1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Спасибо.
    Датчик данного термостата по размерам не подойдет (размер гильзы под датчик температуры меньшим диаметром).
    Но самое главное я понял принцип его действия.Шаг настройки составляет 2гр.-это оно!
    Буду пробовать устанавливать штатный термостат согласно схеме.
  2. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Схема подключения штатного термостата
  3. Tishina
    Tishina
    Tishina
    grg
    Вы не написали, какой насос на ГВС у вас стоит?
    И ещё- такое поведение ГВС с момента сдачу в эксплуатацию?
  4. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Насос на бойлер: uniterm upc 25/60 стоял на отпление (скорость 2 (62w), на отопление: termica ср 25-73 (скорость 2 (103w). Хочу вернуть uniterm upc 25/60 на отопление, а на бойлер 15/50.Ваше мнение?
    А по поводу работы ГВС -с момента сдачи поведение не менялось.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    не пробывали ставить датчики на одном уровне илиже наоборот
    (это на случай расхождения показаний датчиков)
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    "Пусть безумная идея не рубайте с горяча"
    это я к тому что мы имеем "провал" по ГВС.из-за чего?
    запаздывание вкл. котла.
    обвязка котла.
    если вообще вытащить датчик и вкл.udc/ гвс...провал будет?-нет..значит дело
    не в обвязке.
  7. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Напрасно Вы считаете идею "безумной" (на войне все средства хороши).Пробовал я и такой вариант. Вынимаю датчик, прислоняю к прохладному металлическому корпусу, котел запускается и "умеряет свой пыл" по мере нагрева датчика.
    Вчера общался с установщиком. Он выяснил что у меня UB новой модели, с регулятором Т -эта устаревшая модель. Так вот он предложил заменить датчик NTC на датчик с другими параметрами (т.е.их два вида). Схемы с кривыми прилагаю (датчики другого исполнения, но параметры такие (красным цветом отображены мои характеристики)
  8. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Да, по поводу установки датчиков на одном уровне. NTC у меня стоял "не доходя" на 1см. до дна гильзы, опустил сильнее (чтобы площадь прикосновения увеличить)-выиграл 2гр., т.е если подниму еще выше-он будет еще горячее и еще позже будет давать сигнал на включение.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    grg
    вот тут табличка кач неочень но видно что 10ком НТЦ две характеристики.
    https://www.forumhouse.ru/members/248081-albums3652-picture31190.html
    ..на моей странице в дневнике.
    Скорее всего так .у вас крышка похоже с болтом куда предусмотрен магнеевый
    анод..как на инокх. может и датчик другой.
  10. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Мучался с котлом всю зиму!
    Сосед тоже!
    Так как дома крайние на трубе весь конденсат гнало к нам.
    Как только мороз от -15, конденсат в районе крана или изгиба превращался в куски льда...;-)
    Котёл сначала разжигался с пятого раза а потом зажигался и сразу тух.
    Газовая плита в кухне горела нормально, ей газа хватало.
    Сначала вызывали аварийку, потом плюнул.
    Как только газ "вставал" брал чайник с кипятком и отливал трубу, на сутки хватало.
    У соседа хуже, 6! изгибов на трубе после выхода её из земли.
    Газовики ваще приезжали открывали газ и давай проволокой внутри трубы скребсти, вместе с газом летел и лёд!
    Потом ониже и посоветовали купить эл.термоленту и ей обмотать трубу!
    Что и сделали, проблемма ушла!
    Очень помог в моменты замерзания газа эл.котёл Северянин 24квт.
    Работал как резервный, ставил на нём температуру на 5 градусов ниже чем у газового котла, когда газовый вставал и температура падала, эл.котёл сразу включался.
    При включенных 3 тенах греет до 95 градусов!
    В доме всю зиму температура отличная!
  11. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Под анод на бойлере -другое отверстие.
    Вчера общался с представителем BAXI.
    Выяснили: у меня новая модификация бойлера UB. И стоит датчик NTC не с "моими" характеристиками.Выслали мне код моего датчика.Установщики заказали.Как только поменяю датчик-отпишусь.
    Спасибо.
  12. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Поменял датчик.Изменений нет. Установщик предложил поменять подачу горячей воды на бойлере с обраткой (на схеме "А" на "Е"). По идее это правильно, тогда прогрев воды в бойлере будет равномернее. Если не поможет,то устанавливать терморегулятор.Ваше мнение?
    Спасибо.
  13. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Не охота читать тему сначала, только из-за двух сообщений в конце. Цитировать нет смысла.
    Что значит "установщик предложил поменять" местами обратка-подача? Установщик что не знает какого типа это бойлер? С попутным нагревом или навстречу идущим и т.д.
    Что представители тоже этого не знают? Высылают какой-то датчик(возможно зная, что это не изменит ситуацию). Учите матчасть и переделывайте, либо пусть делают те-кому Вы платите деньги.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С вложением рассмешили :)]:)]:)]
    Конечно, если держать инструкцию вверх ногами, можно подачу и выход перепутать!:)
    По сабжу - делать надо все по инструкции и будет счастье. Монтажников - на дыбу!
  15. Tishina
    Tishina
    Tishina
    У вас закипает котел.Значит плохой теплосъём.И скорее всего из за не правильной обвязки, которая не обеспечивает нужный проток.
