1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это тоже вполне исполнимо. Желание и старание - и все получится...
  2. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Платы на котлы одной серии всегда одинаковы (вне зависимости от мощности, камеры сгорания)
    Платы ко всем одноконтурным и двухконтурным котлам серии SLIM, ко всем котлам серии NUVOLA полностью идентичны по функциям и взаимозаменяемы между собой.
    Может Nuvola есть?
    Помогите малой кровью диагностику провести, там делов то, 4-е самореза, да пяток контактных площадок присоединить.
    А уж потом и буду спецов к котлу звать
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ну а что-отворачивайте -и вперёд!-там делов-то...:aga:
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    -и все дела!
  5. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    таки уже, осталось найти сговорчивых продаванов с котлом
    *ирония перетекающая в сарказм, граничит с цинизмом*
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    не граничит-уже давно перешла в цинизм...-равно как и заявление" там делов-то"...:)
  7. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Что не так? Я не собираюсь лесть в схемотехнику платы, но сузить круг подозреваемых считаю вполне реальным. Есть какие то подводные камни в том что я махну местами платы на заведомо рабочем котле? Не таким разве методом тыка "лечится" практически вся окружающая нас техника? Блок на блок, модуль на модуль. Желательно по существу, без флейма.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    А если и другую плату спалите, тогда кто отвечать будет? Да ещё платы настраиваются. Недавно у меня плату майнфора купили. Хозяин решил денег на установке сэкономить. На следующий день пришёл и заказал установку т. к. плату необходимо было полностью программировать.
  9. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    План таков. Я свою плату устанавливаю в заведомо рабочий котёл и смотрю, запустит она котёл или нет. Если да, значит проблема в моём котле, нет - значит проблема в моей плате.
    А эту плату надо программировать?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не полностью, скорее надо было переключить параметр в зависимости от дымохода "атмо" или "турбо".
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если тебе доводилось ставить ремонтную плату по коду последние цифры 450 то сразу поймёшь о чём я веду речь. Эта плата ставится на котлы экофор, фортек и майнфор. Поэтому там выбирается не только турбо и атмо.
  12. Hofelet
    Hofelet
    Hofelet
    Йошкар-Ола
    Доброй ночи. Объясните мне пожалуйста как работает данный котел с бойлером. Если он одноконтурный, то значит мне нельзя заливать антифриз в систему, так как из этой же системы пойдет горячая вода, т. е. я буду пить воду которая прошла через радиаторы? спасибо.
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Да хоть цианид калия :) вы зальёте в первичный контур, из вторичного получите чистую подогретую воду... Представьте себе, бочку со змеевиком внутри. По змеевику циркулирует вода, из котла в котёл.
    В бочке вода, с входом и выходом на краны. Котельная вода, через стенки трубок змеевика подогревает
    воду в бочке, которой вы пользуетесь...:)
  14. Hofelet
    Hofelet
    Hofelet
    Йошкар-Ола
    Т. е. грубо говоря в этом бойлеры стоит та же батарея. Вот спасибо вам большое.
  15. konstantt
    konstantt
    konstantt
    Всем здравствуйте.
    У меня на даче уже 5 лет работает в связке система КСИТАЛ 8Т и Baxi Slim 1300 in.
    Дистанционно регулирую температуру в доме. Слежу за температурой в разных местах дома. Все нормально. Единственное, что мне не удалось сделать - это подать сигнал на Кситал в тот момент, когда котел встал по ошибке. Я не знаю, где этот сигнал можно снять с платы котла и в каком виде. Если у кого есть мысли или знания - прошу поделиться.
    На данный момент остановку котла я отслеживаю по температуре теплоносителя на выходе (я и там датчик прикрутил). Я знаю температуру в доме (по датчикам), знаю установленную температуру и понимаю, что котел должен греть, а он не греет. Делаю вывод, что он встал по ошибке. Посылаю сигнал на его перезапуск.
    Вроде все хорошо, но таким образом о том что котел в "ступоре" узнаешь очень поздно.
    Хотелось бы, чтоб сигнал ошибки пошел в кситал сразу. Заморгали индикаторы - я сразу получил СМС и понял, что происходит, а не раздумывал пару часов, это ошибка или котел по температуре выключился.
