Вентиляция в московской новостройке
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем SergeiKhb, 19.11.21.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Обратите внимание на их оригинальные решения в сложных подобных Вашей ситуациях, это надо смотреть а не слушать.
  2. RedRussian77
    RedRussian77
    RedRussian77
    А плитку как влага пробивает? Общая толщина стены с плиткой, шпатлевкой, самим блоком сантиметров 20, я прям не верю, что влага попала в комнату через стену. И почему тогда пятно плесени одно и ровно на стыке отошедших обоев?
    В ванной пара обычно немного, для этого есть вентилятор.
    Еще раз хочу описать ситуацию: зимой 2020 года в Москве неделю или даже больше стояли морозы около -20 градусов. Окна в комнате с плохой вентиляцией начали сильно "плакать" и покрываться льдом с внутренней стороны, как следствие сильно повысилась влажность воздуха. На противоположной стене от окна стояло кресло, на стыке обоев за ним видимо образовалась влага и пошло пятно плесени.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Есть фото этого пятна?
  4. RedRussian77
    RedRussian77
    RedRussian77
    фото нет, но когда удалял этот кусок плесени вместе со шпатлевкой, плесень была только на верхних слоях шпатлевки, а не глубоко внутри. На самой шпатлевке никаких пятен от воды не было.
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    У меня такая же ситуация была на утепленной лоджии, но мне и -5 или -10 хватало, учитывая сушку белья на лоджии окна текли рекой, когда все одинарные стеклопакеты были из обычного не i-стекла. После замены стеклопакетов одинарных на такие же но с одним внутренним i-стеклом, установки туда-сюда вентиляции и утепления 100мм ПСБ внешних стен квартиры, забыл что такое конденсат в любом виде на всех окнах в квартире, особенно "водопад" на окнах лоджии.
    Кроме кухни, там с закрытыми рулонными шторами в -20 и ниже в двух нижних углах по три капли конденсата. :)
    И влажность у меня не менее 55% круглый год, температура в самые морозы не ниже +22.
    Вангую, влажность не повысилась, понизилась температура до образования точки росы на поверхности внутренних стекол и не только. К тому же из за плохой или недостаточной вентиляции и слабого или отсутствующего перемещения (перемешивания) воздушных масс в комнате, в слабом месте "прорвало" и начала образовываться плесень.
    Если плесень между штукатуркой и обоями, то в этом месте создались самые идеальные условия, по температуре, влажности.
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вам повезло. Отделались легким испугом. :aga:
  7. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    За 30 минут кислорода не станет значимо меньше. Я могу привести расчеты, но на данном этапе Вы не воспринимаете информацию.
    Теплопроводность профиля рассчитали? Алюминиевый профиль теплый, если он зимний, а холодный, когда летний. Если он летний или что-то среднее между зима-лета - это нарушение норм. Один год - это разница между 5 годами, установленным Законодательством на урегулирование вопросов с Застройщиком, 4 года прошло. остался один год.
    В калькулятор ссылку давал, значения подставляли? Стандарт ASHRAE 55 тепло-холодно - выполняется?
    И это без учета радиационной температуры - посмотрели, что это такое?
    Совсем не понятно, но если дело не терпит отлагательств и дойдет до переоборудования вытяжной сети, вентиляторов и т. д. - только через специалистов. На данном этапе у Вас есть шанс совершить очередную ошибку, которые и так уже клубком накапливаются.
    Со стоимостью квадратного метра в доме и в целом по Москве, или с произведенным ремонтом, например, со стоимостью ремонта, потраченного на одну комнату - кабинет сравнивали?
    Отличная стратегия - так работает естественная вентиляция.
    Мы потратили много времени на анализ абсурдной идеи забора воздуха из санузлов и кухней соседей, поэтому проверить гипотезу забора воздуха с тех мест, где воздух уличный водится совсемне грех.
    Конечно, в Вашем случае забор горячего воздуха противопоказан. Один блок кондиционера на всю квартиру? При этом закрытые двери от шума. У Вас же не open space. И далее, охлаждаться в кабинете за счет подвижности воздуха (вентилятор) вместо кондиционера?
