1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Замерь там, где стоит датчик NTC СО и датчик перегрева. И какую ошибку выдает, мигает-горит индикатор 40?
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Сионыч
    Звуки, какие-нибудь котёл издаёт, прежде чем выдти в ошибку? Если "да", прислушайтесь "где".
    Сверху - снизу? :hello:
  3. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    Всем спасибо за подсказки. Сдвигами в лучшую сторону котел блеснул или нет сказать пока не могу. Продолжаю наблюдать. Потеплеет разберу до винтиков, о результатах обязательно напишу. PS ошибка мигает 40; посторонних звуков нет.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сионыч не торопитесь по винтикам котелок потрошить...
    Такие страшные беды в зачастую заканчиваются промывкой фильтра...в 100 процентах если стоит самопромывной фильт...уже подумываю доплачивать монтажникам за их установку:)
  5. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    Продолжая тему слима... Выясняется, что в момент выхода котла в аварию, в электросети происходит какой то сбой (обнаружил мой напарник). То ли частота меняется, то ли шо... сейчас будим выяснять и возможно будим ставить АБП или что то вроде того. Короче как то так... Продолжаю принимать комментарии на эту тему, советы, мнения и т. д. ничем не брезгую. Постараюсь обо всем писать, хоть и не очень люблю это дело (тыкать по клавишам). Спасибо всем.
  6. andy nikolaev
    andy nikolaev
    andy nikolaev
    Симферополь
    Доброго!
    Возник тот же вопрос как и ТС, как управлять котловым насосом, при раздаче теплоносителя через гидрострелку.
    Как решили вопрос, чтобы не гонять все время котловой насос без запроса тепла?
    И еще вопрос - если предвидеться отсутствие запроса на тепло несколько часов, как выключить подогрев в котловом контуре?
    Спасибо!
  7. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    @andy nikolaev, приветствую!
    У меня на 1/300in работает так:
    котловой насос (и насосы контуров) подключены напрямую в 220 на постоянку, а еслиу вас котловой насос подключен (штатно) к плате то в настройках котла есть пункт "время выбега"- настраивается имено то время, которое проработает насос после выключения горелки.
    в данном случае поможет комнатный термостат-он не даст запуститься котлу при отсутствии запроса на тепло, термостат ставиться в помещение, где вы хотите максимальный комфорт.
  8. andy nikolaev
    andy nikolaev
    andy nikolaev
    Симферополь
    Спасибо за ответ, еще вопрос, а то информации вагон, интересна практическая реализация...
    Косвенник включен до гидрострелки по приритету ГВС, или включен с/после гидрострелки?
    Спасибо!
  9. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Косвенник только в планах, подключать его логичнее ближе к котлу тк в летний период греть стрелку до Т бойлера смысла нет
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Tranzit0202, @andy nikolaev, ох парни, фантазеры же вы! Переключение между отоплением и ГВС осуществляется котлом за счет насосов. Вмешиваясь в логику их работы рискуете остаться без ГВС или с перегретыми батареями... Читайте инструкцию к котлу - там все написано.
  11. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Логично, что если приоритет ГВС осуществляется за счет по переменной работы насосов то:
    Комнатный термостат остановит и работу ГВС
    А касательно выбега насоса, теоретически в котел должен быть вшит алгоритм по переменной работы насосов на СО и ГВС тк Бакси в инструкции предлагает подобную схему
    Для Себя лично, (изучив разные схемы) считаю самым удачным вариант приоритета с 3х ходовым клапаном.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не остановит.
    Понятно. У нас так часто бывает. Целый завод инженеров бренда, уж не знаю как насчет мирового, но российского уровня - точно, не смогли своим умишком одолеть простого русского мужика...
  13. andy nikolaev
    andy nikolaev
    andy nikolaev
    Симферополь
    многие вещи к сожалению для не теплотехника не очевидны, читал Valtec'овские схемы СО - в результате получил кашу окончательную...
    Не собираюсь использовать трехходовой в СО вообще, только насосами под управлением термостатов
    - котловой на гидрострелку, с управлением от любого запроса тепла
    - загрузки бойлера, с термостата бойлера
    - рециркуляция бойлера
    - радиаторного отопления, с управлением от комнатного термостата, с выравниванием по комнатам термоголовками
    - два смесительных контура теплого пола, с управлением от датчиков RTL
    как то так
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Низяяя! :no:
    Отталкивайтесь от инструкции к котлу. В его автоматике все есть. Не смотрите инструкции к костру и печке.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @andy nikolaev, оба варианта возможны. И после стрелки, бойлер работает нормально.
