1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    А с другой стороны, - какое поле для "поднятия" денег сервисменами-:). И концентрацию проверять, и менять по ими придуманному графику, и надбавку "за вредность" работы с токсичными материалами плюсовать, - таки нет, талдычат в унисон: "лучший теплоноситель - вода". -:).
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну это не сервисмены придумали..так написано в инструкции на один из качественных антифризов название которого Вы привели выше
  3. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Спасибо за зацепку. Может, я плохо перевёл с немецкого - но в оригинале инструкции изготовителя срок службы указан "до 20 лет". Кстати, и российский дилер про два года не пишет. Боится, надо думать, судебных исков -:).
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну я русский вариант читал ..и английский...в немецком не силен..в них такие фразы: "Было установлено,
    что продукт ХХХХХХХ L может эксплуатироваться в системах на протяжении долгих лет.
    Тем не менее, концентрацию ХХХХХХХ L в системе необходимо проверять ежегодно" "However, the ХХХХХХХХХ® L concentration in the installation should be checked annually."
    и вот такая интересная фраза-"ХХХХХХХ ® L имеет стабильность при хранении двух лет, при условии хранения в закрытой оригинальной упаковке. "
    "ХХХХХХХХХ® L has a storage stability of two years, if stored in closed original packaging."
    это как понимать?..а потом он не стабилен?...а не стабильный его можно использовать?..а если нельзя, то как получается что можно 20 лет им пользоваться?..или в системе отопления он может оставаться стабильным 20 лет?...нестыковочка какая то...
  5. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @Mikhailo, @oleg21au6, давайте конструктивно, 20 лет врятли его буде кто-то гонять по системе.
    А вот 5-7 лет реально, врятли он потеряет свои физико-химические свойства за этот период, тем более в закрытой системе.
    В отношении объема, это все зависит от трасс, теплый пол добавляет существенное количество. Важно как идут трассы, какой локоть до конечных точек.
    У меня дом 135 кв. м., т. п. по первому этажу при первоначальном пуске залили - около 65-70 листов антифриза (модель указывал выше), брал 4 канистры по 20 л потом еще и осталось, цена 20 л - 2,2 т. р. = 7700 руб.
    Опыт использования антифриза давно известен, начиная от автомобилей, заканчивая иной бытовой техники. С настенниками есть определённые ограничения использования антифриза, и это обоснованно из-за немного иного конструктива, об этом пишут производители. С напольниками иная ситуация.
    У отца были ситуации, в период отсутствия в неделю, тух котел (энергонезависимый), трубы замерзали и лопались, как следствие - ремонт системы, ремонт отделки, гемор.
    Безусловно надо брать хороший и проверенный антифриз, не с рынка. Я брал в мерлене, надеюсь у них все нормально с поставщиками, последняя канистра в 45 листов была опечатана, 2-мя заводскими пломбами.
    Технологии не стоят на месте, этим надо пользоваться. Все ИМХО.
  6. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Спасибо за скорый и любезный ответ. Общаясь по долгу службы с немецкими инженерами из ... ну, скажем уклончиво, "не-бытовой" отрасли машиностроения, усвоил лет 20 лет назад, что 70% нормативов и регламентов писаны их департаментами (извините за англицизм) техподдержки, дабы исключить "попадание" на иски от потребителей продукции в случае, если:
    - далее следует длиннющий (и некоторыми пунктами сугубо противоречивый внутренне) список требований к хранению - транспортировке - приготовлению к использованию - шеф-монтажу -day-by-day эксплуатации с регламентом техобслуживания/ремонта изделия, ну и конечно, - вывод из эксплуатации и утилизация.
    Посему удивляться приведенным Вами примером о стабильности хранения в течение 2-х лет нету больше мочи... Ни по образованию, ни по сфере деятельности не могу аргументированно рассуждать на тему динамики химических процессов, происходящих в закрытой, хранящейся в (? каких условиях) субстанции.
    Ежегодная ревизия химически пассивного (для 90% рекомендованных к использованию в совместимых системах материалов) - как для потребителя (частного домовладельца) так и для АСЦ - благо!
