1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Инструкцию прочитал, и ту часть, которая относится к эксплуатации и ту что для специалистов.
    Еслиб я был уверен в наладчике, и в том что его задача не бабок с меня срубить а услугу качественно мне оказать, я бы наверное вызвал его для пуско-наладочных работ. Но вся история с постройкой дома, отделкой и т. д. заставляет меня сделать вывод что таких грамотных и вменяемых людей найти непросто, а вот "специалиста" не прочитавшего инструкции на мой котел, ни пользовательской, ни своей- легко!
    Хреновые тенденции, но что имеем...
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    выбираете СЦ с сайта Бакси..заключаете договор на ПН...и договор на СО на год...и я более чем уверен, что ПН у Вас пройдет хорошо и сервисник настроит всё как надо..потому как потом ему этот котелок обслуживать и отвечать за его работу в течении года как минимум...а если что то вдруг пойдет криво представительство бакси имеет рычаги воздействия на АСЦ.
  3. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    С газом возможно все так как вы сказали, гладко и четко. но мне ваше сообщение напомнило недавнее мое подключение спутникоаого мтс тв. Тоже и купил оборудование у официалов и через сайт заказал установку, но в итоге получилась эпопея на месяц и в итоге нормально оборудование не работает, а крайний в этой ситуации конечный потребитель... Мтс- мастдай!)
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да я Вам могу кучу подобных случаев привести...да...бывает..невезёт..:(..но вот только все такие случаи с официалами у меня разрешались успешно..да может быть долго...вернее не так быстро как мне бы хотелось..но лучше уж так чем никак.
  5. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Добрый день, в настоящее время начел подтекать котел BAXI SLIM 1.300 Fin, ничего с ним не делалось, ни чинился, ни двигался, ни перемещался и т. п.
    Начал подтекать, давление в системе упало, греть перестал, закачали систему, греет, но продолжает подтекать...
    Котлу второй год, прошлую зиму отпахал без проблем.
    В чем может быть беда ? во сколько я могу влететь по деньгам ?
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Vertepov, опрессовать теплообменник, найти место течи, может холодная обратка пришла и произошел термоудар, или незамерзайка как я понимаю что-нибудь съела.
  7. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    в сервисе бакси тоже говорят, что стыки между блоками теплоноситель мог подъесть, нужно разбирать, смотреть.
    Холодная обратка не должна была прийти, автоматика стоит на +10, если ниже то котел включится.
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Vertepov, чугун накапливает усталостные напряжения, это я про 10 градусов, вода камень точит.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Антифриз!
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скажите спасибо тем, кто Вам посоветовал залить в котел эту гадость.
    Ровно на стоимость теплообменника.
  11. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Чем плох термагент эко ? Baxi его допускает.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1.Thermagent Eco 30 на основе пропиленгликоля. Температура кристаллизации - минус 30 градусов.
    2. Ну в Москве уже более 10 лет не было таких зим.
    3. Так что даже его не мешает разбавить.
    4. задача теплоносителя это сохранение СО и котла, так что даже если он кристализуется, то не разорвёт трубы, радиаторы, котёл.
    5. Мне фиолетово, что рекомендует BAXI, но FERROLI этот теплоноситель рекомендовал только для настенных котлов.
    6. Вы не учли, что у всех антифризов повышенный коэффициент текучести по сравнению с водой.
    Т. е. он там протечёт, где вода никогда не сможет.
    7. Ну и потом, если собираешь систему на антифризе, то надо это учитывать при выборе котла, РБ и циркуляционного насоса. Да и прокладки и уплотнения желательно не использовать те, что предназначенные для теплоносителя "ВОДА" - лучшего теплоносителя, что создал господь бог.
    8. Хитрая трактовка, чтобы не оказаться в проигрыше на рынке продаж отопительного оборудования.
    Не разрешаю, но допускаю! Но если что, то я не виноват и хрен вам, а не гарантия. Protherm тоже этим грешить. Да и не они одни. Подсел наш дачник на эту хрень. Но это понятно! Всё-таки дом выходного дня. Но вот зачем в ИЖС с постоянным проживанием его льют, абсолютно не понимаю.
    А если это москвичи, то не понимаю зачем эту хрень льют и дачники.
  13. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Тоже была такая хрень на объекте со slim. И тоже на второй год. Помогла замена антифриза на воду. Течь прекратилась. Прошло уже три года, полёт нормальный.
  14. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Сервисник в далеком Пупуеве раскрутил такой теплообменник и скрутил заново за какой то час.
    Так что чугун он и есть чугун.
    Все решаемо.
    А вот
    такой ремонт - Шоу маст гоу он!
  15. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @Ortodox, @Димоныч83, @portra, спасибо за конструктив :hndshk:.
    "вскрытие" котла в выходные покажет.
    надеюсь переборка поможет.
    сомневаюсь что блок или сразу 3 под замену, течет когда котел остыл, когда в работе, течи нет, видимо расширение делает свое дело.
    Если бы тек теплообменник, он тек бы постоянно, вне зависимости от работы или не работы котла.