    Зима, на улице холодно, возможно в комнате расхода воздуха не достаточно (скорее всего так, но пока это не установленный факт, по Вашим немногочисленным дынным установлен лишь термальный дискомфорт в сторону жарко в кабинете), профиль окна - холодный, влага какая-то есть в квартире (при плохой вентиляции ее больше, сушилка - отлично, считай осушитель воздуха), только после этого эта самая влага сконденсирует на холодном профиле окна, а не наоборот, из льда - в пламя (во влагу в комнатном воздухе). Чтобы оперировать такими категориями, смотрите понятия относительной и абсолютной влажности, точки росы, принцип выпадения конденсата.
    Чтобы жильцы друг у друга тепло не забирали, все стены межквартирные должны быть утеплены, Ваш застройщик судя по окнам не спешит сорить деньгами и такой ерундой страдать не будет.
    Да, пора резюмировать. Качественные анализ не переходит в количественный (цифр мало), но направление понятно.
    Проблема в том, что Вы из кухни неудачно сделали жилое помещение, все остальное - следствия. И как возможное решение - сделать из кабинета (кухни) двухзональное помещение: чистую зону с открывающимся окном и грязную с креслом у вытяжки.
    Откровенно. Вы продаете свою квартиру. Я покупаю ее у Вас. Она мне нравится и я говорю, готов брать по рыночной цене со скидкой 140 тыс. руб. Спрашиваете - почему? Отвечаю - потому, что жилая комната не может быть без окон, которые нельзя открыть. Вы говорите - а у меня бризер вон висит - свежий теплый воздух в комнату поступает. Я парирую - я же не крот, мне солнца не хватает, Вы половину окна заняли прибором, кроме того он давно потерял свой презентабельный вид под палящим западным солнцем, он шумит как трактор, так как поработал хорошо, я не смогу найти для него запасные части, а также поменять на новую модификацию прибора, потому, что диаметр отверстия на улицу у нового прибора другой - больше. Кроме того, я предпочитаю жить в квартире, где все комнаты выдержаны в одном стиле: окна, значит окна, приборы, значит приборы. А так квартира отличная, так что беру за вычетом 140 тыс. чтобы закрыть Ваш косяк - поменять окно, которое открывается и вместо кабинета в кухне, сделать хотя-бы кабинет-кухню (в стиле кухня-гостиная). А может даже просто кабинет, заблокировав вытяжное окно в помещении, перенаправив весь поток воздуха в санузел (последнее к специалистам). Я бы отдал мне 140 тыс. руб. Но можно меня и послать, всегда найдется Покупатель, который увидит развод плесени на обоях за стулом как произведение искусств - "черный квадрат". Иными словами, посмотрите на проблему с инвестиционной точки зрения.
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @RedRussian77, а что согласно строительных норм, сопротивление теплопередаче стеклопакета (окна) минимальное не должно быть не ниже 0.59? Может у Вас МФ стекло?
    На сколько помню с обычными стеклами 0.59 достаточно сложно получить. 4М1-10-4М1-10-4К такой стеклопакет 0.59, при этом ниже -20 конденсация и дальнейшее "обморожение" стекла будет только при отвратительном отоплении.
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Приведите расчеты. :)
    За 30 минут в 25м3 станет грустно с уровнем СО2 >1000ppm.
  10. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    С удовольствием, но позднее, я еще перед Вами с фильтром @ВасссильВас-а не отчитался.
    А сейчас, будет правильнее, если @RedRussian77 объяснит эксперимент, который я провел для него и сравнит результаты со своим выводом:
    На фото симулятор его окна: слева оконное остекление - стеклопакет, кстати глухарь), справа стальная приточная вент. решетка, через которую поступает воздух уличной температуры - для упрощения будем считать алюминиевой. На окне капли конденсата, на ламелях решетки обледенение. Фото сделаны ориентировочно через 4 часа после начала эксперимента.
    Основные параметры обстановки:
    1. Температура окружающей среды -16-12С:
    2. Температура и относительная влажность в помещении: +24+25С; титрование относительной влажности влажности с 20% до 40% и обратно.
