1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Iehbrrr, Вы котел и горелку когда последний раз чистили?
  2. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Ха... Была такая проблема пару раз... Вылечили)
    Вы скажите у вас газ магистральный или газгольдер стоит?
  3. Iehbrrr
    Iehbrrr
    Iehbrrr
    Газ магистральный
  4. Iehbrrr
    Iehbrrr
    Iehbrrr
    Год назад чистили, но эта беда случалась и раньше, еще когда котел был совсем новым... Стабильно, когда ниже -25 на улице - он вырубается(
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  6. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Вы зря грешите на котлы Бакси.
    Они:
    суровой русской зимы.
    + у них
    - раздельной подачи холодного, морозного воздуха с улицы в закрытую камеру сгорания.
    Да ещё и:
    что обеспечивает
  7. Iehbrrr
    Iehbrrr
    Iehbrrr
    Земля есть, сделанная специально для котла, все контакты проверил... Но сам штырь проверить смогу только летом (остаётся ждать следующего понижения температуры, чтобы проверить!
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Я бы тоже проверил входное давление газа при -25 градусах при работе на максимальной мощности. А то может сидит этот котёл на 50-ой трубе пятым по счёту. Но это всё предположения, надо их проверять.
  9. Dvas77
    Dvas77
    Dvas77
    Бугульма
    Господа! У меня сегодня котел начал хлопать. Заменил трансформатор - включился нормально. Работает. НО! Это уже 2-й трансформатор за 2 года. Мне кажется, что это не нормально. Может быть это совпадение, но трансформатор у меня дохнет в течение месяца после подключения комнатного термостата. Термостат фирмы Watts, электронный. Держит температуру в комнате нормально, но по ощущениям котел стал чаще включаться-выключаться. Может это убило трансформатор? В общем у кого есть мысли?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    странно..должен наоборот реже...у Вас так быстро падает температура в комнате?..вернее измеренная на термостате...может он стоит на сквозняке? отсутствие нормального стабилизатора и скачки в электросети убивают блок розжига достаточно быстро..:(
  11. Dvas77
    Dvas77
    Dvas77
    Бугульма
    Да, я его (термостат) не очень удачно установил - в коридоре. Хочу на днях перенести в жилую комнату. Но стабилизатор у меня стоит. Нет только заземления. Хотел летом сделать - не успел. Хотя, отстутствие заземления не должно, вроде, убивать трансформатор...
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну вот потому и тактует..:(...и земли ещё в добавок нет...и стабилизатор поди ресанта?...ну и что удивляться горению транса?...
  13. Dvas77
    Dvas77
    Dvas77
    Бугульма
    А Вы, случайно, ко мне в котельную не заглядывали? :) Ресанта ACH-500/1-Ц и стоит :)
    А теперь серьезно. По каким параметрам стабилизатор брать? TEPLOCOM - GF гальваническая развязка, например, вроде как нормально для меня подходит.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да я их...чем только в общем не чую...;)...теплоком и штиль-рекомендуют почти все котлопроизводители...
  15. Dvas77
    Dvas77
    Dvas77
    Бугульма
    Teplocom ST-555 точнее.
