1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Surgin, так какую ошибку выдает котел? 30 ?
  2. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Да.
    Красным цветом горит индикатор блокировки газа.
    Только что померил давление на выходе после редуктора. Оказалось 29мбар.
  3. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Вместе с форсунками была вот такая деталька.
    Извините за плохое качество фотки, но другой пока нет. Размер детальки высота 13мм, диаметр низ. 8мм, диаметр верх 4мм. В середине нее есть отверстие совсем маленькое, померить не могу.
    Кто нибудь знает зачем она нужна?
    Как узнать какая марка газа в баллоне? А то в инструкции к котлу написано что для газа g20 давление газового питания равно 20мбар, для g30=30мбар, а для g31=37мбар.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Surgin, Попытку розжига котел делает?
  5. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Нашел в инструкции что пропан это g31. Значит у меня не хватает давления. То есть надо еще баллонов добавлять. А сколько баллоннов, одного хватит?
    Или редуктор надо поменять?
  6. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Вчера один раз вспыхнул и все.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Переверните вилку в розетке на 180 градусов, сделайте сброс и пробуйте еще раз.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не менее четырёх.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И редуктор поменять.
  10. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Купил редуктор с регулятором и манометром, давление в баллоне 0,27 MPa. Я так понимаю надо все же баллоны добавлять.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Surgin, Купите обычную лягушку.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это вообще-то 2,7 bar на минуточку. То есть грубо 2,7 атмосферы. А для котла необходимо, если уж на МПа переводить, 0,0037МПа.
    Но это не значит, что баллонов добавлять не надо.
  13. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Лягушка есть. С ней сначала и пробовал.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Surgin, вызовите спецов. Быстрее дело будет. :)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Заметка на полях: На "один баллон" ни одного своего спеца я даже посылать не буду
    И не "вызовите", а "пригласите". Извините за занудство.
