1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. R_V_S
    R_V_S
    R_V_S
    Ростов-на-Дону
    Просто как-то страшно заказывать без стопроцентной уверенности :)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Заказывайте. Не подойдет, выкуплю у Вас. Они у нас не задерживаются.
  3. R_V_S
    R_V_S
    R_V_S
    Ростов-на-Дону
    Звонил в представительство ACV, сказали что диаметр гильзы 8 мм, т. е. все действительно станет как родное. :)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @R_V_S, надо верить людям. :)
  5. R_V_S
    R_V_S
    R_V_S
    Ростов-на-Дону
    А кто сказал, что я не верю? :)
    Просто проверил квалификацию персонала представительства. Кстати понравились мне больше чем специалисты представительства Бакси :)
    Ну и заодно узнал диаметр гильзы. Может кому пригодится :)
  6. Sgrig
    Sgrig
    Sgrig
    @Baxi Ural, Добрый день, подскажите как поднять мин. давление на газовом клапане? Котел Слим 1.4 (хлопает при розжиге или загорается ошибка подачи газа). Заранее спасибо.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    боюсь не в регулировке клапана дело.
  9. Alexeevih
    Alexeevih
    Alexeevih
    Нижний Новгород
    Прошу помощи и рекомендаций у местных специалистов! Замучил меня уже этот котел BAXI SLIM 1.230 iN с 80-ым бойлером совсем за 3 года эксплуатации! Сначала взрывался так, что дом подпрыгивал, пока я не созрел купить за сумашедшие деньги усиленную катушку розжига. Но вдруг в конце этого лета нарисовалась новая проблема проблема с горящим индикатором блокировки газа. До этого момента он запускался и регулировался вполне нормально. Что случилось летом с ним не пойму, котел практически не включался, даже для ГВС. И вот сейчас холодный котел запускается, работает до нагрева, а потом перестаёт включаться и загорается лампа блокировки газа. Сбросом с нескольких раз получается снять ошибку и иногда еще кручу регулировку температуры на котле, что бы он как то среагировал и включился. А в последние дни запуск что бы хоть раз на ночь согреть дом с трудом получается.
    Но это не дело, ночь без отопления и уже холодает. Вызывал местных спецов с газовых служб - результат - только потеря денег, совесть у них напрочь отсутствует, как и квалификация, только бабло стричь научились. Я сам электрик и 3 года назад все коммутации с бойлером, насосами, датчиками наружным и комнатным делал сам, вроде все по инструкции и думаю в этом причины быть не может. Фазировку пробовал. Котел питается через стабилизатор на весь дом 10кВА и у котла стоит хороший Smart UPS, до этого лета все работало отлично. Перепробывал все внутренние датчики котла и бойлера, все вроде в норме. Не было на газовой трубе диэлектрической муфты, думал летом гроза вывела из строя плату. Поставил муфту, плату сначала всю просмотрел пропаял, результат тот же. Опять же за считаю бешеные деньги 5,5 тр по знакомству купил новую плату у официалов LMU33.201E149. Все тоже самое! Сопротивление на катушке и контактах газового клапана соответствуют присланным мне официалами. Осталось только проверить давление газа, но я здесь уже не спец. И есть сомнение, что в газе (давлении) причина. Очевидно, что не приходит откуда то сигнал контроллеру на разрешение подачи газа и включение розжига. Вопрос какие элементы (датчики) системы могут вообще блокировать розжиг? И очень странно, что я его хоть и с трудом могу один раз запустить, а видимо из-за нагрева что то меняется и он уже больше не разжигается, только через несколько сбросов ошибки. Вызывать официалов и опять попасть на бабки?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Значит купить плату без толку, это не попасть на бабки? А заплатить за квалифицированный ремонт это попасть на бабки? :) Зовите мастера .
  11. Alexeevih
    Alexeevih
    Alexeevih
    Нижний Новгород
    Да дело в том, что конечно хорошие профессионалы а не деньговымогатели есть, но их очень мало и в областях их найти непросто, а вызывать из города дорого. Я знаю, что вы из Воронежа и вы спец с репутацией, жалко что далеко от Нижнего.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Alexeevih, https://www.forumhouse.ru/members/248081/
    Вот поближе контакт. :aga::hello:
  13. CheF85
    CheF85
    CheF85
    Котёл BAXI Slim 1.400in
    В случайном порядке происходит детонация при поджиге газа при следующих вариантах:
    1. Пришла команда на запуск, начала щёлкать искра, через 0,5 секунды пошёл газ, газ не зажёгся, искра перестала щёлкать, прошло ещё 1 секунда, начала щёлкать искра - детонация.
    2. Пришла команда на запуск, пошёл газ, прошла секунда, начала щёлкать искра - детонация.
    Видео с различными видами детонации зафиксированные в разные дни начиная с июня:
    Котёл установлен в подвале.
    Дымоход - Ø105 мм.
    Дымоход подключен через стабилизатор для защиты от скачка напряжения в сети чтобы не спалить плату управления.
    Камера поджига не засоряется, электроды вполне чистые.
    Три месяца назад вызывал мастера для решения данной проблемы
    • Очищены и так чистые электроды и камера.
    • Электроды поджига чуть подогнули уменьшив зазор.
    • Поднято минимальное давление
    На какое-то время проблема не возникала, сейчас повторяется либо целые сутки всё штатно, либо до трёх раз в сутки поджиг с детонацией.
    Почитав данную ветку я понял что возможны следующие проблемы:
    • Недостаточная приточная вентиляция
    • Не исправен трансформатор поджига
    • Не исправен блок управления т. е. основная плата
    Подскажите, возможно ли что-то ещё?
    Может быть посоветуете конкретное решение?
    Мастер также предлагал заменить трансформатор поджига на боле мощный с двумя катушками, кто-нибудь ставил себе такой? Не подскажите модель?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если давление по газу отрегулировано...горелки прочищены, электроды в порядке и шьют куда надо..то да...трансформатор поможет...можно даже не усиленный а обычный поменять...Я б снял горелку и посмотрел на снятой куда и как бьет искра...может дело и не в трансформаторе вовсе.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
