1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что в первом случае, что во втором. Давление, давление и ешё раз давление газа.
    Почему то народ начинает идти по пути стороннего поиска проблемы.
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    У клиента был тоже свист на малом горении. Но его всё устраивало. Ну я немного увеличил давление и свист прекратился.
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Проблема в следующем периодически котел отключается с ошибкой отсутствие давления газа (отсутствие пламени). Максимальное и минимальное давление газа настроенно согласно мануала. Заземление в норме. Зазор электродов поджига равен 4 мм. Электрод ионизации в норме. На входе в дом стоит устройство защиты от перенапряжения поэтому стабилизатора нет. Причем ошибки может несколько месяцев не быть. А может и несколько раз за один месяц. Давление сегодня замерил на входе в статике 215 мм. вод. ст. в динамике 190 мм. вод. ст.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы серъезно думаете что оно поможет от кратковременных, не сильно больших всплесков по напряжению?...смотрите ток ионизации и электрику...лучше поставить нормальный стаб (штиль, теплоком)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Про провод верно, но максимальное давление так не настроишь (не уменьшишь).
    Или вы что-то неправильно поняли или это дйествительно спец. а не специалист.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если у вас сетевое напряжение не стабильно 220 вольт, то стабилизатор просто необходим. Не помешает и заземление. Без него искра неустойчивая. А устройство защиты так же не лишняя вещь, но оно защищает от других проблем в сети.
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Большое спасибо. Проверим ток ионизации и попробую уговорить поставить стабилизатор.
  8. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    В некоторых случаях спасает только установка Teplokom GF к сожалению.
  9. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Iehbrrr, хочется еще раз написать, а квадифицированного мастера с сайта производителя вызвать не судьба? Тем более за смешные деньги 300р. При этом, уважаемый, вы хотите на всем сэкономить, то делаете сами, и хотите чтобы вам тут бесплатно советами помогали. То естьесли приспичит, то сервисник с готовой запчастью в наличии должен приехать к вам в течение нескольких часов, а давать зарабатывать на регулярном то вы не хотите. Отсюда и вывод, что коллеги-сервисники задирают вам за срочный ремонт.
  10. Alexeevih
    Alexeevih
    Alexeevih
    Нижний Новгород
    Насмотрелся я на "квадифицированных":)], не к вам лично претензия, но бабки только квалифицированно и обосновано большинство ваших коллег умеют стричь и к сожалению даже кризис их аппетиты не поубавил пока, но все еще впереди. Не от хорошей жизни людей заставляет ситуация вникать и разбираться во многих проблемах, нельзя полностью доверяться даже специалистам к сожалению, жизнь научила. Я не бедный человек и за решение проблемы отдавал много раз немалые деньги в том числе партнерам бренда и с местным представительством Бакси не раз контактировал, советовался и приобретал комплектующие. Меня не устраивает то, как они рассуждают по приезду при решении проблемы. и я так могу, поэтому и не хочется за это платить деньги. А действительно профессионал с многолетним опытом мне не попался, все на мой взгляд полудилетанты, которые и устанавливают, и обслуживают, и ремонтируют любые бренды, а это как раз и есть дилетантство, нет многолетней специализации на чем то одном. А совет мне действительно нужен от профессионала, потому что проблема осталась несмотря на весь комплекс мероприятий, что бы в следующий очередной раз меня не развели просто на бабки ваши коллеги-сервисники. Думаю, почти все "счастливые" обладатели такой техники, которые находятся на этом сайте и ищут решение своей проблемы, сталкивались с тем же разводом и здесь как раз с этой же целью - что бы не развели;).
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как бы понимая Вашу мысль хочу добавить, что таких спецов Вы не найдете по одной простой причине...
    Если спец будет специализироваться только на чем то одном-он ноги протянет... И потом-фирма столько долго такие котлы не выпускает, они постоянно модернизируют...
  12. Alorin
    Alorin
    Alorin
    Астрахань
    Baxi Slim 2300i из крана горячей воды идет холодная... котел работает в режиме лето. Температуру набрал 80, отключился, а вода из бойлера все равно холодная
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Насос то на загрузку бойлера работает?..грязевик чистый?..подача и обратка близкой температуры?
  14. Alorin
    Alorin
    Alorin
    Астрахань
    Это который за котлом в обратке системы отопления?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да
