1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Sprinta
    Sprinta
    Sprinta
    Барнаул
    Здравствуйте!
    Может кто сталкивался с такой проблемой? Котел slim 1620, новый, работает 2 недели, есть посторонние звуки (щелчки), появляющиеся после остановки котла. Звуки разные по громкости, продолжаются 2-3 мин. Котел работает нормально, ошибок нет, тяга вроде есть, воздуха хватает. Такое чувство, что внутри что-то остывает, но уж очень громко. В сервисе сказали, такое возможно - типа расширяется при нагреве, потом остывает. Вериться с трудом.
  2. Sprinta
    Sprinta
    Sprinta
    Барнаул
    Здравствуйте!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Из чего сделаны трубы СО?
  4. Sprinta
    Sprinta
    Sprinta
    Барнаул
    Армированный полипропилен (Blue ocean)
  5. Alorin
    Alorin
    Alorin
    Астрахань
    Причина оказалась простая, воздухоотводчик над циркуляционным насосом контура гвс ручной...:|:
  6. Zoza78
    Zoza78
    Zoza78
    Добрый день форумчане.
    Котел baxi slim. Котел новый.
    Проблема: детонация газа при запросе с бойлера в 80% случаев, в режиме отопления розжиг нормальный. Кто сталкивался или подскажиье где собака порылась.
  7. С Николай
    С Николай
    С Николай
    Ногинск
    Добрый день. Посоветуйте с выбором котла! Глаз упал на Baxi slim 1.300 но говорят что они шумные! Чем можно его заменить или как победить эту болячку? Заранее спасибо.
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @С Николай, все продаваемые котлы любых производителей в РФ соответствуют соответсвующим СНиПам и ГОСТам, а по уровню шума котлы с таким типом горелки относятся к самым тихим, т. к. нет вентилятора.
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Проверить давление газа при розжиге в динаике и статике, начните с правильного электроподключения.
  10. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Господа, доброго дня!
    Прошу посоветовать спеца по Baxi Slim в Самаре. Котел новый, проработал два дня и начал выключаться, с популярной, как я понял прочитав ветку, ошибкой 01. Про фазировку и необходимость установки стабилизатора понял, буду исполнять. Но на будущее, неплохо было бы иметь возможность привлечь специалиста...
    Заранее благодарен за советы!
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @AlexJJ, ну в паспорте же есть контакты? :faq:
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    то что в паспорте, не всегда адекватные
  13. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Продолжение про котел: вчера случайно стал свидетелем аварийного останова. Котел погас, защелкал розжиг, но не загорелся, и все, авария... Впечатление, что газ не поступает... но после сброса все заработало, газ то точно есть...
  14. id58383194
    id58383194
    id58383194
    При первичном пуске котла baxi slim 2.300 fi, котел не хотел запускаться и уходит в ошибку по " блокировке при неудачном розжиге" и после нескольких попыток котел просто хлопнул, чуть не разорвало (слава богу), после чего он так и не смог больше запуститься, ошибка эта просто перестала сбрасываться, в чем может быть проблема?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в отсутствии нормальной пуско-наладки...:(