    3. Воздухообмен в помещении (показатель вентиляции) во время эксперимента в помещении с объемом =56 куб. м. равен 2,3 (отличная работа вентиляции) - графика не будет по техническим причинам), придется поверить на слово). При необходимости, опыт могу повторить еще раз с предоставлением статистики расхода воздуха в помещении).
    Вопрос: почему на симуляторе Вашего алюминиевого окна как профиля, так и стеклопакета - конденсат и обледенение при идеальных параметрах температуры и влажности в помещении, а также идеальной работе вентиляции в помещении?
    QUOTE="RedRussian77, post: 29306825"]Я об этом и твержу, что моя проблема в плохой вентиляции в комнате, я ее отлично осознаю) И нужно решение как на основе того что есть сейчас получить что-то более-менее вменяемое)[/QUOTE]
    Проблема в другом (см. пост выше). Все остальное - следствия.
  11. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    @RedRussian77, отвлеку еще Вас немного в фоновом режиме.
    Для дальнейшего понимания происходящих процессов на окне, разделите симулятор на левую и правую часть. Правая часть - это окно в Вашем кабинете (на нем наледь), а левая - это окна в спальне и гостиной (там если и возможна наледь, то немного, редко и не надолго). Но окна то везде одинаковые, почему это происходит? И на рамку решетки обратите внимание - это так выглядит зимний вариант профиля окна, там нет наледи, только незначительная испарина, в то время, как ламели решетки - это летний вариант профиля окна с наледью.
    Данное значение температуры - первый признак проблемы, если конечно только Вы термометр на солнце не поставили. Даже если есть сложности с калькулятором ASHRAE-55, который просто говорит - ок или плохо, можно глянуть на российский стандарт микроклимата (термального комфорта) в общественных и жилых зданиях (ГОСТ 30494-2011).
    Находим кухню - 26C допустимая температура воздуха в помещении. У Вас на 3С выше. Какой должен быть воздухообмен в Вашем кабинете, при условии, что приточный воздух со средней температурой на выходе спальни и гостиной (предлоложим 25С) опустил температуру в кабинете с 29С до 26С? 30,60 куб. м/час как в мануале @sasha2014 или 90 куб. м/час как по нормативам для кухни или иное? Эта задача считается. И как Вы думаете, открывая дверь в кабинет, насколько увеличивается расход воздуха в помещении по сравнению с закрытым состоянием двери? Ответ - ненамного, если это вообще происходит.
    Работают другие процессы. Ваш кабинет - идеальный тепловой бункер, который сверху и снизу прогревают кухни соседей - самые теплые помещения в доме; далее кабинет с одной стороны заблокирован глухим окном - теплоизолятором, с еще одной стороны - другим самым теплым помещением в квартире - санузлом и в завершение закрытая входная дверь - еще один теплоизолятор. Добавим сюда отсутствие в помещении кондиционера в летнее и демисезонное время + послеполуденное солнце и компьютеры, о которых мы ранее не упоминали. Комичность ситуации заключается в том, что единственным эффективным сдерживающим фактором, который утилизирует Ваши тепловые избытки при закрытой двери в кабинет являются Ваши "летние" окна с пониженной температурой поверхности - они благоприятно влияют на понижение температуры в помещении. Побочный эффект такого воздействия - конденсат, а возможный метод ухода от этого явления - не увлажнение и/или осушение воздуха в помещении. Еще раз, не Снежная королева нанесла льдинки в Ваш кабинет, это Ваш теплый влажный квартирный воздух сконденсировал на холодных поверхностях окна.
    Таким образом, приоткрытое окно в демисезон и зимой уберет избытки тепла и влажности в том числе (зимой гарантировано) в помещении. В Москве летом не жарко, допускаю охлаждающий эффект от открытого окна даже в летнее время, например в утренние часы. Другим благоприятным фактором может служить подвижность воздуха за счет ветра с наветренной стороны. Но гарантирующим фактором понижения воздуха в современной кухне или жилом помещении служит кондиционер. Использование вентилятора, обеспечивающего подвижность воздуха - это решение из далекого прошлого, оно эффективно, но его применение объяснимо в экстренных случаях. И пожалуйста, при соблюдении всех условий выше, держите дверь в кабинет хоть закрытой, хоть открытой на Ваше усмотрение.
