1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Zver001, какая цифра мигает? Или значок радиатор Вас напугал?
  2. Zver001
    Zver001
    Zver001
    Краснодар
    Если смотреть по инструкции 13. а на котле 80 градусов перечеркнутая батарея.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Смотрим фильтр (есть?), проверяем работу насоса. Это для начала. Что вообще сделано?
  4. Zver001
    Zver001
    Zver001
    Краснодар
    Фильтр обратки смотрел промывал буквально месяц назад. Насосы работают оба.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Zver001, а котел уходит в "аварию" по перегреву?
  6. Zver001
    Zver001
    Zver001
    Краснодар
    Котел работает потом происходит щелчек и моргает лампочка (13). моргает минут так 5-6. После этого пытается разгорется и отрубается (начинает моргать лампочка 13) может так включатся и выключатся по несколько раз а то и больше. После этого все таки включается и показывает температуру 30-40 градусов.
  7. gultim
    gultim
    gultim
    Добрый день!
    Я автор темы и хочу сказать, что моя проблема частично (не на 100%) решилась разбавлением теплоносителя водой.
    У нас система переделана из старой гравитационной и видимо не хватало циркуляции теплоносителя - подразбавили водой и стало лучше.
  8. Zver001
    Zver001
    Zver001
    Краснодар
    Еще раз Здравствуйте. проблема не исчезла .. Подскажите что делать. обратку смотрел насосы работают.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Zver001, а насосы на котел заведены по управлению? В каком режиме вылетает в перегрев: отопление или при работе на бойлер?
  10. Дмитрий зайцев
    Дмитрий зайцев
    Установил Baxi Slim 1.300 iN три дня назад. по сравнению с предыдущим АОГВ-29 (Жуковский) конечно супер... пробовал отключать электричество. после появления напряжения через минуту включается сам в тот же режим. установил температуру на 50 гр. при этом котел 3 мин. работает и на 3мин. выключается. видимо так и надо, но при работе слышен тонкий писк, как от высокочастотного трансформатора, причем при холодной системе отопления и при полной нагрузке звука нет, а по мере нагревания и автоматическом уменьшении подачи газа свист появляется. но это не проблема, закрыл дверь в котельную и все... проблема в другом, на третий день котел отключился и загорелась ошибка связанная с давлением газа. по логике понятно, что свист появляется именно при проходе газа через какую-то форсунку так как при разогреве системы скорость газа одна, а при поддержании температуры другая. давление газа в городской системе (Домодедово) не замерял, но думаю оно в норме, так как стоящий рядом бойлер Аристон работает, да и с АОГВ-29 проблем не было. ошибку я сбросил и котел снова заработал, но стоит он на даче и бываю я там только на выходных и если ошибка повторится, котел сам не включится. друзья, посоветуйте куда обратиться по регулировке. говорят, что можно получать информацию о работе котла через СМС.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Дмитрий зайцев, в паспорте котла указаны сервисные центры. Выбирайте любой.
  12. Дмитрий зайцев
    Дмитрий зайцев
    Там где покупал котел за переустановку объявили 16 тысяч руб., поэтому устанавливал котел самостоятельно и штампа об установке в гарантийном талоне нет. наверное могут возникнуть вопросы?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не будет никаких вопросов. Просто будет платный вызов для Вас.
  14. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    У меня такая же ситуация. Котел Slim 1.490. Сколько времени (сезонов) котел проработал у вас до этой ситуации (замены газового клапана)?
  15. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    Как работает котел в настоящее время, прошел уже год с замены клапана.
