1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vidook, в одном электроде? Там вроде двойной розжиг.
  2. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Ну тут реально видно что искра слабая, немного пошевелишь и все ОК, сразу и искра стабильная и поджиг сразу
  3. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Совсем непонятная картина ...
  4. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Сегодня был электрик, померял напряжение на котле оказалось что даже через стабилизатор на котле всего 207-210 В, на щитке пере бросили фазы, отключили стабилизатор. После всех этих операций на котел стало приходить 218-219 В.
  5. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Может в этом все-таки проблема?!?
  6. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Поставил новый стабилизатор Теплоком 555
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello::)
  8. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
  9. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Привет всем.
    Хочу поделиться радостной новостью. Сегодня наконец-то подключил котел от газ. баллонов и он заработал.
    Расскажу как это было. После общения здесь на форуме (перед новым годом) я принял решение подключить все самому. По совету
    (спасибо ему за это) привез еще один баллон на 50л, купил два редуктора с возможностью регулировать давление (какие-то типа итальянские по 350р за штуку, с крутилкой) ,соединил баллоны через тройник и подключил к котлу. До этого я уже поменял форсунки и переключил плату для работы от СУГ. Открыл газ, включил котел. Котел начал запускаться, загорелись лампочки, ошибка с подачей газа не появляется, включается поджиг и о чудо, котел заработал. Но через секунду опять ошибка. Я на форум, ищу в чем дело.
    И понимаю, что это еще не все. У меня электричество от генератора, а как я понял котлы этого не любят.
    Я почитал форум и понял, что надо во-первых инвертор с чистым синусом, а во-вторых заземление, чтобы получить ноль и фазу. У меня ни того, ни другого нет.
    Приобрел инвертор б/у Cyber Power CPS 600 E за недорого, стал думать как сделать заземление. Я подумал что, раз проекта электрики на дом еще нет, делать нормальное заземление сейчас не целесообразно. И сделал просто, купил уголок 60х60 150см, забил его в землю около дома и подсоединил к нему провод. Далее этот провод подсоединил к одному выходу с розетки генератора и к земле котла. Вот по этой схеме (нашел здесь на форуме, отдельное спасибо).
    И все заработало. Ура.
    В итоге связка такая:
    генератор
    BRIGGS & STRATTON 7500EA Elite бензиновый
    + котел
    Baxi Slim 1300in
    + инвертор
    + авто аккумулятор
    + 2 газов. баллона с редукторами (регулируемыми) по 50л
    + форсунки для СУГ
    + заземление.
    В итоге сделал и собрал все сам, только пришлось все-таки вызвать мастера по котлам, чтобы отрегулировать давление на котле. Сам это сделать побоялся.
  10. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Поставил стабилизатор Теплоком 555 напряжение на входе 218В а на выходе с него 197В! Вообще мистика! Как так может быть?
  11. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Без стабилизатора все работает, напряжение 218-221В, но стабилизатор то все-равно нужен... Какой поставить-то?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Штиль, гляньте. Пока не подводил ни разу. 400-600 Вт.
  13. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Опять встал котел с данной ошибкой?!? В чем проблема? На улице правда похолодало...
  14. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А может вместо стабилизатора поставить ИБП?!?
  15. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    И не заморачиваться...
