1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    Всмысле?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Смутно представляют.
  3. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    Ну мало ли кто то уже с таким сталкивался.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Простой уличный датчик никак не связан с температурой в помещении. Он всего лишь меняет температуру теплоносителя по кривой, которую вы же ему задаете. Например, на улице +10, теплоноситель +45, на улице 0, теплоноситель +55 и так далее. Кривизну вы устанавливаете исходя из своих наблюдений за теплопотерями дома (там много вариантов кривых со смещениями). Можно поставить с небольшим запасом, чтобы поджимать термоголовками. Но в общем и целом экономнее комнатный термостат, чем погодная автоматика.
  5. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    Просто читал что комнатный термостат+уличный датчик дают максимальный эффект!
    Обязательно брать QAA 73 или подойдет обычный механический комнатный термостат?
    и где этот термостат лучше разместить: в самом холодном помещении или самом теплом, чтобы сервоприводы работали корректно? в гараже планирую градусов 18-19 держать, а во всем доме 20-22.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для корректной работы, комнатный датчик устанавливают в места, где нет посторонних источников тепла или холода. Например, если его установить на кухне, то при работающей плите остальной дом начнет снижать температуру.
    Помещение, где он стоит, должно быть Вам интересно по поддержанию температуры. Т. е. если поставить в гараж, то 1. когда поставите холодную машину с улицы, начнет отапливаться весь дом, пока машина не отойдет; 2. в гараже температура будет комфортнее, ровнее всего, а в доме - как получится.
  7. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    Получается его лучше всего поставить в самую теплую комнату, где не будет сквозняков и перепадов температур, я правильно понял?
    И какой кабель лучше всего подходит для комнатного термостата и для уличного датчика?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Его лучше поставить в ту комнату, где вам нужна комфортная температура. Если поставите в самую теплую, то в остальных будет холодно.
  9. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    Комфорт будут поддерживать сервоприводы на теплых полах! Термостат мне нужен лишь только для экономии газа (чтоб котел включался не по температуре воды, а по температуре в помещении)
    поэтому мне и нужно чтобы этот термостат давал полам нагреться, но и лишнего чтобы котел не работал :)
  10. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    Может мне и не нужен этот QAA 73 с интерфейсной платой?
    Для активации кривой мне достаточно будет комнатного механического термостата и уличного датчика?
    Как потом регулировать эту кривую на котле, без дисплея? :faq:
  11. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    Вобщем решил не заморачиваться и приобрел QAA 73 с интерфейсной платой и кабель пвс 2х0,75.
    Щас нужно до субботы определиться всетаки где его лучше повесить, чтобы этот термостат "не мешал" работе сервоприводов на теплых полах?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    11 тысяч за такую штуку и ею даже нельзя дистанционно управлять хотя бы по смс? Вот это цены! А по факту - это просто морда котла на проводе, которую можно перенести в комнату, чтобы не бегать в котельную. Хотя менять то там ничего особо не надо каждый день.
  13. колокольчик1973
    колокольчик1973
    Карпинск
    Здравствуйте, подскажите какое сопротивление идет у котла, при установке электрики родное сопротивление утеряли, а этих сопротивлений миллион, не знают какое сейчас использовать
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    на перемычку бойлера?
  15. Zver001
    Zver001
    Zver001
    Краснодар
    Доброго Дня Всем клубчанам, Подскажите пожалуйста у меня котел Baxi slim 2 300 i. пользуемся уже 3 - 4 год. И начал замечать что моргает индикатор неисправности по отоплению. Что делать ? Пожалуйста подскажите ...
