1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Tishina
    Tishina
    Tishina
    По моей картинке нужно было щелкнуть левой кнопкой мыши.Что за клапона установлены?Мне не видно всей обвязки до котла, нужно продолжения той фотки, все, что правее.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    grg вы мышкой на картинку нажмите.она откроется в новом "окне "
    у меня инет тормозит писал ответ Tishina-объяснил..извеняйте:|:
  3. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Выкладываю фото обвязки котла:
  4. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Информация по клапанам на фото:
    1.левый верхний:при работе насоса на бойлер горячая вода (до 40гр.) пропускается через клапан и идет оп малому кругу для нагрева котла;
    2.правый верхний: тоже-самое, только при работе насоса на отопление;
    левый и правый нижние: для того,чтобы каждый насос "знал" свое направление.
    На последнем фото показан стрелкой датчик терморегулятора (установлен на 40гр.).Он установлен на обратке котла.По нему и регулируются потоки, описуемые в п.1,п.2..
    Если предположить, что на прогрев котла с помощью такой системы безопасности тормозит процесс нагрева воды в бойлере, то -нет.Т.к. она, довольно часто просто не в работе (Т воды в обратке свыше 40гр.и клапаны прохладные).
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Лично я не вижу логики прокладки трубопроводов. Поэтому оценивать очень сложно результат работы.
    Попробуйте разберитесь.:)
  6. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Честно, не понял мысли.Собрал все фото ваши в одну папку, но так и не понял вашей обвязки.
    Легче показать как должно быть:
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Короче, плиз схему котельной на бумаге.
  8. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Желающих помочь прибыло.Спасибо, радует./Автолюбитель-пятерочка, давно так не смеялся (сам-на-сам)/.
    Выкладываю схему.
  9. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    схема моего отоплнения
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Заверните термостат, что бы через него не было протока и проверьте работу ГВС.
    Напишите алгоритм работы насосов:в какое время какой включается и от чего(чем управляется).
    PS.Группа безопасности устанавливается сразу на выходе котла, а не на входе обратки.
  11. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Термостат, пробовал, закрывал.Он выполняет свою функцию не часто, т.к. Т воды в обратке 40гр.(отопление поставлено на средний режим и котел редко выключается), т.е."погоду" он не делает. Отступление не по теме:единственный минус датчика комнатной температуры (установлен auraton 2005 )-это неспособность автоматически регулировать мощность котла (при -25гр.на улице положение ручки Т отопления выше среднего положения и котел выключается редко, а при -5гр. часто).Я так понял, что фирменный датчик (программатор) имеет такую функцию, или я не прав?
    Алгоритм работы насосов:
    -работает котел на отопление, горячая вода включена, проходит 5-7мин., на бойлере 35-37гр., отключается насос отопления, одновремнно включается насос бойлера и лампочка на котле отопленя и горячей воды гаснет и загорается, соответственно; Т воды в бойлере доходит до 45гр.(если горячая вода выключена, а если не выключена,то котел будет работать на бойлер до бесконечности), котел выключается, насос бойлера работает 3мин.(догоняя Т в бойлере до 50гр.), включается, одновременно котел, насос отопления, лампочки: гаснет и загорается, либо "молчит" (в зависимости от Т в комнате) .Алгоритм работы соответствует описаниям в инструкции к котлу.
    Я понимаю проблема в электронике:почему котел на бойлер включается и при 35-37гр.и через 5-7мин.после включения горячей воды, ведь если-бы сигнал от бойлера поступал незамедлительно, то работа котла на бойлер не позволила-бы течь прохладной воде из горячего крана. INOX (у меня его эл.схема и ее работа мне понятна)стоит дороже, по идее он не должен так "грубить".А по правильной эл.схеме UB я не понял: от чего поступает сигнал на "вкл" котла на бойлер, т.е.не видно от датчика температуры воды в бойлере, датчика NTC (который у меня стоит, а в схеме нет), либо от чего-то другого? Я задаю столько вопросов, потому что для комплектации моего бойлера мне прийдется "раскошелиться" на всю электронику (не знаю сколько)и как-бы должна быть уверенность.
    По поводу группы безопасности-то что "в подаче" насколько это влияет, стоит-ли просить ребят переделать? И вообще, как профи, попрошу оценить (по 5бальной шкале) мою увязку.
    Спасибо.
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
    От этого зависит ваша безопасность, есть нормы и они требуют именно такое включение.
    Что за датчик температуры воды ГВС у вас установлен(тот, что идет в комплекте с котлом?) и в каком месте в бойлере?Помещен он до конца, или находится в начале трубки, в которое он вставляется?
    Не стоит комплектовать, должно работать и в варианте стороннего производителя.
    И ещё, сопротивление отключено на плате котла, куда подключается датчик ГВС?
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я бы двойку поставил.
  14. grg
    grg
    grg
    Миллерово
  15. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    А что нужно переделать, чтобы на "5"?
    Спрашиваю, потому-что не знаю как должно быть.Сделано лучше чем было. Да и стоял у меня "Konord" комфорт Таганрожский с колонкой "Astra".Разорила меня эта системка.Решил вложиться раз и на долго (в 9раз больше т.р.).А бегаю в бойлерную чаще, чем при прошлой системе (воду добавить, да поэксперементировать), а должен 1раз в месяц для снятия показаний счетчика.
    Потому и засыпаю Вас вопросами,т.к. никто не может что-то дельное предложить.
    К стати все форумы просмотрел, схожей проблемы не видел.Писал (дважды) в представительство на Руси BAXI, тишина.
    Хорошо, что Вы "капаете", может победим.Спасибо.
