1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    8 - Индикатор блокировки при неудачном розжиге:) он?
  2. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Да
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vidook, рассказывайте: стабилизатор, заземление, настройка газового клапана при пуско-наладки?
  4. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Все это есть и сделано
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что есть и кем сделано? :)
  6. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Стабилизатор стоит, заземление сделано, рабочее давление и клапан настроены обслуживающей организацией
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vidook, тогда вызвать эту организацию, пусть деньги отрабатывает. :)
  8. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Дак был сегодня специалист типо, поделал что-то и сам не понял что
  9. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Может все-таки дело в маленьком уклоне дымохода?!?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет. Вызывайте еще раз. :)
  11. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Сегодня ночью опять потух с такой же ошибкой! Буду снова вызывать спеца!
  12. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А давление в системе 1,5 - не маленькое? Не может это быть причиной?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, проверьте работу котла без стабилизатора, пусть спецы сделают все замеры по давлению газа на горелку.
  14. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Сегодня попробуем
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Vidook, ответьте, шаблон ниже.
    1. Давление статике в статике и динамике, обратите внимание на величину даления во время старта горелки. Диаметр подводки к котлу. На какое давление настроены форсуки. какую мощноть набирает котел во время работы, определить по таблице соответствия давления на горлки и мощности, есть в инструкции.
    2. Читота электродов розжига, величина зазора между ним и горелочной трубой.
    3. Какой стабилизатор, марка
    4. Как организовано заземление, измерьте напряжение между проводниками и сопротивление. Наличие диэлектрической вставки.
