1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. BrightB
    BrightB
    BrightB
    ЗДРАВСТВУЙТЕ.
    Подскажите, кто знает, как понять... Подключил к котлу Slim iN датчик уличной температуры QAC34. Как понять, что котел его 'видит'?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По температуре теплоносителя. Теперь она будет сама подниматься при похолодании.
  3. BrightB
    BrightB
    BrightB
    Т. е. исключительно эмпирическим путем?
    А нельзя ли на плате прозвонить, измерить, считать?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно. Почему нельзя?
  5. BrightB
    BrightB
    BrightB
    И как? И где? И чем? :)
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Путем прикладывания к контактам щупов. В месте присоединения датчика к плате. Тестером в режиме омметра (кОм)
  7. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Тоже интересует этот вопрос, на данный момент есть три варианта ответа. Пока ни кто однозначно не ответил который правильный (шутника сверху в расчет не берем):
    1. Возможно определить эмпирическим путем
    2. Определить без покупки какой то доп опции не представляется возможным
    3. Вариант о котором не сказано в 1 и 2 пункте
  8. shtokli
    shtokli
    shtokli
    Краснодар
    Котел baxi slim 1.400. Начинает запускаться искры нет, на пол секунды подается питание на клапаны и тут же отключается. Все начинается сначала и по кругу. Брал плату у соседа ставил все работает. Пока куплю новую плату, хотел попытаться сделать эту. На 6 странице Lavrishin упоминает о этой схеме.
    Хотел попросить если не схему хотя бы маркировку тиристора и управления им.
  9. Dvas77
    Dvas77
    Dvas77
    Бугульма
    У меня проблема была та же, заменили блок розжига. Он у меня сгорел из-за отсутствия изолирующей втулки по газовой трубе. Сосед сваркой занимался и из-за этого блок у меня сдох. Поэтому обязательно изолятор по газовой трубе нужен.
  10. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Кругом жажда наживы...:super: нет бы помочь рукастому товарисчу
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Dima2116, вот и помогите Лавришину! :)]
  12. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Вы меня не так поняли. я не соображаю в платах...Я про то, что можно было бы помочь человеку - дать схему платы
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А почему бы человеку не помочь другому человеку, дав возможность немного заработать? Ведь это в разы дешевле замены платы.
  14. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Изолирующая втулка - это уже аксиома. Меня газовик сразу предупредил: ставь, чтобы потом не страдать.
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @CheF85, у вас точно диаметр дымохода 105 мм? Должен быть 160 мм.
