1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сколько вторичных контуров? Каким из них нужен нагрев летом? Готовое решение от гидролого не рассматривали?
    У себя на 4 контуров буду ставить Baxi slim 1,300 IN + бойлер Baxi slim 120 Inox. Пока склоняюсь к заводскому варианту подключения бойлера. Остальные контуры планирую подключать через гидроколлектор.
  2. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    готовое решение как то дороговато получается. я просчитал (благо не сложно) гидрострелку и заказал у сварных. вышло 6800. гидрострелка на три контура один из них это коллектор на 4 контура.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :ogo:
    То, что Вы спрашиваете - в разы дороже!
  4. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    :faq: дороже чем что?
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Vlad19, извини, но я не понял фразу:
    Может быть нарисуешь? :|: А бойлер какой?
  6. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Бойлер дражице. непосредственно к гидрострелке подключается бойлер и теплообменник бассейна. к коллектору подключается два контура СО, ТП и лежанка. всем этим планирую управлять скорее всего программируемым реле из овеновской продукции. есть у овена еще и контроллеры но пока мне думается что для меня того функционала которое дает пр110 или 114 должно хватить. рисовальщик из меня никакой, поэтому сфоткал рисунок который отдавал на изготовление. Причем они (сварщики) применили толстостенные трубы 3мм. и еще ее за эти деньги опрессовали. чуть позже, если интересно, могу сфоткать ее в живую. правда я ее уже покрасил.
  7. Evromontag
    Evromontag
    Evromontag
    Грозный
    Скажите пожалуйста как сделать эл. Обвязку бойлера БАКСИ ПРИМЕРА ПЛЮС 300 на котел БАКСИ СЛИМ! 62
  8. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Подключение бойлера к котлу Slim
    Основные моменты:
    § схема управления котлом (плата управления) работает по двум параметрам – запрашиваемая температура (положение ручки термостата на панели управления котлом) и температура носителя (сопротивление датчика NTC). Если запрашиваемая температура больше на 5 градусов измерянной датчиком NTC, плата управления дает команду на нагрев носителя либо в СО, либо в ГВС. Это программа действий на выполнение поставленной задачи – нагреть воду в бойлере до заданной ручкой термостата котла или бойлера температуры и отключить нагрев по сопротивлению датчика температуры, т. е. когда задача выполнена.
    § важно знать состояние контактов А11 (на плате управления для подключения программатора ГВС, который замыкает или размыкает эти контакты) – когда они замкнуты, функция ГВС в котле работает, разомкнуты – не работает. По сути, через эти контакты бойлер может управлять котлом. По аналогии как комнатный термостат управляет котлом в режиме отопления.
    Исходя из этого возможны два варианта управления нагревом воды в бойлере
    Работа по датчику NTC бойлера.
    § на контакты А5 (2, 4) подключаем датчик температуры бойлера (NTC бойлера), предварительно удалив резистор 10 ком, который может висеть прямо на этих контактах или на соединительной колодке (к. 1, 2), и замкнув между собой контакты разъема А11 (на соединительной колодке к. 5, 6).
    § Так как электронные платы у одноконтурных и двухконтурных котлов серии SLIM одинаковы, то для подсоединения внешнего бойлера к одноконтурному котлу серии SLIM можно также использовать встроенный потенциометр ГВС на плате. В этом случае ручка регулирования температурой ГВС будет находиться на панели управления котла.
    Дополнительно заказываются следующие компоненты.​
    Pos/
    поз. на чертеже
    Описание
    Code/
    Код
    131
    Датчик температуры (NTC)
    8434820
    174
    Регулировочная ручка
    5408150
    P. S. А5, А11 находятся на плате управления котлом.
    Термостат бойлера управляет котлом.
    § термостат бойлера работает следующим образом: ручкой термостата делаем запрос необходимой температуры воды в бойлере, а датчик температуры (вставляется в гильзу бойлера) управляет замыканием / размыканием контактов термостата. В случае, когда запрашиваемая температура выше измерянной, контакты термостата бойлера замкнуты (соответственно замкнуты контакты А11 на плате управления котлом), при достижении заданной ручкой термостата бойлера температуры – контакты размыкаются и соответственно размыкаются контакты А11.
