1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    иногда в трубе торчит воздух и проток дохлый.
  2. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    По поводу слабого протока: пробовал ставить насос 25/73, еффект еще "скучнее" (наверное потому, что неуспевает греться вода), сейчас поставил 25/40, воздуха не слышно.и эффективнее. Беда в том, что котел включается при спаде Т с 50гр.до 39гр., и поистечении 3-5мин.т.е. теряется время.(включался-бы котел на бойлер сразу после включения гор.воды, проблемы-бы не было). Я так понял предидущая модель UB имела терморегулятор, порог срабатывания которого 2гр. (т.е. в моем случае это 48гр. а не 39гр.)
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы меняете насосы, эксперементируете..наверно затратно. Если ничего нельзя добится от производителя..сервиса..то я наверно давно поставил бы ТРМ-1
    фирмы ОВЕН. На нём любую температуру задаёшь и любой гистерезис.
    сухой контакт..зам или разомк.
    НЕ рекламирую. много стоит по котельным проблем нет.
  4. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Буду пробовать установить штатный регулятор (чтобы ни чего не выпиливать). Интересно во сколько мне обойдется переделка в бойлер прошлой версии?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А зачем что-то выпиливать?
  6. grg
    grg
    grg
    Миллерово
    Подключил терморегулятор.Задал Т=50гр. И при достижении Т=50гр. на котле выходит 70гр.,т.е. эффект подкипания не прошел.
    Поменял на бойлере подачу с обраткой и переставил насос с обратки в подачу. В итоге подкипание котла происходит при Т=60гр. на бойлере (запас уже есть). Видимо подача гор.воды снизу бойлера греет воду равномерно и происходит большая теплоотдача.
    Снял терморегулятор. От датчика NTC работа бойлера в норме.
    Проблема решена. Всем Спасибо.
  7. Dude777
    Dude777
    Dude777
    Воронеж
    ну а к котлу как я понял вопросов вообще нет, если не конденсат замерзающий? просто мне советуют такой, вроде и цена хорошая по сравнению с другими такой мощности, ну я только италию и германию рассматриваю. датчики температуры уличной не подключал? инетерсно нужно это, нормально ли будет работать или всё это "понты"? только я плюс к нему хочу еще бойлер отдельно на 500 л, за какое время нагреет интересно...
  8. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Хороший котёл, у меня на 200 литров бойлерок, греет минут 20 с нуля до 60.
    Датчики неставил, думаю надо ли?
    Проблемма только из за конденсата была, у соседа таж фигня.
  9. Srej
    Srej
    Srej
    Гость
    Помогите разобраться.
    Исходные данные
    котел Baxi Slim 1.300FiN + бойлер Baxi UB120 с датчиком NTC
    Проблема в том, что в режиме ГВС котел практически никогда не отключается по температуре датчика бойлера, а лишь по аварии по перегреву!
    Также котел может спокойно греть ГВС даже при полностью выкрученной на 0 ручке ГВС и выключится только по перегреву.
    При этом иногда котел может пару дней работать нормально, т.е. нагревать воду в бойлере до 55С и поддерживать ее таковой.
    Датчик NTC рабочий новый, 10КОм при 25С
    схему прилагаю
  10. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Скажите, а давно у вас стоит этот котел? Довольны его работой?
  11. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    Вопрос раз. Растет давление в системе отопления. Горячее водоснабжение не используется вообще, все краны перекрыты. В системе была заказана вода, давление на холодном котле - 1атм, когда котел и батареи нагрелись давление стало - 2атм. Затем давление начало рости, примерно на 0,2 - 0,3 атм в сутки. В батареях второго этажа скапливается воздух (дом два этажа + подвальное помещение, бойлерная в подвале), стравливаем воздух, давдение падает до 2атм, воду не долеваем, давление начинает снова рости, через пару дней опять в батареях второго этажа можно стравливать воздух. Происходит это уже в течении месяца.
    Вопрос номер два - вообще мистика! Котел BAXI Slim 2.300i и ИБП N-Power Mega-Vision 1000LT (3х650Ач).
    Котел подключен к ИБП, когда в доме выключают свет, котел переходит на работу от батарей, и работает очень долго. А теперь самое интересно, а вот если я ИБП отключаю от розетки, то котел переходит на работу от батарей, нормально работает, срабатывает розжиг газа... и система розжига не отключается, котел через некоторое время переходит в состояние ошибки.
    Представляете ситуацию, отключаю входным автоматом электричество во всем доме - котел работает, выдергиваю ИБП из розетки, в которой нет электричества (!), котел выдает ошибку и останавливается. Включаю ИБП обратно в розетку, в которой нет электричества (!), котел снова нормально работает.
    Почему??
    Заранее спасибо за ответ.
  12. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Первое - странно. Могу предположить, что кран подпитки пропускает воздух по незаполненной водой трубе на подводе к подпитке котла. Если вода в СО сильно кислая и батареи аллюминивые, то может происходить реакция с выделением водорода и осадка Al_O_ ( не помню цифр валентности). Но реакция эта слабая, так сильно давление от выделения водорода подниматься не будет. Вроде бы. Я с этим вопросом знаком чисто поверхностно.
    Второе. Большая вероятность того, что при выдёргивании штепселя из розетки на работу котла влияет отключение заземления.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Al2O3. Так оно называется.Люминь+где то есть железо + медь .Медь в этом случае катализатор.При образовании 1гр. окисла выделяется 30 литров водорода.
    Надо ставить автоматические воздухоотводчики.
    По второму вопросу вам уже ответили-заземление
  14. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    Большое спасибо за ответы.
    Меня смущает следующая ситуация, если я подключапю котел или котел через ИБП к розетке, в которой нет земли, то у меня происходит зануление, а не заземление котла, верно? Ситуация абсурдна тем, что когда я выключаю вводной автомат в дом (автомат двуполюсной, т.е. я отключаю и фазу и ноль) то котел продолжает работать нормально от ИБП. Т.е. получается, что длины кабеля с нулем по дому хватает чтобы горелка сняла с него какие-то показания и ей этого хватает чтобы нормально работать? А заземлить или занулить сам котел как-нибудь можно?
    По поводу окисления алюминия. У меня батареи Элеганс, они алюминевые и у меня их 110 секций, долго может идти процесс их окисления?
    Заранее спасибо
  15. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Вы дом купили жилой? Попробуйте включить в эту розетку утюг при выключенном ноле перед счётчиком. Если счётчик крутит, то лучше устраните неисправность проводки, иначе, если вдруг это обнаружат электросети... А может и действительно длины провода на что то хватает, не знаю толком.
    По поводу алюминия. Срок службы их ограничен в зависимости от качества (цены), вечным как чугун он не будет. Как можно реже меняйте-добавляйте воду, как я слышал, то устоявшаяся вода через год полностью становится неагрессивной. Советую всем (особенно имеющим алюминий, но и другим тоже) на всякий случай ставить на входе газа в дом изолирующую муфту (если нет её или ИФС), чтобы если кто из ближайших соседей из газовой трубы додумается сделать заземление, то ток не утекал через воду по вашему котлу в землю. Иначе батареи могут и за год начать протекать.
