1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста что можно сделать, появилась такая проблема, на одной фазе с котлом подсоединили светодиодный светильник, и теперь когда включаешь светильник, вырубается котел с ошибкой не достаточно газа (то есть мигает светодиод 30 градусов)! при включении светильника, мерил напряжение как было 234 вольта так и остается. Котел слим 1.300, заземление есть! стабилизатора нет.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вилку светильника перевернуть в розетке.
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Спасибо! попробую конечно, но светильник (вернее светодиодную панель я подключал как положено, по схеме подключения блока питания, там фазировка тоже указана
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    интересная проблема. слимы вечно требуют внимания по электрике. как решите проблему - отпишитесь:hello:
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Возможно ваш светильник не соответсвует нормам по электросовместимости. На моей памяти такие случаи встречаются не редко. Светильник сжечь.
  6. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Ага спасибо ! жалко жечь то пока) это светодиодная панель на 45 ватт, совсем еще жизни то не видала) А так, я сегодня попробовал поменять фазу с нолем на светильнике не помогло, как только загорается свет, тут же котел отключает насос отопления и уходит в ошибку. в выходные попробую пробраться на дачу, там у меня лежит советский стабилизатор от телевизора, говорят может поправить ситуацию, а то я еще хотел в котельной штук 5 светодиодных ламп поставить, а так будет обидно если котел не умеет работать параллельно со светодиодами
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не поправит! Воюйте с дестребютарами подачи электроэнергии! :hello:
  8. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Да с электричеством все в порядке ниже 220 никогда не падает и выше 240 не поднимается, это именно котел не дружит со светодиодной панелью, я мерил, при включении света напряжение, ни на грамм не просаживается, может на какие то мили вольты но у меня прибор столько не показывает, или может транс светодиодов на котел какие то наводки дает, хотя и стоят они в разных концах дома
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    нельзя котлы включать через феррорезонансные стабилизаторы
  10. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Интересно почему тогда генераторы люди подключают через эти стабы и котлы работают ?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Хотите на себе эксперементы ставить? Пожалуйста. Ведь оно того стоит. Стоимость светодиодной лампы соизмерима со стоимостью платы на котел? Любит наш народ приключений на одно место найти. :)
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Измерьте потенциал между N и PE при включенном и выключенном светильнике..результаты в студию пожалуйста.
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Скорее всего возникают какие-то помехи в электросети из включения светильника, вот котел и начинает чудить.
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  15. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Хорошо завтра попробую ! а так если я пользуюсь перфоратором или болгаркой с той же фазы, котел работает без проблем
