1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Я думаю, что надо сначала тему прочитать и НЕТРОГАТЬ КЛАПАН ПОДАЧИ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА!
  2. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    У меня проблема оказалась в блоке розжига. Читайте данную тему сначала.
  3. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Именно вот так у меня и зажигался котел, но опять же повторюсь, проблема решилась заменой блока розжига на аналогичный.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы сами его меняли? Кроме замены блока ничего не делали?
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Кстати о птичках!
    тут некоторое время назад где-то в районе прошлого "нового года" разбирал плиту газовую. там стоит катушка разжига на все комфорки и у неё 4-ре вывода на каждую свечу розжига. я вот думаю её привязать к этой "чудо пиротехнической печке!", пока с момента устранения косяка завода, детонаций не происходило. но четыре точки розжига даст хорошую поджигательную воспламеняемость газа!
    да и реализовать это через оптотиристор!
    если кому интересно будет привяжу фотки катушки розжига плиты и маркировку оптотиристора.
    допом нужно будет сделать ещё дырки под две свечи и их установить.
  6. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Проблему решил давно, но написать забыл. Проблема была в Ресанте, которая гордо на табло выдавала 220, а при замерах вышло 170-180В :no:. Просаженная Ресанта убила катушку розжига. Поменял Ресанту на Штиль и поставил новую катушку и стало мне счастье!
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
  8. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Менял мне сервисмен (котел был на гарантии). Перед заменой он почистил горелку, проверил электроды, искру, но только после замены блока розжига все стало работать в норме.
  9. CheF85
    CheF85
    CheF85
    2Macik, 2oleg21au6 Большое спасибо за рекомендации! Сегодня поменял блок розжига. Вместо SiT 504 NAC поставил "родной" VZ 2/25 SAC, который несколько лет назад сгорел из-за высокого входящего напряжения в условиях отсутствия стабилизатора.
    Новый блок розжига VZ 2/25 SAC даёт искру с раза в 4 чаще, чем стоявший SiT 504 NAC. Посмотрю как будет вести себя система в течении недели.
  10. Alexeevih
    Alexeevih
    Alexeevih
    Нижний Новгород
    А проблема была на поверхности. Вобщем, снова в который раз убеждаюсь, что во первых, надо самому все же погружаться в любую тему в доме, в том числе и в такие сложные, как котел. Иначе только развод на бабки, каких бы вам классных спецов не рекомендовали. А во-вторых, надо внимательнее относиться к своим же доработкам. Но по порядку. Пришлось пригласить сначала местного "умельца", который как я говорил выше, только бабки рубить мастер (ну хоть на газовой трубе он мне диэлектрическую муфту вставил), а потом (уже замерзая по ночам) пришлось все же обращаться к официалам из районного центра, которые тоже не смогли сразу приехать (причем из 2-их, ценник в вызовах разнился очень существенно..). Но приехав и не устранив причину, а дав ряд рекомендаций и взяв символическую сумму в 300руб за вызов, навели меня на правильные мысли по поиску проблемы. Я этим летом из-за редких, но надоевших за 3 года уже хлопков котла при розжиге, купил и поменял катушку розжига (это устройство, состоящее из 2 отдельных катушек, черного цвета в комплекте с электродами и крепящееся не на штатное место газового клапана, а к корпусу котла). Котел разжигается отлично с ней, чувствуется мощная и частая искра, в инструкции написано - к напольным котлам Baxi. Так вот она и явилась проблемой с блокировкой котла. Как только поставил назад коричневую, тоже купленную 2 года назад катушку, проблема ушла, причем потенциал на корпусе котла - от 10 до 30В (видимо я недостаточно хорошо заземлил его). Но с коричневой котел изредка фыркал, что не очень хорошо. Есть еще родная катушка (черная), которая на второй раз розжига спровоцировала мощный бабах и поэтому опять была заменена. Вобщем, самому внимательнее надо быть к вносимым изменениям. И придется в ближайшее время сделать как положено контур заземления и поэксперементировать снова с катушками, возможно заработает штатно усиленный (из 2-х катушек) и не будет вызывать ошибку. А новую плату к Baxi Slim LMU33.201E149, готов отдать по закупке (5.5р), это ценник оптовика для лицензионных регионалов. Кому нужно обращайтесь в личку Alrab@yandex.ru
  11. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    А для себя про запас?
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ну какой же вы электрик-то.
  13. АлексКос1
    АлексКос1
    АлексКос1
    Перестал отключаться по комнатному термостату. Регулирует только температуру носителя ручкой на котле. Неисправна плата. Плату заменил. Хотелось бы неисправную плату отремонтировать прозапас. Кто-то может помочь советом? Схему платы найти не смог, а это сильно бы облегчило проблему.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Маловероятно...
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Присылайте плату - сделаю. Принципиальную схему не дам, извините - рисуйте сами...
