1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Будет весело - на улице тепло, а у вас в батареях 80-90.
    Настроить можно через реле, но зачем?
  2. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Можно подробней про реле.
    Тепло не будет. я может конечно слишком мудрю. но хочу сделать чтобы котел работал на гидрострелку а к ней уже будут подключены все потребители у которых свое управление и есть несколько потребителей которым нагрев нужен и летом. у них управление происходит термосителем как у теплого пола и управлять котлом они не могут .
  3. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    К данном котлу можно подключить два насоса. Насос системы отопления и насос бойлера.
    Вам надо чтобы насос системы отопления стал насосом котлового контура. Его можно просто подключить к розетке. А насос бойлера через реле, с датчиком бойлера, подключить к котлу.
    Получается котел у вас будет постоянно работать на выставленную вами температуру и поддерживать её в гидрострелке и коллекторе.
    Но когда потребуется нагреть бойлер, вот тут понадобиться реле.
    Вы берете фазу, которая будет подаваться с котла когда требуется включить насос загрузки бойлера и подключаете её на управление катушкой реле.
    Когда у вас нет запроса с котла на обогрев бойлера у вас на реле нормально замкнутый контакт под фазой которая подается на ваши насосы на коллекторе.
    Когда есть запрос на нагрев бойлера реле размыкает нормально замкнутый контакт, фаза подается на другой контакт который был нормально разомкнут на насос бойлера, насосы на коллекторе выключаются (либо если есть возможность на автоматике управления вашими насосными группами, приходит фаза все смесительные краны закрываются).
    Да не забудьте про предельную нагрузку на реле. Если у вас мощные насосные группы, то придется делать через дополнительные реле, на каждую насосную группу свое реле.
  4. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    это понятно. также организованно помоему на котле. но ситуация в следующем. мне нужно чтобы во всех случаях теплоноситель шел ч\з гидрострелку. только при запросе СО с температурой которую выставим для СО а в случае запроса от бойлера с максимальной температурой. т. е. путь теплоносителя в случае запроса бойлера будет такой: котел-насос1-гидрострелка-насос2-бойлер. а в случае СО: котел-насос1-гидрострелка-насос3-СО
  5. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Все так и будет.
    На котле насос СО отключается при запросе нагрева бойлера.
  6. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    помоему мы друг друга не понимаем. я так понимаю вы рассматриваете вариант установки обоих насосов СО и Бойлера (которые подключены к котлу и им же управляются) после гидрострелки. а на котловой контур ставите насос подключенный в 220 постоянно. я же хочу сделать чтобы насос был подключен к котлу и им же управлялся. т. е. в котле устанавливаем поддержание температуры в котловом контуре и этот насос включается-выключается котлом. и этот же насос гонит в случае запроса от бойлера теплоноситель в гидрострелку.
  7. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    На данном котле я не знаю, можно ли перепрограммировать выход на насос СО, заменить на насос котлового контура. Если нельзя перепрограммировать, насос котлового контура можно повесить на постоянное 220В.
    В случае работы котла на бойлер, насос загрузки бойлера включается, насос котлового контура работает всегда, а насосы СО отключается или закрываются смесительные краны. Это правильная работа системы приоритета ГВС.
    ИЛИ вы хотите чтобы котел всегда поддерживал высокую температуру 70-80 градусов в гидрострелке и коллекторе? А включением/выключением насос СО и загрузки бойлера управляла другая автоматика, не котел?
  8. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Совершенно верно. системой отопления будет управлять внешний термостат. Бойлер имеет свой термостат он и будет включать свой насос который будет забирать теплоноситель из гидрострелки. и хочется еще подать сигнал на котел и чтобы он поднял в этом случае температуру теплоносителя для убыстрения нагрева бойлера.
    Задумывался следующий алгоритм работы системы.: у котла есть погодазависимая автоматика к ней подключаем внешний термодатчик. в зависимости от уличной температуры котел поддерживает определенную температуру в котловом контуре соответственно управляя насосом в котловом контуре- это должен делать котел. При необходимости горячей воды бойлер включает свой насос и подает команду котлу что необходимо поднять температуру теплоносителя. Котел поднимает температуру. Когда бойлер нагреется он выключит свой насос и снимет команду с котла о необходимости высокой температуры теплоносителя. Котел понижает температуру в соответствии с кривой в погодазависимой автоматике.
  9. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    В таком случае, когда котел будет работать на бойлер, в ваши отопительные контура пойдет теплоноситель с высокой температурой, что не есть правильно. Самое оптимальное чтобы в этот момент насосы отопительных контуров выключались (либо закрывались смесительные краны).
