1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Неполадки котла BAXI SLIM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Bad77, 23.06.08.
  1. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Сервис по гарантии осуществляет контора которая делала пуско-наладку, с учетом гарантийных сроков, 2 года или 30 мес.
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Просто пишу чтобы все знали: фирма, производящая котел марки ... понимает свои гарантийные обязательства так...
    Как бэ) нужен вывод: либо котел марки ... облагается гарантийными обязательствами и они исполняются.
    Либо предлагается выбрать котел другой марки, где эти обязательства трактуются по другому.
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
    получается, что печать в бланке не важна, потому что есть монтаж организацией Газпром распределение ? и она несет за свой монтаж и пуск гарантийные обязательства ?
    а не пошлют ли они ссылаясь на то что нет печати на гар талоне в случае чего ?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Все просто, левая заполняется при продаже котла - заполняется продавцом, правая при пуске, сертифицированной организацией.
    Согласно сервисным условиям - гарантийный срок составляет два года (24 месяца) со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня продажи оборудования (пункт 1)http://www.baxi.ru/service/policy/
    Согласно сервисным условиям (пункт 3) - при возникновении неисправностей в течение гарантийного срока гарантийные работы выполняются организацией, осуществившей ввод изделия в эксплуатацию (при отсутствии иных гарантийных соглашений). http://www.baxi.ru/service/policy/
    Обратите внимание, в талоне (справа) при пуске необходимо указать № лицензии сертифицированной организации.
    На мой взгляд, все логично. Бакси говорит о чем, есть оф продавцы они ставят соответствующую отметку при продаже, но еще важно правильный монтаж и пуск, за него отвечают сертифицированные компании. Если тебе запустили криворукие монтажники неправильно и в связи с этим котел перестал работать это не гарантийный случай.
    Вывод какой - покупайте у официалов, запускайте у официалов.
    Кстати, подмосковный обл газ, бакси не обслуживает и не запускает (сведения по состоянию на ноябрь 2015).
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    я тоже.
    Но они не заполнили и все.
    Нужно идти вот сейчас к ним добиваться.
    Работы производили лично Газпром распределение
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Миллион раз говорилось, что газовики не делают пусконаладку в её полном понимании. Присоединили шланг к котлу и нажали кнопку. Всё. Котёл заработал - хорошо. Не заработал-или котёл дерьмо, или бракованный. Совестливые иногда на ушко говорят, чтобы обратились в АСЦ. Сиё действие они называют пусконаладкой, чтобы клиент не возмущался, что с него за прикручивание гайки несколько штук содрали. Ну, а чтобы не подставляться самим, они никогда в гарантийном талоне не заполняют соответствующую графу.
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Да, но в этом случае просто Вам газ не пустят в трубу.
    Монополия.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно!
    При первом вводе котла однозначно!
    Узаконенная взятка. Или датка. Смотря с какой ты стороны!
  10. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Привет друзья! Вопрос по котлу BAXI Slim 1.300 fin (без насоса и расширительного бака с закрытой камерой сгорания).
    Котёл запустили 1,5 месяца назад, с задачей справляется, в доме тепло, расход газа за первый месяц составил 1450 кубов со средней t на улице +2/-2 градуса, много, но на это есть свои причины:
    1. Первую неделю не были утеплены чердачные перекрытия, большие теплопотери
    2. Дом без фасада и утепления в 1,5 кирпича
    3. Дом первые дни прогревался
    Изначально температуру установили на максимум, оставив на 6-7 часов, далее опустили до зоны комфорт по центру, сейчас установлена комфорт на минимуме. температура в доме 17-18 градусов, отключил ТП, часть радиаторов поджал термостатическими кранами, тем самым сократил расход ~ на 15-20 процентов, дом не жилой, на 2 этаже активно ведётся отделка, планируем заехать ближе к НГ. Дом 3 уровня, 340кв.м. думаю показатели по расходам адекватные, учитывая стартовые вводные. за всё время два раза котёл уходил в ошибку, связанную с снижением давления газа, за такой период думаю это нормально, Оснавная проблема в том, возможно я ошибаюсь, поправьте, как в тёплые, так и в морозные дни котёл работает с очень частыми перерывами, по звуку горелка не модулируется, разницы в работе горелки не замечаю, котёл работает минут 15-20, отключается минут на 10, включается вновь и так далее, всё бы не чего, но частые запуски сопровождаются неприятными хлопками, что довольно дискомфортно. Прошу помощи спецов! в работе данной модели котла это норма или нет, котёл на гарантии, пуск производили официальные представители. Схему обвязки котельной прилагаю. Всем спасибо!
  11. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    работает на природном газе или на газгольдере ?
    У меня такая же модель, хлопков нет.
    Включение выключение это нормально.
  12. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    На природном газе, вполне возможно, что у страха глаза велики, хлопки не громкие, видео попробую заснять на днях, если попытаться объяснить словами, при запуске включается насос, 1-2 секунды гудит, далее хлопок, похожий на резкий порыв ветра
  13. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Добавлю, конденсатосборник на коаксиальной трубе установлен горизонтально, сразу на выходе из котла сливным отверстием к низу, в представительстве посоветовали такой монтаж, заглушку несколько раз откручивал, жидкость не обнаружена, в описанию к конденсатозборнику на оф. сайте бакси указана установка на вертикальном участке.
  14. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Странно, может что-то изменилось за год, но на их сайте Baxi в списке продаваемых и обслуживаемых котлов есть.
  15. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @Bdppenza, обычные у Вас перерывы в работе котла,
    почитайте
    а вот скорости насосов нужно регулировать в соответствии с нужной дельтой температур.
    Котел, честно сказать маловат для Вашего домика (мое мнение, можно не верить)
