1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Который?
  2. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Что с давлением газа? Правильно ли настроен газовый клапан?
    Возможно время от времени клинит циркуляционный насос. Либо, если система однотрубная, то где то есть батарея с термоголовкой, которая в один прекрасный момент перекрывается и циркуляция в системе отопления прекращается.
    Нужно отследить момент ухода котла в перегрев.
  3. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    датчик перегрева
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не то меняли. Датчик НТС температуры теплоносителя менять надо было. Врет, похоже.
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Вряд ли.
    А вот об этом можно подумать. Только справедливо как раз для двухтрубки.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    О чем там думать, он же написал что реальная температура 50-55 а котел в перегреве. :):hello:
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Он не написал, чем он ее замерял и в каком месте. И какой датчик у нас отвечает за перегрев?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Согласен, пусть уточняет.
  9. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    Котел никогда не обслуживался, до того момента пока не издох! До кучи: были заменёны горелки (забыл сообщить эту деталь) + газовый клапан + настройки как полагается... Повторюсь, насос в норме и вся гидравлика. Отслежено: в момент ухода котла в перегрев на панели 80грС, по факту 50грС, но в аварию выводит не датчик в том то и дело...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Сионыч, А что тогда выводит в аварию по перегреву? Плату Вы поменяли, датчик перегрева поменяли. Ну, что остается? :)
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Прям битва экстрасенсов начинается!
  12. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    котел :). Но это слишком просто! возникает спортивный интерес. У Вас картинка классная "никогда не сдавайся"... просто я один из тех кого голым клювом не возьмешь.
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Сионыч, температуру снимает датчик НТС. Терморезистор. Стоит в районе 500 рублей. Поменяйте и отпишитесь. :hello:
  15. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    Цифровой лазерный градусник. замерял температуру на входе и выходе из котла (на соединении) и сам теплообменик, и методом "научного тыка" рука к стати тоже терпит.