  10. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Вот из инструкции к вашему котлу.
    Страница 20.
    9.3. ПРИСОЕДИНЕНИЕ БОЙЛЕРА ДРУГИХ ТОРГОВЫХ МАРОК, ИМЕЮЩЕГО ВСТРОЕННЫЙ
    ТЕРМОСТАТ
    Если бойлер имеет свой собственный термостат и регулировочную ручку термостата, то для правильного
    присоединения бойлера к котлу выполните следующие операции:
    • Получить доступ к клеммной колодке в соответствии с разделом 5.1 «Электрическое присоединение котла. Доступ
    к клеммной колодке электропитания».
    • Присоединить 2-жильный кабель термостата бойлера, к зажимам 5 и 6 разъема М2, предварительно удалив
    желтую перемычку. Провести кабель по соответствующим кабеледержателям котла.
    • Присоединить насос бойлера к разъему А8 электронной платы, контакты 1 и 5, а также к клемме заземления.
    Внимание!
    Регулятор воды ГВС (рис. 1, поз. 3) должен быть установлен на максимальное значение.
    Для регулирования температуры воды ГВС используйте регулятор бойлера.
  11. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    В момент потребления бойлера все насосы СО будут отключаться. с этим ок. единственно еще есть пара потребителей у которых на входе стоят термосмесительные клапана. но они сами прикроются из за высокой температуры, тоже вроде все ок. Хотя если сделать стрелку с расположением патрубков чтобы от горячего к холодному, то что здесь плохого? в этом случае обратка бойлера пойдет на подачу к потребителю которому нужен теплоноситель холоднее?
    цитата которую вы привели из инструкции означает что запустится насос бойлера а насос котла отключится. в этом случае насос бойлера должен быть подключен к котлу и им управляться. но и бойлер в этом случае должен быть подключен к котлу а не к гидрострелке.(имеется ввиду его теплообменник).
    У меня есть два потребителя которые не могут управлять котлом т. е. включать выключать его по проводам. для поддержания в этом случае в гидрострелке температуры летом придется держать постоянно включенный котел. я же хочу уйти от этого или нет проблем? Как себя ведет котел если на нем выставить поддержание температуры в гидрострелке 50гр и он ее достигнет. он выключится и выключит насос? или всетаки насос, в случае поддержания температуры в гидрострелке, работает постоянно? какая у котла дельта?
  12. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    "Как себя ведет котел если на нем выставить поддержание температуры в гидрострелке 50гр и он ее достигнет. он выключится и выключит насос? или всетаки насос, в случае поддержания температуры в гидрострелке, работает постоянно? какая у котла дельта?"
    Котел должен всегда работать выше точки росы, более 55 градусов. Насос не выключается и работает постоянно. Дельта включения и выключения у всех котлов разная, надо в инструкции смотреть.
    Цитату из инструкции я привел для того, что бы подсказать как подключить ваш бойлер со своим термостатом, потому как обычно в бойлер (точнее в его погружную гильзу) устанавливается свой датчик температуры, который и подключается к котлу.
    Змеевик бойлера со своим насос может быть подключен и после гидрострелке на коллекторе.
    Вообще весь разговор начинался, как можно организовать приоритет приготовления горячей воды. Вам ответили что с помощью реле. Как только есть потребность нагреть бойлер, через реле на всех отопительных контурах выключаются насосы, насос бойлера включается.
  13. hes1981
    hes1981
    hes1981
    Belgorod
    Здравствуйте! Имею вышеуказанный котел, камера сгорания - закрытая. Площадь 192 м2. Первый этаж + мансарда. 170 секций радиаторов по 100Вт секция примерно. Стоит комнатный термостат, в месте где нет сильного движения воздуха.
    Теперь о проблеме. При включении котла от температуры близкой к нулю все радиаторы прогреваются минут за 15. температура естественно в помещении за это время подняться не успевает. Котел начинает отключаться по перегреву теплоносителя и начинает тактовать. Пока дойдет до отключения по термостату - включается и выключается раз 30, т. к. тактует минуту через три. Подскажите, какие меры предпринять для снижения температуры теплоносителя, ну и в общем для нормализации работы (отсутствие частого тактования, перегрева и т. п.)? Мастера вызвать лучше не предлагать лишних баксов за поворот отверткой нету. Спасибо!
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Какую температуру вы выставляете на котле и какие секции радиаторов 350 или 500 мм ?
  15. hes1981
    hes1981
    hes1981
    Belgorod
    Температура на котле - максимум (в инструкции к котлу написано, что при подключении к котлу термостата её надо вывернуть на максимум), секции - 500мм.
