1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Мигают два индикатора, выше написал какие ошибки, насосы встроенные, ток к ним не поступает
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    @ВэллИ, Если не затруднит, скинь мне в личку диск. А то у меня всё разрозненно. :|:
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    почту кинь в личку.
  4. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Уважаемые форумчане, прошу помощи!
    Установлен котел slim 1.490 и бойлер ub 120 inox. Котел с бойлером подключен через комплект подключения (насос wilo). До недавнего времени все работало нормально, но после подключения программатора magictime и датчика уличной температуры, котел включается с индикатором ошибки ГВС. Насос ГВС не включается, теплоноситель через бойлер не проходит. Сопротивление датчика ГВС измерял, соответствует нормальным значениям. Какая может быть причина такого отказа, что нужно посмотреть еще, прошу подскажите.
  5. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А как меряли? На плате? Может в проводах или месте подключения косяк.
  7. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Измеряли и на выходе с датчика и на плате.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда похоже, что датчик не туда подключен.
  9. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Вы имеете ввиду датчик ГВС не правильно подключен на плате?
  10. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Сейчас отключил бойлер, котел все равно запускается с ошибкой датчика ГВС. Ошибка не сбрасывается.
  11. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Ура! Победил ошибку! Каким то чудесным образом я перепутал место установки перемычки и подключения датчика на разъеме М2. Зеркально ставил перемычку на контакты 1,2 а датчик подключал к разъемам 5,6. Бывает проблема решена, тему можно закрывать.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Молодец! Сам все сделал, сам справился! :super:
  13. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Всем спасибо проблема решилась заменой платы управления!
  14. R_V_S
    R_V_S
    R_V_S
    Ростов-на-Дону
    Вопрос вот в чем, для присоединения сторонних бойлеров к котлам Baxi идет комплект присоединения с термостатом, в документации к котлу написано, что гильза термостата бойлера должна быть не менее 7 мм диаметром. А в бойлере ACV в документации нет ни единого упоминания про диаметр гильзы, есть только упоминание про диаметр самого термостата родного (6 мм). Кто-нибудь совокуплял вместе этих двух зверей? :)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @R_V_S, я думаю что влезет как родная. :)
