и вообще этот бойлер один из самых хреновых, ванну тебе никогда не набрать с него с одного раза, так как датчик установлен во второй трети высоты бака, реально горячей воды в нем литров 40-60 не более, змеевик у него имеет малую площадь нагрева, потому и относится к косвенным. Рекомендую поставить бойлер ACV HL 120 или 160, разница в разы.
