1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @R_V_S, я не большой спец по отключению газа, но такие вещи должны предварительно информироваться. Авария, как исключение из правил, и все равно после отключения газа, в случае аварии, должны были проинформировать население. :faq: Чего-то не складываются пазлы. :):hello:
  2. R_V_S
    R_V_S
    R_V_S
    Ростов-на-Дону
    Согласен. Отключение газа событие экстраординарное. Поэтому его вероятность я считал крайне невысокой. Но тем не менее факт есть факт. Как они объяснили это не было каким-то плановым отключением, а вызвано какой-то аварией на распределительной подстанции. Такая вот суровая реальность с газом в Ростовской области.
  3. R_V_S
    R_V_S
    R_V_S
    Ростов-на-Дону
    Не факт что конечно реле спасет во всех случаях, т. к. после первого отключения котел после включения поработал полминуты, а потом потух и опять ушел в ошибку (видимо воздух попал в трубу или даже не знаю что). Проверил, нечто с трубы шло, абсолютно без запаха. Однако датчик загазованности однозначно пропищал что это газ. Второй раз котел запустился нормально. Только проверил что оно работает и поехал на работу, через полчаса сосед звонит что снова выключили газ, пришлось возвращаться.
  4. folegg
    folegg
    folegg
    Очень нужна помощь.
    Котёл Baxi Slim 1300.
    Без нареканий отработал 6 лет.
    Сегодня услышал, что он стал часто включаться.
    Подаётся газ, включаются электроды, загорается пламя, загорается индикатор наличия пламени (все как обычно), а затем, через секунду происходит отключение котла.
    Все прочитал, да и было не грязно.
    Буду благодарен за консультацию.
    Вызвать специалиста на этой неделе сложно, да их у нас в городке не было до недавнего времени.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    теряет пламя...либо давление газа маловато в динамике (подмерз регулятор если есть) либо розетку переверните.
  6. folegg
    folegg
    folegg
    Спасибо за отклик, греемся только духовной.
    По поводу ваших рекомендаций
    - пламя не теряется, заглянул в смотровой окно, после отсеки газа еще пару секунд остатки газа догорают.
    - котёл стоит в тепле в доме, подчеркнуть не может
    - что значит перевернуть розетку?
  7. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Когда котел зажигается индикатор наличия пламени загорается?(значок пламя) на панели котла рядом с индикатором гвс и отопления? если не загорается варианты- перевернуть вилку то есть котел фазозависимый и поэтому не видит пламя, - электрод ионизации почистить (не видит пламя),-либо неисправность электронной платы.
  8. folegg
    folegg
    folegg
    Значок индикатор пламени загорается.
    Сейчас попробовал запустить еще раз и он запустился.
    Конечно хорошо, что ночь в тепле проведём, но уверен, что это повторится, т к причина не выявлена.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    кто подчеркнуть? кого подчеркнуть?...у Вас к дому газ какого давления подходит?..желтый шкафчик на газовой трубе на улице висит?..если да ..это и есть регулятор.
  10. folegg
    folegg
    folegg
    Понял, спасибо.
    Газовый кран открыт.
    Котёл опять не включается, ошибок не показывает.
    Начинаю искать плату управления на 230 in, ждать некого у нас, кто сможет починить.
    Готов обсудить варианты...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @folegg, стабилизатор стоит? Напряжение замерьте.
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Возможно накрылась катушка эл. клапана, это как из вариантов.
    когда боролся, там есть датчик, у него отгорают контакты, возможно он.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Но искра была бы, верно?
  14. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    У вас он нормально запускается и нормально работает, но происходит потом отключение, правильно?
    ещё вариант, у вас нет циркуляции и вода быстро набирает тем-ру в теплообменнике.
    с платой вряд-ли это связано...
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Там на этот датчик, типа разъёма "мама" одевается, если оплавлены контакты, скорей всего идёт обрыв при нагреве контакта - вот вам и отказ. такого разъёма вы не найдёте даже в сервисном центре. я тупо обрезал разъём и припаял к контактам датчика и герметиком замазал (наверное)
