1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Заводской опрессовке не доверяете?
  2. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там две дырки всего по 1 1/4. Разберетесь куда насос а что глушить? только помните что максимальное рабочее давление котла 3 АТ! Не переусердствуйте с давлением.
  4. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @ВэллИ, Глушу подачу, подаю в обратку, верно? Накачаю 2 атм, поддержу часа 2 или надо больше?
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да. 2 часа.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сначала залейте воду, потом глушите...В котле должна быть вода...
  7. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @Petrovich 32, Блин, как его заполнить водой, ведь у него обратка снизу. Наклонить и залить? :)]
  8. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @Petrovich 32, Что-то я туплю, получается надо заглушить обратку и наполнить теплообменник водой с патрубка подачи. А после опрессовать с подачи.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тупите дяденька...
    Через кран снизу...
  10. dedward
    dedward
    dedward
    Подскажите пожалуйста, из под котла течет вода, где то пол литра в час набегает. Судя по всему где-то трещина внутри самого котла. Есть ли смысл его ремонтировать? Не дешевле будет поставить новый? котел baxi slim 1300in
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Боюсь что дешевле...замена секциив районе 20000 руб..плюс стоимость секции..+ может там не одна а две треснули..или поболее..:(...может в СО что то подправить?...а то новый поставите а он у Вас так же потечет?...обратка холодная в котелок не прилетает?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    сначала точно диагностировать, а потом со спецом решить что делать и почему это произошло.
  13. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Скиньте сюда фото вашей обвязки, так проще будет сказать почему он потёк. И вопрос, систему часто подпитывали?
  14. dedward
    dedward
    dedward
    Скорее всего недосмотрели и осталась вода в котле на зиму, ибо лопнула еще одна подводящая к нему труба, ее заменили, а вот котел все равно течет. Обратка теплая еще какая :)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть котёл зимой не работал. То есть в котельной зимой было ниже нуля или где там у вас котёл стоит, но при этом система отопления осталась заполнена водой.
    Вредительство какое-то!
    Ну если металл лопнул, то чугунине точно кирдык.