    Сейчас же открытая дверь в кабинет работает на понижение температуры в кабинете и соответственно повышение температуры в смежных помещениях. Остался не уточненным фактом, есть ли регулировка на радиаторе отопления в помещении, в каком состоянии (включен/выключен) он находится. В зимнее время одним из решений улучшения термального комфорта может быть такая регулировка.
    Безусловно, повышенная влажность во многих случаях (но не во всех) ассоциируется с пониженным расходом воздуха в помещениях (показатель работоспособности вентиляции). Показатель 40% при температуре 29С - значительная величина, но аналогичное значение Вы указывали и при температуре 25С. Требуется разбираться в таком необычном постоянстве относительной влажности. Потому что для того, чтобы говорить о проблемах вентиляции, не нужны рассказы бывалых с IT-форумов - самой прогрессивной части человечества, нужны данные, а чтобы эти данные получить - нужны измерения, для самостоятельных измерений нужны датчики/приборы. И желательно смотреть процессы во времени. Простое правило - доказательство строится на большой выборке данных, на маленькой выборке работает только логика, а логика это не обязательно есть доказательство, как полагает большинство. Все что описано выше было построено исключительно по 2-м Вашим самостоятельным измерениям температуры и относительной влажности неизвестного прибора, а также Вашим комментариям. Поэтому вероятность ошибки рассуждений безусловно высока. Но что есть, то есть.
    В заключение, по предоставленным данным, на сегодня, прослеживается проблема термального дискомфорта в кабинете. Ниже привожу годовой температурный график на кухне двухзонального помещения гостиная/кухня - как вариант, к которому можно стремиться в Вашем помещении путем замены окна в помещении и оптимизации процесса кондиционирования.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Эммм...90м3/ч это в рабочем режиме кухни. ;)
    Но там же кабинет и один человек, так что 60м3/ч надо, с учетом небольшого объема комнаты.
    Вы обещали посчитать концентрацию роста CO2. Облегчаю Вам работу по расчету, в "30м3/ч на человека" просто необходимо подставить нужные цифры. :hello:
    https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+k%28t%29%3D0.0004+%2B+0.02%2F15+-+0.02%2F15+*+e%5E%28-15%2F25*t%29+from+t%3D0+to+3
    https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+k%28t%29%3D0.0004+%2B+0.02%2F30+-+0.02%2F30+*+e%5E%28-30%2F25*t%29+from+t%3D0+to+6
    https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+k%28t%29%3D0.0004+%2B+0.02%2F60+-+0.02%2F60+*+e%5E%28-60%2F25*t%29+from+t%3D0+to+6
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    В каком таком рабочем? Как помещение не называй, кухня, оборудованная вытяжным домовым каналом, подобранным радиатором отопления и т. д. останется кухней что с ней не денлай. Фактор размещения кухонных помещений со стороны соседу сверху и снизу, а также рядом, примыкающей к кабинету/кухне - чрезвычайно существенен. Из предоставленных данных, в кухонном кабинете самый главный загрязнитель у @RedRussian77 далеко не метаболиты человека, в том числе CO2, а избытки тепла. И второй тип угроз - соседские выбросы, вытяжка то в жилом помещении. Это же не персональная система вентиляции. Тема - копать, не перекопать, здесь 30 на 60 не прокатит. Не фиксируйте на ней внимание - она становится опасным инструментом, потому что уводит от реальных проблем.
    Я неоднократно сталкивался с перепланировкой кухонь в спальни/др. жилые помещения и наоборот. По опыту скажу - в большинстве случаев это катастрофа. Как для жильцов, так и для соседей - традиционно вонь с кухонь в межквартирном коридоре гарантирована.
    Обещал - сделаю. За ссылки спасибо. Требуемой информацией располагаю.
