1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Муфта изолирующая это само собой разумеется.Должна быть.
  2. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    большое спасибо за ответы, буду пробовать на неделе, о результатах сообщу.
    Дом частный, до ближайших соседей не очень близко, метров 50. Если эти соседи заземлились на газовую трубу, то даже при наличии металлических столбов поддерживающих газовую трубу, заряд все равно может дойти до меня?
  3. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Сказать могу только что ток будет искать наименьшее сопротивление, самое меньшее оно у воды. Насколько понизится потенциал за 50 метров, сказать не могу. Зависит от состояния грунта. Лучше поставьте изолирующую муфту для успокоения души.
  4. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    Есть еще один вопрос относительно режима работы котла, т.е. относительно времени работы горелки. Дето в том, что в нормальном теплом доме при неиспользовании контура горячего водоснабжения котел включает горелку на 2-3 минуты, потом перерыв мсинут 7-15, снова на 2-3 митнуты включается горелка. Это нормально? Не должен котел включаться реже и надольше?
    Заранее спасибо за ответ.
  5. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Какая температура (в это время) на обратке и подаче у котла?
  6. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Это зависит от СО и тепловой инерции в доме. Можно уменьшить минимальное давление газа на горелке. Одни говорят, что частое тактование котла это плохо, другие- ничего страшного. На мой взгляд, чем меньше тактование, тем лучше. Это как средняя температура у человека, она может быть постоянно 36, 6; а может утром быть 35, а к ночи подняться до 37. В среднем же будет 36,6. Такое рассуждение, не знаю, насколько оно применимо к технике, полагаю, она выносливее человека.
  7. Владимир71
    Владимир71
    Владимир71
    Казань
    Подскажите пожалуйста, запутался совсем.
  8. Владимир71
    Владимир71
    Владимир71
    Казань
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    точно модель укажи?
    на клемной коробки контакты 1 и 2 ,вроде все просто.
  10. Владимир71
    Владимир71
    Владимир71
    Казань
    Slim 1400in. К клеммной коробке подключал. Когда на хронотермостате загорается значок пламя,то есть включился,котел не включается.НО когда котел в работе,выключаешь хронотермостат котел тоже отключается.
  11. Trident71
    Trident71
    Trident71
    Пятигорск
    Здравствуйте уважаемые дамы и господа!
    Уже примерно месяц не могу справиться с проблемой на вышеозначенном котле. При розжиге запаздывает пьезорозжиг - в результате происходят громкие хлопки, а порою даже взрывы. Газ уже идет а розжиг начинается через две-три секунды. Но это не всегда, примерно один неправильный розжиг на 10 нормальных.
    Поменял плату розжига, почистил горелки-форсунки-электроды. Недели две вроде было все ок (или может просто я не слышал), сейчас началось опять. Еще раз заменил деталь управляющую розжигом - проблема осталась.
    Приток воздуха в котельную есть постоянно - специальное технологическое отверстие в стене диаметном 70 мм. + свободный канал в дымоходе...
    Что это может быть?:(
  12. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Горелку внутри чистили или снаружи?
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы бы по одному действию выполняли...легче причину найти.
    Выполнили кучу мироприятий...дало результат...а что было непонятно.
    Почистить и выставить зазор электродов...проверить давление газа на клапане..сравнить с паспортным.
  14. Trident71
    Trident71
    Trident71
    Пятигорск
    Горелку насколько мог почистил и снаружи и внутри...
    Давление газа проверяли на максимуме и минимуме, работа клапана вроде нормально. Внешне выглядит что газ начинает идти и только потом искра.
    Может это плата управления (основная) ?
    А зазор разве регулируется?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Погибают если он не 4 мм.
    А Вы зазор не проверяли?
