1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. hes1981
    hes1981
    hes1981
    Belgorod
    Спасибо всем, буду думать пробовать... на секции денег пока нет...
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    На чём основывается Ваше такое утверждение?
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Нужно сначала определить на какой мощности работает котёл, после выхода на рабочий режим, для этого нужно засечь по счётчику расход газа за 1- 2 минуты.
  4. hes1981
    hes1981
    hes1981
    Belgorod
    В инструкции к котлу написано что понижение до 14 кВт - только отверткой.
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так что в нём нет модуляции:ogo: ...? Ссылку на инструкцию можете дать...?
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
  7. hes1981
    hes1981
    hes1981
    Belgorod
  8. hes1981
    hes1981
    hes1981
    Belgorod
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
  10. hes1981
    hes1981
    hes1981
    Belgorod
    Нет, сервис у нас тупой. Если кто объяснит где находится этот клапан SIT sigma 845 буду благодарен. манометр примерно какой нужен? А сервис у нас просто нереально тупой - всё что они смогли мне настроить - это сказать что пыльно в кательной.
  11. hes1981
    hes1981
    hes1981
    Belgorod
    Буду крутить на плате P3 MAX R, мощность снижать надо. "Данная регулировка
    выполняется крайне редко (в случаях, если требуемая мощность для контура отопления значительно ниже
    максимальной мощности котла)."
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Определите всё-таки для начала расход газа по счётчику за 1 минуту, когда котёл начинает тактовать, будет понятно работает модуляция или нет...
  13. hes1981
    hes1981
    hes1981
    Belgorod
    Может кто подскажет ещё из-за чего при розжиге слышен хлопок? Котел запускается так (на слух): включается насос, включается контур отвода/подвода воздуха и газ, потом слышно искрение для розжига и бац ощущаем хлопок (небольшой. отсоединял коаксиальную трубу - думал дело в ней - эффект при включении такой-же.
  14. hes1981
    hes1981
    hes1981
    Belgorod
    Точно! тут-же расход в минуту указан! по нему и замерю и потенциометр покручу!
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Есть модуляция, самая обычная.
