1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Регулятор температуры ГВС на котле в каком положении?
    На какой скорости работает насос на ГВС? Что изменяется в работе котла, если переключить насос на другую скорость при максимально выставленной температуре нагрева воды?
    В каком месте установлен датчик температуры воды отопления?
    Я вам рисовал схему выше.К ней нужно добавить разводку на вашу CO.
    А где стоит расширительный бак?Что то я на фото не вижу его.
    Так у вас температура нагрева ГВС на котле какая установлена?На такую он и геагирует.
    Здесь вопрос в чем-почему котел закипает при установке нагрева ГВС на максимум.Скорее всего из за плохого протока через контур бойлера.
  2. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Да если поставлю ручку Т гор.воды на котле на мкс., то такую мощь выдает! и быстрее подкипает. А по-поводу плохого протока не подскажите как можно проверить? Я понимаю: снять насос и компрессором дуть?может при сборке что-то попало? Но, насос бойлера, когда работает уже на подкипевший котел быстро гонят воздух по контуру, это четко слышно.Если-бы был плохой проток гонял-бы по-тише, или я не прав?
    А по поводу перемещения крышки бойлера на 160-180гр.: думаете не стоит?
    На писал я письмо на адрес BAXI с просьбой заглянуть сюда и прокоментировать: что за "гибрид" мне достался. Может -это вообще кустарщина? а мы головы ломаем.
  3. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    фото положения ручки и мест установки защит.
  4. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Нет, это ничего не даст.
    Просто такая комплектация.
    Он скажет одно: подключите потребителей котла согласно инструкции, тогда и будем говорить.
    Нет, это не показатель.Стояла бы у вас группа безопасности как положено, воздух через воздухоотводчик уходил.А так всю систему завоздушиваете.
    И еще вопрос: Если температуру котла выставить на 60 градусов и поставить ГВС на максимум, все равно закипает?
  5. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    В этом положении регулятора воды и есть Т=60гр., чуть больше (1мм.)-все подкипает и загорается лампочка Т =70гр.на котле.Я выставил ту позицию регулятора, при которой Т не доходит до 70гр. (наверное 69,9).
    А насчет ответа BAXI Вы правы.У меня и группа беопасности и насосы не соответствуют схеме.Буду просить переделать. Вот только большую-ли роль играет место установки насосов (подача или обрат)?Насосы переставить сложнее (там-же ветки термостата), чем точку группы безопасности.Как считаете?
  6. a-x-e-l-1
    a-x-e-l-1
    a-x-e-l-1
    Магнитогорск
    Вот взрывные схемы бойлеров. Посмотри,что у тебя есть на самом деле. Регулятор механический стоит порядка 1000р.
  7. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    У меня стоит схеме №2, но без "крутилок", эл.схем. От бойлера идет один 2х жильный кабель датчика NTC (как на INOX). Так Вы говорите этот регулятор с 2мя ручками, эл.платой и прочими соединениями стоит всего 1т.р..Вопрос копеечный. Вот только я не найду принцип действия этого регулятора.На схеме не показано: откуда берется информация о Т воды (от датчика температуры бойлера?) и бедет-ли задержка сигнала? Вообще было-бы хорошо,если бы при открытии крана горячей воды сразу-бы включался котел на бойлер.
    У меня горячая вода идет первые 2мин.,затем в течение 2-3мин.она прохладная (котел не успел набрать Т). Я включаю горячую воду на 2мин., жду 6-8мин. (на бойлере ~48гр.), затем вкл.горячую воду и все, Т не снижается, (котел не позволяет).
    К стати при полохом протоке в ветке котел-бойлер такого наверное-бы небыло.
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Спасибо a-x-e-l-1 за схему.
    Оказывается в бойлере две гильзы.Открутите болт заглушку со второй гильзы и переставьте в неё датчик температуры, который подключается к котлу.Опустите его максимально ниже.
  9. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Наверное у меня не обно несоотвествие.
    Начал откручивать болт, пошла вода (болт посажен на какой-то гермтик).
    Гильзы у меня две, но всталены в одно отверстие крышки бака.
    На фото:
    -черный провод-это датчик (вставлен доконца ~50см.);
    -белый (одножильный)-это датчик температуры (вставлен до конца ~20см.) и подключен к указатклю Т на бойлере.
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А что будет получатся, если сделать как отмечено на скрине:
  11. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    И левой клавишей и правой пытаюсь открыть,.Все варианты перепробовал.Очень мелкая картинка, а при увеличении все смазывается.Так,что не вижу ни-чего.
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
    :)]И почему у вас не открывается?
  13. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Я же новичек.
    Попробовал, Т бойлера упала ниже 15гр., далее эксперимент прекратил, поставил ручку в первоначальное положение, включился котел на бойлер.
  14. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Купите вот такой термостат https://www.vesta-trading.ru/product-24.2.6.htm установите в бойлер и подключите через него насос, на первое время достаточно будет, а потом по хорошему нужно переделать всю обвязку котла.
    Может кто ещё что посоветует, у меня мысли кончились:)]
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если работа вас устроит то на "второе" время тоже хватит-то есть навсегда.
