1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. mishaugntu
    mishaugntu
    mishaugntu
    В котле предусмотрен режим тёплые полы, который выдаёт на подаче котла от 30 до 45 градусов. Что согласно инструкции по эксплуатации запрещает мне пользоваться этим режимом?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы пришли сюда правду искать, или Вам нужно проблему решить? Пока будете искать, получите свищ в теплообменнике, и тогда вместо поиска правды будете искать секцию (и) на Slim и нормального мастера.
  3. mishaugntu
    mishaugntu
    mishaugntu
    Хотелось бы услышь ответ представителя Baxi
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    ага...понятно...Вам шашечки:), сбор мозгоделателей там https://www.forumhouse.ru/threads/281203/ а тут помогают неполадки устранить.
  5. mishaugntu
    mishaugntu
    mishaugntu
    Да дураку понятно что холодная обратка не есть хорошо для котла. Если нет толкового ответа, то лучше ни чего не писать ...
    Двое моих знакомых эксплуатируют слим в режиме тёплых полов без каких либо подмесов уже несколько лет. Ни какой ржавчины под котлом и них нет. Да и инструкция по эксплуатации не запрещает. Если бы теплообменник был стальной, то такое быстрое окисление было бо нормой. А чугун же более стойкий метал к окислению. Может ли теплообменник оказаться из некачественного сплава?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Видимо Вы пришли сюда советы раздавать...Но вот нужны ли они?
    Почитайте о точке росы, узнаете много интересного о том, что на образование конденсата влияет множество факторов.
    напомнило..."а одна бабка возле подъезда сказала, у меня котел лучше и расход меньше"
    в нашей жизни все бывает, но до сегодняшнего дня я с таким не сталкивался и не слышал. Откройте камеру сгорания сверху, и посмотрите нет ли ржавчины сверху на теплообменнике, уж очень она у Вас похожа на разрушающийся стальной дымоход. :hello:Прям пласты ржавчины, с чугуном так не бывает.
  7. mishaugntu
    mishaugntu
    mishaugntu
    С чугуном оказывается бывает и такое. Не дружит слим с тёплыми полами
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    С теплыми полами все котлы не дружат, кроме конденсатников.
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Вам посоветовали - ставьте узел подмеса для ТП, выйдет дешевле, чем ремонт с заменой секций.
    Кроме того, с узлом подмеса можно уйти от зависимости от ПЗА при отоплении ТП.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это еще говорит о проблеме с тягой и конденсате в трубе..я про фотки.
  11. mishaugntu
    mishaugntu
    mishaugntu
    С тягой проблемы возможны. Дымоход в стену пока ещё не замурован и смотровое окошко не закрыто.
  12. mishaugntu
    mishaugntu
    mishaugntu
    На участке дымохода от котла до колпака конденсата нет. А вот выше колпака есть
  13. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    До колпака металл лучше! В BAXI SLIM стоит плата управления от Luna-3, поэтому там есть режим тёплого пола, и они сами говорят что теоретически можно, а вот практически... если только тёплые полы, лучше только с насосом подмеса в обратку, и смесительным узлом. это всё-таки чугун, а не конденсатник. Кстати сколько квадратов дом, сколько тёплого пола и какая мощность котла? Может ещё котёл подобран с большим превышением мощности.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    это нарушение серьезное. закройте окно для чистки дымохода. лишний подсос воздуха плохо влияет на тягу. датчик по тяге уже вам не поможет. так эксплуатировать ЗАПРЕЩЕНО.
  15. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Гуру подскажите плиз, как проще и правильнее опрессовать слим?
