1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Rustam75
    Rustam75
    Rustam75
    Казань
    Добрый день. убедительная просьба помочь. Нахожусь в регионе путных сервисменов нет. котел бакси слим, обвязан с внешним бойлером 130литров. Проблема: при переходе на ГВС котел начинает молотить на макс. мощности и уходит в перегрев. Дачик ГВС и котловой меняли, бесполезно. управление насосом ГВС подключено к плате котла, а насос отопления включен напрямую в розетку, работает непрерывно. Система новая абсолютно. После перегрева если сбросить ошибку, то все повторяется через какое-то время. Перегрева не возникает, если управление ГВС стоит на минимуме и не пользоваться горячей водой, если только ГВС в нормальном положении более 1/4, то гарантированно при переходе на ГВС котел выходит на макс. мощность, без модуляции и перегревается. Сама модуляция при работе на отопление работает корректно. Убедительная просьба помочь.
  2. Малыш
    Малыш
    Малыш
    поселок Аксубаево
    Марка бойлера и какой датчик используется ?
  3. Rustam75
    Rustam75
    Rustam75
    Казань
    Бойлер DE ditrich 130 литров, тип датчика не знаю.
  4. Малыш
    Малыш
    Малыш
    поселок Аксубаево
    Вариантов не много.
    Нет циркуляции в змеевике (воздушная пробка в змеевике бойлера) - стравливать нижним заполнением
    или
    датчик не подходит. Ставь родной Baxi (резистивный) с соответствующим подключением.
    Во всяком случае начать надо с проверки схемы подключения. Не очень понятно зачем насос СО в розетке?
  5. Rustam75
    Rustam75
    Rustam75
    Казань
    Малыш, спасибо за совет. Сегодня переподключили к котлу оба насоса, и СО и ГВС, были подключены неверно.
    Во-вторых, основная причина по-видимому была в том, что насос ГВС был обвязан в контур рециркуляции. Его перенесли в контур змеевика бойлера, перед ним врезали обратный клапан, а так же заменили датчик температуры ГВС в бойлере на родной BAXI. После этого все заработало корректно, пока во всяком случае. Теперь при работе котла в режиме ГВС включается насос отопления, при переходе котла в режим ГВС, включается насос ГВС. (это правильно же?) То есть видимо циркуляция в контуре ГВС была неполная, из-за чего котел безуспешно пытаясь нагреть ГВС, шуровал на полную мощность.
  6. Rustam75
    Rustam75
    Rustam75
    Казань
    Описка :)
    Теперь при работе котла в режиме отопления включается насос отопления, при переходе котла в режим ГВС, включается насос ГВС.
  7. Малыш
    Малыш
    Малыш
    поселок Аксубаево
    У меня недавно похожий гемор был. Slim 1.300 fin + premier plus 200. У бойлера змеевик хитрый, весь закрученный, вход-выход внизу. Штуцеры не помечены вход-выход.
    Залили систему, опрессовали на 3 атм. Сбросил до 1 атм. Насос СО ТОР-S 7/25 на 1 скорости.
    Запускаю котёл. За 20 мин вся система прогрелась 40/35 - 4 участка ТП, 14 панелей (3 этажа, 190 м2). Запускаю ГВС - за 1-2 мин авария. Насос ГВС рукой не дотронешся. Проверил схему - вроде ошибок ненашёл (у бойлера свой контакный датчик). Методом исключения дошёл до змеевика. Давление 1,0, насос RS 5/25 на максимум - не продавливает, поднял давление в СО почти до 3,0 - результата нет. Сбросил до 1,5 атм. Ослабил одну из гаек контура змеевика, вода течёт - воздух не выходит. Посмотрел картинку змеевика - решил попробовать через другую гайку - получилось. Снасала вода пару литров, потом воздух. Заполнил систему до 1 атм. Всё заработало.
    Кстати, как у тебя с расходом газа. У меня ППР был отвратный. Наладчик пришёл, даже отвёртки с собой не прихватил. В итоге расход газа почти 1100 м3 за октябрь. Котёл тактует 2 на 3 мин при 40/35. Замерил расход газа, выходит почти 4,3-4,5 м3/час (ужос). Вторую неделю разбираюсь. Толковых спецов в посёлке нет. На данный момент удалось снизить до 0,84 -0,91 м3/час (-13 на улице) при тех же 40/35. Такт котла изменился, в режиме СО, 7-8 на 8-9 мин (без ГВС). В доме +18 на 1 этаже, +22 на третьем.
  8. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. ценная инфа. Я б не сразу догадался, если случилось бы такое.
    Я так понимаю, воздух удалось стравить, приоткрутив гайку и включив насос бойлера, что прогнало пробку, да?
  9. Малыш
    Малыш
    Малыш
    поселок Аксубаево
    Для большей наглядности. Показан в перевёрнутом виде. Когда пришла мысль, работал руками - голова отдыхала.
  10. Rustam75
    Rustam75
    Rustam75
    Казань
  11. Rustam75
    Rustam75
    Rustam75
    Казань
    У меня за октябрь вышло около 4 труб, но это октябрь. Я обследовал тепловизором дом снаружи и снутри, у меня очень много потерь, нужно утепление фасада
  12. Малыш
    Малыш
    Малыш
    поселок Аксубаево
    Где брал тепловизор? Кинь адресок.
  13. Rustam75
    Rustam75
    Rustam75
    Казань
    Через знакомых приглашал специалиста с прибором, своего нет к сожалению
  14. R_V_S
    R_V_S
    R_V_S
    Ростов-на-Дону
    А то что-то за последние 3 недели газовики уже 3 разa без предупреждения газ отключают на несколько часов. Где-то находил инструкцию где было указано на какой разъем платы управления подключать реле, а сейчас что-то не нахожу. При недостаточном давлении контакты платы управления должны замыкаться данным реле, правильно я понимаю?
  15. R_V_S
    R_V_S
    R_V_S
    Ростов-на-Дону
    Ответ на один из своих вопросов нашел таки в руководстве пользователя. Просто на перевернутой на 90 градусов картинке не сумел прочитать надпись :) Т. е. судя по наличию перемычки, реле должно размыкать эту цепь в случае недостаточного давления.
    Хочется одновременно как-то вывести аварию с этого реле на CCU825, но наверное без промежуточного реле это не сделать.