    § на контактах А5 (2, 4) оставляем резистор 10 кОм (он там должен быть обязательно для указания, что температура в бойлере нагрета примерно до 25 градусов), а на контакты разъема А11 (через соединительную колодку) заводим контакты термостата бойлера. При этом важно, чтобы запрос по нагреву бойлера был максимальным – на плате управления резистор термостата по ГВС установить на максимум. В данном случае стоит задача платы управления нагреть воду до максимального значения, в то время как 10 кОм резистор дает информацию на плату управления, что вода в бойлере нагрета до 25 град (бесконечно выполняемая задача), а термостат бойлера может разрешить или прервать выполнение этой задачи.
    Два варианта схем подключения бойлера к котлу.
    § Через трехходовой клапан. В этом случае используется один насос – внутри бойлера или подключенный извне. Важно, чтобы переключатель на плате управления D. Pump был выключен.
    § Через дополнительный насос бойлера. В этом случае используется переключение насосов (когда котел работает на бойлер – включен насос бойлера, когда на отопительную систему – внутренний или внешний насос котла.). Важно, чтобы переключатель D. Pump был включен. Питание насоса на контактах А8 (1,5)
    Особенности Slim моделей i и iN
    § iN– без насоса, расширительного бака. Вход и выход системы отопления к котлу находится сзади.
    § i – с насосом, расширительным баком. Насос трехскоростной. Обратка подходит сзади радиатора, выход берется с верха радиатора и выводится назад сбоку (где подвод газа). В верхнем отверстии сзади радиатора установлен предохранительный клапан.
  9. Bosik777
    Bosik777
    Bosik777
    город Катайск
    Моя история следующая. Baxi slim 1300in котел перестал работать с мигающей ошибкой №8 - блокировка газа. В результате танцев с бубном удалось выяснить причину - люминесцентный светильник Navigator с 2 лампами на 36 Вт. При включении светильника, котел сразу же блокировал газ. Так же при включенной лампе и сбросе котла он ни в какую не хотел стартовать, всегда выдавая ошибку 8.
    Поиски по различным форумам заставили приобрести стабилизатор напряжения и заземлить котел, но ни какого результата это не дало. Далее, взяв осциллограф и подсоединив к сети 220В, я наблюдал такую картину при включении лампы синусоида приобретала вид ёжика с множеством гармоник.
    Решением оказался обычный компьютерный сглаживатель импульсных перенапряжений, он же сетевой фильтр, котел работает стабильно, форма синусоиды практически неизменна с включением в сеть "кривой" нагрузки.
    Всем совет - ставьте сетевой фильтр, до насосов и стабилизатора!
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Именно так...:faq:.
  11. Garinatg
    Garinatg
    Garinatg
    Арзамас
    Добрый день. Котел baxi slim 2.300i приобрели в этом году, запустили где-то в августе. После не продолжительного времени работы котел начал "хлопать" (датчик розжига срабатывал чуть позднее подачи газа), вызвали мастера из сервисного центра. Заменили датчик, две недели котел проработал нормально, потом начались подобные хлопки. Скажите пожалуйста нужно опять менять этот датчик или проблема может быть в чем-то другом? Спасибо.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У Вас котел на гарантии. Пусть мастер ломает голову! ;)
  13. Maralsaratov
    Maralsaratov
    Maralsaratov
    Саратов
    Да не крутите Вы ничего ! выведите внешний термостат на макс температуру, т. е фактически отключите его, тогда автоматика котла начнёт работать штатно - по температуре обратки. Поставьте треть мощности и разогревайте комнаты, котёл будет менять мощность плавно, иногда выключаясь, согреетесь - ставьте температуру на котле...ну максимум на половину (в зависимости от температуры на улице, сквозняков, толщины стен и т. д) и включайте штатно свой термостат
  14. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    Добрый вечер, имеется одноконтурный котел baxi slim водяной тп и один радиатор. Планирую на каждый контур поставить сервопривод watts и беспроводную панель управления в каждой комнате. Завтра буду вешать уличный температурный датчик, но пока смутно себе представляю как он будет регулировать котел без замеров температуры внутри помещения. Вобщем посоветуйте пожалуйста как это все увязать!
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Боюсь, что все в таком же положении.
