Решение принято! Лента, но какая?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Hardkor, 18.11.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну я на одном проекте делал ГБ 400 250мм + 150мм ППС. Счас можно делать из 300 марки в 400 мм и без утепления.
    про фунд. давай уточним, в любом случае, какой будет пол ? в смысле цокольное перекрытие ?
  2. Hardkor
    Hardkor
    Hardkor
    Полтора уровня
    на цоколе 1,9-2м
    Над землей 1.6м (я измерила 1.3м разница с дорогой, но округляю до 1,5м)
    В земле ~0.3м
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Потому что ростверк (железобетонная лента) без свай дешевле, чем со сваями. И деревянную обвязку туда же. Просто считаем стоимость материала и умелых беларусских /любых рук.
  4. Hardkor
    Hardkor
    Hardkor
    Я бы хотела пол по грунту, но тогда делать только песок, трамбовать его каждые 20-30 см и потратить состояние
    Поэтому не вариант, если нет других предложений)
    А так плиты перекрытия конечно же
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Конечно, но нам надо подняться на 1,5 на уровнем ? Не лентой же подниматься ?
    Перекрытие что ли ? какую обвязку ? Ну работа как раз простая.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Предполагаю, что вы где то прочитали, что мансардный этаж 130 м2 обходится дешевле, чем обычный? Это миф.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это если вы трамбовку в 600-700 кг раздобудете, а так каждые 10 см, если трамбовка до 200 кг.
    на сваи и ростверке меньше материала уйдет. коль влюбим случае будут пустотелые.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Имел ввиду деревянный ростверк (пакет из досок или брус) на сваях.
  9. Hardkor
    Hardkor
    Hardkor
    Нет,
    На практике моих знакомых мансардный этаж обходится дешевле, но не значительно, ведь увеличиваются кровельные работы
    Я выбрала мансарду вовсе не из-за цены
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не, тока бетон, только хард кор!
    И, что важно, пустотелые еще надо вписать в габариты, они же у нам друхопорные.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И в чем тут смысл? Если поднимать ноль в уровень с дорогой и засыпать /поднимать участок-понятно. А делать дорогой скворечник в яме? Может это тока я не понимаю?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все верно думаешь, домик на таком цоколе будет не пропорциональный. Как свечка торчать.
  13. Hardkor
    Hardkor
    Hardkor
    Для меня и каток раздобыть не проблема)
    Ну почему пустотелые, засыплю землей, просто поверх монолитное перекрытие, а можно и подвал сделать небольшой ведь
    Не знаю, мучаюсь с этим фундаментом. сваи дороже фбс просто мне выходят
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В первую очередь я бы отказался от газоблоков и ушел бы в кирпич и зимнюю строку
    Без геологии про ширину фундамента не скажешь - нужна геология
    Под ГСБ я вижу 2 решения - монолитная подошва, ФБС, армошов
    Или без подошвы и но с верхним армопоясом
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На самом деле не так принципиально. А отопление чем будет?
