1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Искать нечего - она прикрепленная, в самом начале.
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @Mijjgan, одновременно котлы не включаю. Один 1300 справляется. На 1620 переключался на 4 дня, когда за окном ниже 30 температура больше недели держалась.
    @Doobik, Руку тоже подносил в том числе при работающем котле и ощущалась тяга в дымоходе. Не знаю может ли быть иней или может порыв ветра как-то задувает обратно в дымоход. Над дымоходом установлен "Зонт".
    Согласен, что нужно причину искать. И я не бросаю попытки найти ее, но тем не менее на котле могут возникнуть и другие ошибки и мне хотелось бы получить сигнал ошибки (останова), что бы обратить свое внимание и вмешаться в ситуацию. В котельную я могу неделями не спускаться и поэтому не сразу обнаруживаю сбой.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Smith2007, какой котел вылетает в ошибку, 62?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1300-й.
    По поводу получения сигнала об аварии - много раз обсуждалось на различных форумах возможность снятия аварийного сигнала с автоматики Слима. Но никто так ничего путного и не предложил. Штатная возможность производителем если и предусмотрена, то не афишируется.
    В принципе, все аварийные состояния кроме собственно блокировки горелки можно снять не влезая в схему котла. За основу для простоты возьмём например "Кситал 4Т" В базовой комплектации он может мониторить температуру и наличие/отсутствие напряжения. Что в принципе уже даёт возможность косвенно оценивать ситуацию в доме. Дополнительные компоненты: 1. Наличие/отсутствие газа - ставим реле давления на вводе газа в котёл и при понижении давления газа оно размыкается. 2. На прерыватель тяги цепляем такой же датчик тяги, как и установленный. Соответственно при нагреве он тоже размыкается. В принципе можно ещё датчик перегрева запупырить и какой-нибудь накладной термостат для контроля минимальной температуры теплоносителя.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. Если дымоход низкий по отношению к кровле, то наличие или отсутствие тяги будет зависить от направления ветра.
    2. Если нет достаточной приточной вентиляции, то при Вас все может быть хорошо, т. к. Вы вошли через дверь и тем самым подали воздух, а без Вас в котельной может создаваться разряжение, приводящее к остановке.
    Проще всего установить джиэсэм сигнализацию по температуре. Для контроля именно возникновения остановки по ошибке, надо вмешиваться в конструкцию котла, что запрещено.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если нет специального контакта. В Слимах к сожалению нет. Была мысль у народа напротив "морды" со светодиодами приколхозить панельку с фоторезисторами. При той или иной ошибке определённый светодиод начинает мигать прерывистым красным светом. Если научиться распознавать это событие - то вот и сигналка для Бакси Слим.
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    На сколько правильным будет решение мониторить напряжение на насос отопления, которое исходит с контактов котла?
    Произойдет ли снятие напряжения с контактов (на ЦН) если котел встал в ошибку?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По логике вещей - нет. Но можете проверить, принудительно выводя котёл в аварию (рассказывать - как?)
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Не стал эксперементировать и установил термодатчик на трубу в обратке. Средняя температура в обратке около 45 градусов. Установил предел в 35 градусов при котором сигнализировать об аварии будет. (учитываю, что режим работает на систему отопления)
  10. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Ещё вопрос, размер расширительного бака критичен?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что Вы вкладываете в это слово? Для стабильности давления в СО - критичен. Для функций нагрева - нет.
  12. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Я с капающим клапаном сражаться собрался, поэтому для стабильности давления.
  13. Air444
    Air444
    Air444
    Ульяновск
    Как уменьшить мощность котла baxi slim 1.490in на плате?
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Мощность регулируется настройкой потенциометра "Max R", инструкция стр. 28
  15. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    Желаю всем здравствовать. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной задачей: Котел Baxi Slim 40 - выходит в ошибку по перегреву с интервалом до 3х суток. Котел отключается (мигает ошибка перегрева) при достижения максимальной температуры на понели, но по факту теплоноситель не более 50-55грС на подаче и 40-45грС на обратке. Что было проделано..? Проверена вся гидравлика (чистая, вообще без мусора и воздуха); труба пп Ф 32; насос безупречен; стабилизатор напряжения, фазировка... все как положено; заменен и проверен датчик вместе с проводом - результат тот же. Выясняется в конечном результате, сама плата выводит котел в аварию. заменена плата, результат = 0. Что за чудеса? У кого есть опыт в подобных случаях? Мож поделитесь? Заранее спасибо.
