Водоснабжение дома
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем bumer76, 18.11.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так можно.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в смысле - ГА еврокуб ? ссылкой поделитесь ?
  3. CergeiAM
    CergeiAM
    CergeiAM
    Для начала выбросить регулятор давления, потому что насосная станция уже регулирует давление в определённых пределах. Проверить работу ГА и самое главное - ГА должен быть определённой расчётами ёмкости. Судя по Вашей схеме у Вас множество кранов расхода - значит и ГА должен быть большой ёмкости 100 и более литров (не забываете, что ГА на 100 литров запасает только 1/4 часть воды). Для поливки или иных больших расходов лучше поставить повысительный насос с включением от реле протока. А чисто для кухни и туалета хватит мощности штатной насосной станции.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    любой ГА - треть емкости. при правильных настройках и вне зависимости объема
    схему смотрим - 3 точки ГВС 3 ХВС
  5. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Да не особо станция регулирует давление. Если включение на 2,5 и выключение на 4, то давление и скачет от 2,5 до 4х.
    На полив отдельная ветка с врезкой до насосной станции и фильтра, с обратным клапаном.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего это выбросить.
    я уже не первый раз вижу после реле давления ставят РД
  7. CergeiAM
    CergeiAM
    CergeiAM
    И что страшного в том, что давление "скачет", кстати не скачет плавно изменяется по мере расхода. А вот реле давления, скорее всего заставляет давление скакать. У меня ГА на 24 литра (около 8 литров воды запасает), давление насосной станции выставлено от 2,5 до 3, 8. Расход, кухонная мойка с горячей и холодной водой, туалет с раковиной и унитазом. Ничего не скачет. Насосную станцию нужно подбирать под расходы, или наоборот приспосабливаться к имеющейся станции.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чувак пишет, что напора вообще нет. т. е. "нетечет". Отсюда и возникает безнапорный ГА.
