1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Будерус при покупке его и котла продлевает гарантию на плату автоматики до 3-х лет...это аргумент?...;)
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Попробуйте поменять по гарантии плату со сгоревшим, например, 1 резистором:)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    пробовал...менял...без вопросов...сгорела плата...стоял стаб штиль...поменяли сразу же.
    вопросы гарантии что будерус, что виссман, что бакси решают без проблемм...во всяком случае в МО...
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    ах...ну так это ж всё меняет:) там же всё по другому, у начальников сервиса там зарплаты позволяют покупать сгоревшие платы и вешать их себе на ёлку:)
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    смешно..:)...но при чем тут начальник сервиса?...платы то ему по гарантии меняет производитель...и именно он признает случай гарантийным или нет
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обычно запчасти завозит дилер, а не производитель, а у дилера есть начальник сервиса, который и определяет гарантийный случай или нет, а потом уже дилер отправляет производителю. Возможно есть и другие варианты, но оф представительства, с которыми я сталкивался, все без балансовые. Так вот некоторые из таких сервисных начальников обращались за помощью, т. к приходилось покупать платы которые "проморгали", либо следы влаги, либо повышенного напряжения, либо вмешательство...
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну не всегда так...будерус-виссман - есть балансовые представительства...вот бакси-ДА, не торгует напрямую..только через дилеров...НО...гарантийный случай или нет решают именно в представительстве...и уж потом компенсируют стоимость запчасти и работ АСЦ
  8. mucka
    mucka
    mucka
    поселок Бавлы
    У нас на обслуживании 7котлов слим напольных причина хлопков- надо почистить электрод розжига снять горелку- шкуркой почистить 2 электрода розжига и все ок
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот только шкуркой не надо чистить. Достаточно, спиртом протереть.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ...да причем лучше парами...спирт внутрь и дыхнуть...;)...а чем шкуркой то не айс?..нулевкой вроде неплохо...ток без фанатизма
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну если только так. Но у нас же не умеют без фанатизма. :)
  12. folegg
    folegg
    folegg
    Добрый день,
    Перестал работать котёл бакси сим 230 in.
    Poзжиг идет в штатном режиме: искра, газ, воспламенения, загорается лампочка индикатора наличия и пламени и тут же гаснет. Затем котёл тухнет, а лампочка индикатора наличия пламени вновь загорается на 4-5 секунд. Котёл идет на следующий цикл розжига.
    Фазировку проверял, датчик пламени чистил.
    буду благодарен на полезную инфрацию
  13. folegg
    folegg
    folegg
    К стати, по телефону мастер сообщил, что возможно придется менять плату управления.
    Подскажите, пожалуйста, о каких деньгах может идти речь.
    Не очень хочется много переплачивать...
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ток ионизации смотрел?
  15. Iehbrrr
    Iehbrrr
    Iehbrrr
    Добрый день! Прошу помощи по этому же котлу. Котел при работе стал свистеть, свист идёт от форсунок подачи газа в горелку. Два раза чистил, но не помогает. Да и было там все чисто, как избавиться от свиста? Подскажите, а то скоро голова уже лопнет от свиста!
