1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    ГВС это что? антифриз, чтобы в случае остановки котла не разморозило трубы и радиаторы. А остановится котел может и по причине отсутствия газа, электричества.
  2. cthutq97
    cthutq97
    cthutq97
    Владимир
    А ГВС, это горячая вода, которая в дачных вариантах превращается в лед, со всеми вытекающими...У нас таких случаев много было, залили в СО незамерзайку и счастливы, а ГВС никто не отменял, туда антифриз не зальешь.
  3. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    С водой согласен, но у меня 90% труб в цоколе, там медленнее остывает, хотя понимаю, что не панацея.
  4. cthutq97
    cthutq97
    cthutq97
    Владимир
    Да я не про трубы, в цоколе, рвет все в котле и датчики протока и прочую хрень, у вас бойлер отдельно от котла?
  5. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Бойлер встроен
  6. cthutq97
    cthutq97
    cthutq97
    Владимир
    Дело в том что, если в системе ГВС есть вода, при длительной остановке котла, может запросто раморозить каккие нибудь трубки. Мы дачникам, вообще отключаем ГВС, а все трубки и теблообменник, где может оставаться вода продуваем.
  7. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Мдаа... Об этом я не думал, потому что, повторюсь, котел стоит в цоколе, который на 2/3 Под землёй. Как показал печальный опыт, при -27 на улице, за три дня, темпиратура в цоколе опустилась до +7. Конечно приедь я на пару дней позже, может и в цоколе бы она обнулилась. В любом случае, спасибо за совет, проблему с размораживанием нужно решать комплексно.
    Я когда с феном вдоль труб ползал, была мысль установить тен или электрокотел в систему, для таких случаев, как резерв. Тоже не 100% выход, но всеже.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Не комплексно, а конкретно, без надзора всё рано или поздно повторится, чтобы Вы не предпринимали.
    Более того, из-за "утеплений" трубопроводов может быть только хуже, ведь утеплителю абсолютно по фиг что делать - тепло из труб не выпускать или холод.
  9. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Звучит очень обреченно. Я думаю справлюсь, может со временем и узел продувки ГВС сооружу. Сейчас мне не до этого.
  10. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Добрый день, неделю отработал котел, все нормально. Ещё вопрос по этому котлу: на котле установлены два клапана, один на 3 бар на теплообменнике, второй на бойлере на 6 бар. У меня они всегда подкапывают, это нормально? один клапан я менял, но через месяц он снова закапал. На сбросе клапана есть резьба, может вкрутить штуцер и вывести шланг в канализацию?
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Не... Проверить/поставить расширительные баки...
  12. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Так там есть. На потоплении на котле стоит, а на горячей воде нет. В системе отопления давление 1 бар по манометру, чаще 1,5 не поднимается. А в водопроводе давление 4, по тех параметрам насосной станции. Получается эти клапана вполсилы напрягаются. Что дадут баки? и с какими параметрами они должны быть?
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Дадут они стабильное давление и долгую жизнь ваших клапанов. Объем их должен быть около 10% от объема системы... Давление в пустых баках примерно 80% от рабочего... Иначе будете вечно течь, а сейчас возможно и клапана придется поменять...
  14. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Опять расходы непредвиденные, как кот Матроскин говорил. При покупке и монтаже котла все говорили, что эта модель снабжена всем необходимым. Одно дело продавцы, им лишь бы продать многие скажут, но монтажникам это доп обьемы. Короче очень хочется Вам не верить, особенно по системе отопления, повторюсь там есть бак. По водоснабжению возможно бывают пики давлений, выше ограничений клапана. Только где ставить бак, на выкиде станции, перед котлом?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть бак - это еще не значит, что работает! Вернее, можно с уверенностью сказать, что не работает, т. к. сбросник не потечет, если не было превышения давления, а превышения не будет, если РБ работает правильно.
