1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Миша, а как пишется слово ПОРШЕ?
  2. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Скромность в чем-то измеряется?
    И кстати может у Вас все есть (баллон (можно б/у), редуктор, тройник).
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Купим, по дороге. :) Денег хватит. :hello:
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ВэллИ, я не поеду:)] Нету времени.
    И, возможно в отличие от тебя, я делаю или дорого или бесплатно.
  5. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Спасибо всем за участие в обсуждении.
    Все таки придется делать все самому.
    С наступающим.
  6. alex_735
    alex_735
    alex_735
    С.Дивеево
  7. omega75
    omega75
    omega75
    Тверь
    У меня тоже свистит. В сервиснике сказали надо уменьшить нижнее давление газа. Показали как. Еще не пробовал. Буду сам крутить вызов спеца 6 тыс. озвучили.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @omega75, и как крутить? Нам расскажите. :)
  9. omega75
    omega75
    omega75
    Тверь
    ... а до этого котел еще детонировал при розжиге, но с этим я справился.
  10. omega75
    omega75
    omega75
    Тверь
    При работающей горелке, выдернуть тонкий проводок справа (там их всего два) и крутить центральный винт (регулятор минимального давления) против часовой стрелки до исчезновения свиста. Где-то пол оборота. Затем провод на место поставить. Так мне озвучил спец.
    PS Да, кто знает, что это за провод?
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Этот провод управляет модуляцией. Но с такими познаниями лучше там ничего не крутить. Нужен как минимум манометр, и параметры давления для данной модели. На глаз и на свист клапан не настраивается!
  12. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Дорогие форумчане, кто является обладателем напольного одноконтурного газового котла Baxi slim 1.300 FIN?
    У меня просто проблемы с данным котлом... Он у меня в работе около 4 месяцев, и примерно за последний месяц периодически сам по себе выдает ошибку (8)-отсутствие пламени. Делаешь сброс, запускаешь заново, начинает работать...
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vidook, Такой ошибки нет в этом котле. Что мигает: 80 ?
  14. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А сегодня после такой же проблемы даже сброс не помог, проверили давление газа вроде в норме, отсоединил дымоход прямо у котла тоже вроде не обмерзаний не забит, собрал все обратно, попробовал запустить - получилось! Пока вроде работает, а причину так и не выявил ! Может ли быть такое что уклон у дымохода маленький?
  15. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Мигает самый крайний индикатор правый, там индикатор блокировки из-за отсутствия пламени
