1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    По замене нужно с местным сервисом разговаривать, цены варируются..у нас замена секции около 6тр+секция стоит ок. 17тр..ну и конечно сначало посмотреть откуда бежит, может соединение с котлом? если лопнула средняя секция ее можно б-у взять так как обычно лопается задняя) (кто работает знает)
  2. dedward
    dedward
    dedward
    Воду сливали, но немного осталось в самом котле и в подводящей трубе к нему судя по всему.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Она вся внизу собралась, так что много или нет, но замёрзла и разорвало и подводящую трубу и секцию (и).
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Возникла проблема с котлом BAXI SLIM 2.300Fi. Котёл работает уже более года. Проблема возникла примерно полгода назад. Непонятно почему, из-под котла стала вытекать вода. По запаху - вода. После первого такого случая прошло несколько месяцев - и второй. Теперь вода вытекает постоянно. Понемногу. Автор монтажа, во-первых сам не очень большой спец (как я понял впоследствии), а во-вторых переехал в другой город. Я открывал переднюю крышку - всё сухо. Откуда именно течёт определить трудно. Котёл стоит на металлическом листе. Судя по следам на этом листе - течь в задней части, скорее слева. Посоветуйте что-то или направьте туда, где можно почитать. П. С внешние соединения труб - сухие, никакх следов течи.
    Спасибо!
    Забыл добавить. У нас была газовая "авария". Отключали газ дней на 10 (похоже, делили бабки :)). Вот активная течь началась после того, как дали газ и я включил ГВС. Не знаю, существенно это или нет. И связаны ли эти события.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    очень может быть что причина в этом. авария была зимой?
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Удалось увидеть безобразие. течёт после активного использования ГВС и то, не всегда. Капает (бодро) из клапана (?) к которому на фото подключена гибкая подводка. Это уже я подключил только что. Не знаю, что это, но если капает - поворот чёрной ручки в любую сторону приводит к залпу воды. Если не течёт - ручка ни на что не влияет. Этот клапан подключен к трубе выхода ГВС. Кроме того, на ГВС есть циркуляция (на фото виден насос). Но, вот ОК на этой трубе нету. Кажется он должен быть. Кто-то что-то уже понял и может дать совет?
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Газовая авария? Нет - в первых числах июля отключили и дней через 10-12 включили.
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Это предохранительно сбросной клапан. На горячей воде стоит расширительный бак? Не плохо бы проверить давление воздуха в нем без воды.
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Да, бак есть - 8л. Давление проверял зимой - было чуть более 1атм. Сейчас попробую посмотреть.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    перекрывайте входящую в дом воду. сбрасывайте давление открыв кран и качайте бак. бак качается: даление входящей воды + 0,2 бар.(бак на 6 бар и клапан на 6 примерно)
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Очень странная ситуация. Выключил все насосы и котёл. Сбросил давление. Измеряю на расширительном баке ГВС - ноль. Беру компрессор, за три секунды он нагоняет 6 атм (не успел среагировать :)) Ну, ОК. Выкручиваю компрессор давление сбрасывается опять в 0. Что за... Опять накачиваю компрессором - открываю кран на кухне - вода не течёт. Чешу репку - ничо не понимаю. Если мембрана цела - всё должно работать само. Если дырявая - компрессор должен выдавливать воду в кран. Это что же, ниппель загнулся? Бак - неразборный. Т. е. выходит, что всё работает правильно: расширительный не работает, возникает избыток давления - котёл его сбрасывает. Но, что же с нипелем? Заткнула мембрана, когда давление воздуха упало до нуля?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Залипла мембрана, часто бывает. бак снимать и на улице пробовать давать давление и сбрасывать - бывает помогает.
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @dxpoha, посмотрел Ваше видео. Спасибо, понятно и доступно. Однако, вопрос. Вы говорите, что для расширительного бака ГВС нужно в бак накачивать давление на 0,2 больше, чем макс. давление в системе. У меня на водоснабжении есть редуктор 3 атм. Это значит, что давление воздуха в расширительном баке ГВС должно быть 3,2? Я правильно понял? тогда следующий вопрос: на моём расширительном баке (который залип) написано 1,5бар и 6бар (см. фото). 6 бар, как я понимаю - максимально допустимое давление. а 1,5? то, что накачали на заводе? Или..? Или "бак унего не той системы"?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да
    6 бар максимальное
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Похоже что бак не той системы...можно фото его маркировки?..там есть буковки DE?...похоже Вам на ГВС вкорячили бачок для отопления...ох уж этот рефлекс со своим цветовым ребрендингом...никто обозначения на баках читать не хочет..привыкли-красный-отопление, все остальные цвета -на ГВС...а у рефлекса сейчас это не всегда так...:(
