1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @andy nikolaev, Вот здесь, мало что понял. Можете попроще тех. задание озвучить? :)
  2. andy nikolaev
    andy nikolaev
    andy nikolaev
    Симферополь
    Одноконтурный напольный атмосферный котел Baxi Slim 1.400iN на гидрострелку, в двухэтажном здании
    ГВС - бойлер косвенник Дражице, включение с гидрострелки;
    СО - радиаторное отопление в двухтрубке с гидрострелки, на коллектор с двух этажей, управление программатором и термоголовками
    СО - теплый пол, на каждый этаж свой смесительный узел (по шесть контуров) с гидрострелки, управление термоголовкой в смесительном узле
  3. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Мужчины! Можно вопросик не совсем в тему?
    На днях смонтировали отопление, запитали систему. Котел не включается. BAXI 230.
    Вызвали мастера, придет в субботу. По телефону спрашивал: в каких условиях хранился котел. Сказал, если во влажном помещении - то всё, кранты плате.
    Дело в том, что котел всю зиму стоял в доме, где зимой периодически работала газовая пушка, ну и влажность соответственно скакала очень сильно.
    Вопрос, действительно могла плата полететь? И сколько примерно стоит замена?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То есть, вообще ничего не горит? Предохранители смотрите.
  5. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Газ идет, искра есть, котел выдает ошибку (лампочка мигает). Сантехники сказали- искра слабая какая-то.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А розжиг есть? Или просто трещит и ошибка? Или розжиг, продолжает трещать и ошибка?
  7. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Что за котел 230?
    230 - это скорость, номинальное напряжение, или расход воды в литрах?
    Майн, Есо, Луна, Слим, Фортек?
  8. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Слим 1.230 in
    Вчера мастер приходил, все наладил. Сказал - просто застоялся. Купили осенью, запустили вчера.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    О-о-о, какой кайф!
    Мы такого диагноза еще не слышали...:)]
    :aga::aga::aga:
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" :)] Может, там была куча причин, на объяснение которых времени ушло бы в разы больше, чем на ремонт?
  11. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Котел baxi slim цифры не помню, двухконтйрный с бойдером возможно 2.230i, при пуске котла уходит в ошибку, вернее загораются две лампочки (индикатор срабатывания датчика тяги и реле давления газа), на сброс R не реагирует ошибка не сбрасывается, датчик тяги проверял рабочий да и так напрямую перемычку делал, а вот реле газа где находится ума не приложу, насос тоже не крутится, в чем может быть причина?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Индикация на котле и элемент,
    с которого не поступает сигнал (или элемент,
    сигнализирующий о неисправности).
    Возможные варианты неисправностей
    Для котлов серий MAIN, ECO3, LUNA3
    1. Недостаточное давление воды в контуре отопления
    (проверить показания манометра)
    2. Нет контакта между платой и реле минимального давления
    контура отопления
    3. Неисправно реле минимального давления контура
    отопления
    Для котлов серий NUVOLA, ECO, LUNA
    1. Неисправен микропереключатель дифференциального
    прессостата
    2. Нет контакта между платой и микропереключателем
    дифференциального прессостата
    В котлах со светодиодами мигает следующий
    индикатор: 60 гр.
    В котлах с ЖК-дисплеем светится код ошибки:
    E10 (10E)
    Элемент:
    В котлах MAIN, ECO3, LUNA3 Comfort
    Реле минимального давления
    В котлах NUVOLA, ECO, LUNA
    Микропереключатель дифференциального
    прессостата (датчика работы насоса)
    3. Не выходит шток дифференциального прессостата
    3.1 Недостаточное давление воды в контуре отопления
    3.2 Недостаточная циркуляция теплоносителя через
    первичный теплообменник
    а) не работает насос
    б) забиты фильтры (контура отопления)
    в) забит первичный теплообменник
    г) забита трубка выхода воды (теплоносителя) из первичного
    теплообменника
    д) заклинивание штока (попадание грязи)
    е) повреждение мембраны (нет перепада давлений)
    @Студент, У Вас что, нет диска по Бакси? Давайте почту, скину. Реле минимального давления газа установлены только на 62 кВт -ных моделях. Какой индикатор мигает?
  13. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Там нет пресостата и датчика давления
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Студент, проверьте подключения насосов.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что не один индикатор на передней панели котла не стал мигать.
