1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Nikolja80
    Nikolja80
    Nikolja80
    Пермь, Героев Хасана, 29
    Накопительный бойлер лучше проточного, но нужно правильно его настроить. Выстави температуру на бойлере около 60 градусов и сделай циркуляцию ГВС, можно по малому контуру, только подцепи ее в холодную воду, а не в указанный патрубок, таким образом увеличишь действительный! объем горячей воды. Современные насосы можно и нужно! ставить на подачу, будет меньше проблем с гидравликой.
  2. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Котлу третий год. Последний раз включали четыре месяца назад. С тех пор изменилось только давление в контуре отопления (где то протечка), докачал до 1.5. Пытаюсь запустить. Загорается индикатор напряжения сети, индикатор ГВС, через некоторое время загорается индикатор блокировки при неудачном розжиге. При этом насосы не включаются (проверил-покрутил, не заклинены) пъезорозжиг не срабатывает. Котёл на баллоном газе. Пробовал продуть в газовую магистраль, такое ощущение что клапан закрыт. Т. е. котёл вообще ни как не пытается запуститься.
    Что с ним могло случится?
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Обслуживается ли кем-либо котел?
    Пробовали сбросить ошибку? Что с электроснабжением?
  4. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Нет, прошлым летом делали профилактику и всё.
    Ошибку сбрасывал.
    Всё время подключён через ИБП, пробовал напрямую подключать, безрезультатно.
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Так, это индикатор (7. крайний слево в верхнем ряду, справо... или индикатор 8., крайний справо, из шести индикаторов в нижнем ряду)? Для начала, переверните вилку в розетке на 180 град. :hello:
  6. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    да
    нет
    котёл фазонезависимый, но для чистоты эксперимента проверил, там ли ноль где он был три года назад, там... так что мимо, но! поменяв фазу с нулём на котле, при горящих первых двух индикаторах, появились слабые щелчки в районе горелки, искры в смотровом окошке не видно, и как и прежде нет признаков жизни насосов и вентилятора горелки
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Обратите внимание на подключение переферии разъёма А5... Проверьте..:hello:
  8. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Я плату всю пересмотрел первым делом, всё покачал, продавил, да туда ни кто и не лазил, просто выключил весной и попытался включить сейчас.
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Там есть просто сырость и,... другие застойные неприятности... Удачи, однако...!:hello:
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Сложно ответить, надо на месте смотреть. Вызывайте сервисников
  11. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Звонил на горячую линию в Baxi, по симптомам приговорили всю плату, так же сообщили что плата для них "чёрный ящик", меняют шило_на_мыло. Кто может подсказать, где можно продиагностировать в СПб её отдельно от котла. Плату снял.
    Может кто ещё ценник подскажет SIEMENS LMU33.201E149 CE-0085BM0143 ?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Самую низкую цену увидел здесь https://thermoconsult.ru/magazin-oborudovanija/zapchasti-k-kotlam-baxi/elektronnaja-plata-baxi/.
    В Украине эта же плата стОит примерно столько же в переводе на $.
    Правда, в Санкт-Петербурге указаны цены повеселее http://www.remont-bez-zabot.ru/shop/zp/zapchsti_kotel/zapchsti_kotel_baxi/zapchsti_baxi_plata/zapchsti_baxi_3624110, http://service-teplo.ru/?page_id=3223.
    В Пятигорске цена другая http://www.ratiss.com/search/catalog/22/337/26274/goods/плата .
  13. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    При подаче питания на котёл, на включается: вентилятор, насосы, розжиг. Вываливается в ошибку по газу.
    "Горячая линия" приговорила плату, по таким симптомам. Поискал в сети, только на Украине занимаются вплотную ремонтом плат. Как обстоят дела в Санкт-Петербурге?
    Плата SIEMENS LMU33.201E149
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    habitat-ближе всех к Питеру...
  15. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    закинул...
