1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Датчик выделил красным.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    где это хоть место находится? в каком положении регуляторы на котле? какие лампочки загораются?..есть лампочки которые начинают моргать после нескольких попыток розжига?
  3. folegg
    folegg
    folegg
    Спасибо за участие, только вернулся домой, проверил ваши рекомендации.
    Напряжение 215 вольт скачков не наблюдал.
    Поставлю стабилизатор на всякий случай.
    Сегодня утром опять запустится котёл, поработал до сл отказа.
    Котёл отключается на 2-3 секунду после воспламенения.
    Лампочки никакие ошибки не выдают, нет мигающих индикаторов.
    Циркуляция отличная, проверял, снимал насос.
    Касательно контактов на катушку, у меня они находятся под регулировкой подачи газа,
    Контакты чистые не отправленные.
    Местонахождение - г. Тимашевск, Краснодарский край
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @folegg, а фазировка конечно в норме?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Контакт хорошего мастера в Славянске-на-Кубани отправил в личку.
  6. folegg
    folegg
    folegg
    Фазеровка соответствует.
    За контакт спасибо, пока мастер не берет трубку, буду набирать...
  7. folegg
    folegg
    folegg
    Заметил определённую закономерность, что после сбрасывания колодки с термостата перегрева, то котёл запускается быстрее.
    Как я понимаю, он должен быть в положении замкнутый.
    При сбое проверю его состояние.
    Подскажите каков его номинал, чем можно заменить?
  8. Iehbrrr
    Iehbrrr
    Iehbrrr
    Прошу прощения, что поднимаются старую тему, но к меня эта же беда... Как только на улице температура ниже -25 мой котел (Baxi slim 230) вырубается с указанной выше ошибкой (той зимой 3 раза сегодня уже 2 раз... Давление газа в норме... Стоит котел в помещении, где всегда +10... Заметил, что при попытке поджечься пламя появляется, а котел продолжает ещё 7 секунд давать искру, а потом выключается с ошибкой (котла 3 год пошёл. Я сначала грешил на давление..оказалось, что дело в котле! Куда смотреть, подскажите... А то вымерзнем (А работать никто пока не хочет (
  9. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Попробовать перевернуть вилку в розетке, почистить электрод ионизации, проверить напряжение, заземление, самое последнее Электронная плата.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я б продолжить грешить на давление...смотреть его только надо в динамике..когда горелка открывается...
    ..мы хотим..;)...Вы где хоть?
  11. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что там есть?..какой лючок?...Вы что...там штуцер на газовом клапане...смотрится манометром.
  13. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Лючек имеется на передней панели у горелки, кому интересен штуцер на газовом клапане ? думаете у обывателя имеется манометр и он умеет им пользоваться ?) вообще учимся читать посты и он написал давление в норме и давайте смотреть дальше.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да Вы хоть 10 раз посты перечитайте..но если давление газа будете смотреть через лючок, то греться придется только от компа...чё там смотреть?..тем более виртуально..а реально: обыватель (как Вы выразились) посмотреть не может, потому как у него ни манометра ни вольтметра ни других инструментов..это всё у сервисника... а они (по мнению обывателя) "не работают"..причем даже тайна региона не раскрывается..как тут помочь человеку?..ооо..точно..пусть котел поменяет..;)
  15. Iehbrrr
    Iehbrrr
    Iehbrrr
    Сейчас вспомнил, что как раз помогало переворачивание вилки в розетке! Из-за чего так происходит? Я тоже думал, что может заземление его не устраиваетустраивает... Это тоже может стать причиной такой ошибки?
    Через лючок тоже смотрели, там все "как по часам"!
    Котел в МО, Клинский район. Звонил сегодня в несколько контор- праздники(