    Потребитель, оторвав от семейного бюджета некую сумму, получает спокойствие не только за состояние горелок-теплообменников-трансформаторов розжига и прочих малопонятных уму подробностей конструкции котла, но и уверенность в том, что ему не придется после "падения" котла долбить стяжку-перекрытия и менять прочие разводки по дому.
    АСЦ при этом законно и смело добавляет в смету расходы на указанные выше мероприятия, связанные с использованием антифриза.
    Если "полевой" инженер-сервисник сможет "развести" Потребителя на периодичность замены антифриза раз в два года - честь ему и хвала (и прибыль владельцам АСЦ).
    Если Потребитель посмеет "свое суждение иметь" - глядишь, и проработает теплоноситель свой срок.
    Дискуссия удалилась от основной темы - про неполадки Baxi Slim. (но была инициирована таковой). Приношу свои извинения модераторам.
  7. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Уж не знаю, что творится в этом мире, но все же….
    Позвонили сервисмены, которые 2 недели назад взяли с меня 14 т. р. за ремонт гарантийного брака котла BAXI, без переборки теплообменников, и говорят, что произошла техническая ошибка и некоторое недопонимание во взаимоотношениях, короче много воды и бла-бла-бла, в итоге мы взяли с вас лишние 6 т. р. и готовы вернуть.
    Я конечно же согласился, в итоге возврат был оперативно совершен.
    Уж не знаю что послужило этому возврату – форумхаус, мое официальное обращение в BAXI через сайт (политкорректное) или совесть сервисменов (что врятли), но факт остаётся фактом.
    14 т. р. – 6 т. р. = 8 т. р. что значительно ближе к правде !
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vertepov, гарантия вообще бесплатно делается. А за что Вы 8 тыс отдали? :faq:
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    про это @Vertepov, уже написал выше.
    Вы будете смеятться) но оказывается у меня в гарантийном талоне тоже нет отметки организации совершившей монтаж ...
    Только сейчас заметил)
    хотя монтаж и врезку осуществляла непосредственно организация с именем "газпро..." на что есть квитанции и разрешения на пуск котла.
    Вот так вот. Чисто формально - отказ в гарантии. Тупо не заметил.
    Представляю что 9 из 10 котлов с хозяйками пенсионного возраста тоже не имеют такой отметки
    Думаю это повсеместно.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @portra, где? некогда искать. Киньте ссылку на пост.
  11. portra
    portra
    portra
    Иваново
    модераторы видимо почистили.
    Пост был о том, что нет возможности доказать что пуск осуществляла организация которая имеет право этим заниматься.
    Автор поправит. Извините.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq: И чего? Зачем доказывать? В гарантийном талоне пусконаладчик пишет свою фамилию и печать фирмы. Странное здесь похоже у некоторых понимание гарантийного случая. :(
  13. portra
    portra
    portra
    Иваново
  14. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Согласно сервисным условиям - гарантийный срок составляет два года (24 месяца) со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня продажи оборудования (пункт 1)http://www.baxi.ru/service/policy/
    Котел куплен 30.05.2014
    Согласно сервисным условиям (пункт 3) - при возникновении неисправностей в течение гарантийного срока гарантийные работы выполняются организацией, осуществившей ввод изделия в эксплуатацию (при отсутствии иных гарантийных соглашений). Компания BAXI S. p. A. обеспечивает компенсацию стоимости вышедших из строя компонентов котлов по гарантии через официальных дилеров компании BAXI S. p. A. В свою очередь, официальные дилеры компании BAXI S. p. A. компенсируют стоимость данных компонентов торговым фирмам. Для компенсации стоимости вышедшего из строя компонента обслуживающая организация должна вместе с неисправными компонентами предоставить заполненный «бланк отчета по отдельному ремонту» установленной формы или предоставить те же данные в электронном виде (воспользовавшись шаблонным файлом от компании BAXI S. p. A.). Запчасти приобретаются торговыми фирмами или обслуживающими организациями у официальных дилеров компании BAXI S. p. A. по продукции или по запасным частям. http://www.baxi.ru/service/policy/
  15. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Вывод какой: нехотять ?
