1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Убедили, подскажите куда их монтировать? с отоплением понятно, в любом месте на подаче, а с ГВС не понятно, большой скачек давления даёт насосная станция при запуске, я думаю после неё нужно ставить .
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
  3. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    До весны я к котлу не подойду, пускай капает...4 года капает.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пусть. Но каждая капля - это путь к чистке (замене) теплообменника.
  5. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Накипь? Не подскажите средство для чистки - профилактики от накипи, типа калгон, который рекламируют.
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Имеется пара котлов установленных в цоколе дома. Подключены внешние датчики уличной температуры. Установлен бойлер косвенного нагрева Baxi Premier Plus 300. Примерно раз в месяц котел останавливается по ошибке дымохода. Как обеспечить контроль работы котла (ов)? В виду большой инертности дома, после остановки котла, почувствовать понижение температуры в доме можно только после 5-6 часов.
    Рассматриваю два варианта:
    1. При остановке котла по аварии прекращается подача электроэнергии на насос отопления. (не проверено). Т. е. можно анализировать напряжение на линии питающей насос и если авария - напряжение снимается (насос останавливается). При этом способе нужно дополнительно контролировать, что котел работает в режиме "Зима" и не в режиме "Подогрев ГВС".
    2. Установить датчик температуры в магистраль "подачи" или "обратки" теплоносителя системы отопления и сигнализировать если температура ниже определенного значения. Так же учитывать только в режиме "Зима" т. к. летом греется только ГВС.
    Есть ли еще какие мысли на этот счет?
    Что бы посоветовали специалисты?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Профилактика от накипи - отсутствие течи!
    Если в чайнике всегда кипятить одну и ту же воду, то накипи в нем не появится. Она образуется только на свежей воде.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У меня есть мысль! Надо сделать нормально дымоход.
    Остановка по тяге ни как не связана с внешними, не зависящими от Вас факторами. Просто нет тяги, а должна быть. Если даже Вы реализуете свои "мечты", то следующим вопросом у Вас будет перерасход газа и чистка теплообменников от сажи. (надеюсь, что вопроса похорон не будет, т. к. котел в нежилом помещении)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Smith2007, у меня тоже есть мысль. Опишите, как и каким диаметром сделан дымоход. Либо поставьте "полу-турбо".:)
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @Doobik, дымоход прочищали летом. Могу предположить, что внутри дымохода может образовываться иней, который и приводит к останову. Хотя когда котел останавливается я подношу зажигалку к дымоходу и видно как быстро пламя засасывает в трубу. Т. е. тяга в принципе есть, но на сколько она достаточна не пойму. Второй котел (1620) тьфу-тьфу ни разу не останавливался по ошибке, но у него отдельный дымоход.
    @Вэлл_, диаметр дымохода не заужал но сам дымоход выполнен кирпичной кладке.
  11. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    А если накипь уже есть в чайнике/котле? Пару лет назад на обьекте по работе, использовали парогенератор. Не уследили ребята за водоподготовки и забился теплообменник накипью. Со слов их мастера остался проход тоньше карандаша. Привезли они жидкость, как сказали - кислоту, подключили к парогенераторной установка и дня три она по кругу гонялась насосом. Сняли теплообменник, сказали как новый! Потом месяц ещё работали у нас без проблем. Вот что за жидкость они гоняли через теплообменник мне тогда без надобности было.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может притока свежего воздуха недостаточно? И "старшенький" при работе сосёт из всех щелей, включая и дымоход "младшенького"
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть тут целая тема про чистку теплообменника. Давайте не будем ее начинать снова.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это надо делать при работающем. Можно просто руку поднести - не должно идти тепло.
  15. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Спасибо, буду искать.
