1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. sergeijast
    sergeijast
    sergeijast
    Отрадный
    Подскажите христа ради как расширительный бачок снимается, весь инет облазил... Вроде как целиком откручивается... боюсь трогать... Заранее благодарен!
  2. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    У меня такой же котел. Третий год эксплуатации. В прошлую сб. ушел в ошибку = мигает лампа 8 - блокировка газа. Сделал сброс несколько раз. Не помогло. Развернул модулятор (белый пластмассовый цилиндр на газовом клапане, контактами вниз. Горелка зажглась. Что это было?
    Не думаю, что поворот модулятора имел значение.
    Котел обслуживается регулярно, раз в год.
    Может ли иметь значение завоздушивание СО и падение давления в СО?
  3. sergeijast
    sergeijast
    sergeijast
    Отрадный
    И еще вопрос. Можно ли вообще эксплуатировать котел с неисправным расширительным баком? Давление скачет от 0,5 до 3 атм...
  4. XXX72
    XXX72
    XXX72
    город Ялуторовск
    Дело было даже не в клапоне, а вдругом в гараже висели лампы дневного света. Как заметил причину когда не включал свет в гороже то котел работал нормально только включю свет котел уходил в блокировку газа, а иза того что лампы искревляли синусойду в электросити. Убрал эти лампы повесил простые лонки и проблема исчезла .
  5. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    Да что же это за котлы такие капризные, что им даже лампы надо подбирать. Я поменял лампу перед этим случаем в смежной с котельной комнате, была энергосберегающая, поставил обычную, но мощную 250 Вт. Может обратно поменять...
    Хотя стабилизатор стоит для котла и цирк. насосов - Ресанта на 1000 Вт.
  6. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    При низком давлении котел может вообще не включиться, если котел все же работает при низком давлении, то это плохо для теплообменника (теплоносителя может там и неоказаться), и к тому же теплоноситель (вода) закипает при температуре ниже 100С.
    При высоком давлении, один из вариантов - теплоноситель может протечь наружу и залить дорогие предметы и т. п.
  7. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Это похоже на езду до шиномонтажа при сильно спускающей шине. Накачали - какое то время едете в нормальном режиме, потом, когда давление уходит - в аварийном.
    РБ соответствующего объёма, если позволяет место, можно установить вне котла, в СО. Формой они напоминают маленькие газовые баллоны без поддонов.
  8. sergeijast
    sergeijast
    sergeijast
    Отрадный
    Спаасибо. так и сделал вне котла поставил РБ на стену 16 литровый... на обратку. Родной ток на заказ после нового года 2800 руб. ждать долго и дороже, снимать не стал... ВСЕ ОК!
  9. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Здравствуйте.
    Решил подключить котел Baxi slim 1300in к газу из баллонов.
    Купил форсунки для баллонного газа.
    Сегодня поменял форсунки, подсоединил баллон, перевел переключатель на плате для работы на суг, подключил электричество, залил в систему воды. Потом открыл подачу газа из баллона и включил котел.
    Котел выдает ошибку - проблема с газом.
    Редуктор на баллоне стоит обычный, который для плиты.(может другой нужно?)
    В комплекте с форсунками была еще одна деталька, маленькая с дырочкой (похожа на форсунку, только без резьбы и в два раза меньше), только куда ее ставить не нашел.
    Что нужно сделать, чтобы все заработало?
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Самое оптимальное - вызвать специалиста.
  11. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Я хочу пока сам разобраться.
    Поэтому и прошу помощи у местных специалистов с форума.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Для начала: нужно собрать газовый манометр U - образный. Как соберете, скажите. Пойдем дальше. :hello:
  13. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Как собрать газовый манометр или где купить в Москве?
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/138045/ описывают как сделать самому газовый манометр, такой пойдет?
    И как им тогда пользоваться?
  14. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Нашел в интернете http://www.gas-device.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=2
    как можно измерить выходное давление из редуктора баллона при помощи бытового тонометра.
    Попробую сегодня измерить.
    Когда я узнаю какое давление после редуктора, что делать дальше?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