    Upd. И еще, почему используется термин HVAC- индустрия, потому что во взаимоувязке пересекаемые области: отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. Я бы в новых условиях, с учетом распространения новых технологий, применил бы другой термин: HVAC HD - с добавлением приставки HD - увлажнение/осушение воздуха. Созвучно получилось на мой взгляд - ASHRAE нужно предложить. При всем моем уважении к простоте и универсальности схема 30 (60), да еще в столь изуверской теоретической интерпретации без прямых CO2-измерений, не может служить объяснениям всем процессам в системах микроклимата и качества воздуха. По этой причине, я на статью 30 (60), которая лезет из всех возможных и неожиданных щелей и источников, начинаю смотреть с определенной долей скептицизма.
  14. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Посчитал, исходя из следующих данных:
    Объем помещения 24 куб. м., предположения, что @RedRussian77- мужчина возрастом 30-59 лет, весом 80 кг, занимается письменной работой за компьютером, приток воздуха в помещение осуществляется из гостиной с содержанием CO2=500 ppm (обоснованная величина, если в квартире еще один человек при ВЕ) и первоначальном значении CO2 (на момент захода) в кабинете 500 ppm. Расчет производился для предположения о расходе 60 и 15 куб. м/час.
    Через 30 минут нахождения в кабинете, практически нет значимой разницы между уровнем CO2 как при расходе 15 куб. м/час (CO2=775 ppm), так и при 60 куб. м/час (CO2=683 ppm).
    Подставил, подправил 25 на 24 куб. м (колонну убрал по планировке), 400 ppm заменил на 500 ppm и получил следующую картину для расхода 15 куб. м/час CO2=0,0005+0,02/15-0,02/15*EXP(-15/24*0,5)=858 ppm. У Вас генерация CO2 человеком завышена (коэф. 0,02). О чем я неоднократно говорил. Как впрочем и автор 30 (60) об этом упоминает. Но в принципе ничего ужасного.
    Для того, чтобы узнать какого кислорода в кабинете не хватает, значение CO2 не критично, при условии, если расход воздуха известен. Данных нет, поэтому приходится гадать на кофейной гуще - но предположение о 15 куб. м/час - это чрезвычайно консервативное предложение, фактический расход через вытяжку в кабинете существенно выше.
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Определяем теперь, какого кислорода не хватает в кабинете.
    Даже если предположить, что человек находится в кабинете значительное время (например, 5 часов при расходе 15 куб. м/час) - времени, когда значение CO2 придет к своему равновесному значению в 1500 ppm, из большой выборки людей, которые зашли бы в кабинет в этот момент времени, только меньше 30% из них были бы неудовлетворены качеством воздуха в помещении (по Фангеру, по ASHRAE).
    Из этого графика Фангера кстати и взялись 30 (60), а не из знаменитого блога с forumhouse, конвертирующим значения расхода воздуха из значений CO2. Все с точностью наоборот, из расхода на человека, определялись значения CO2 в равновесном состоянии, которые соответствовали определенному количеству неудовлетворенных людей. @sasha2014, от процента неудовлетворенных качеством воздуха при известном расходе воздуха к CO2 и никак иначе.
    Аналогичный анализ проводим для температуры и относительной влажности с двух точек зрения: с точки зрения термального комфорта (тепло/холодно) и с точки зрения ощущения воздуха (я упрощаю и ощущение воздуха интерпретирую как запахи, не совсем корректно).
    Значения температуры и влажности известны (29С и 42%). Выбор других параметров не описываю.
    По Фангеру и ASHRAE, из большой выборки людей, 32% будут неудовлетворенны термальным дискомфортом, им будет слегка жарко.
    С точки зрения ощущения воздуха (запахов в моей интерпретации), считая, что речь идет о чистом воздухе, не принимая во внимание отделочные материалы в комнате, по Фангеру, неудовлетворенность качеством воздуха по данному параметру при температуре 29С, относительной влажности 42%, расчетному значению энтальпии 56,09 KJ/kg составит 69% людей.
    Таким образом, высокая температура и влажный теплый воздух в помещении есть наиболее значимые источники проблемы дискомфорта в кабинете. Наиболее негативным фактором из двух указанных является термальный дискомфорт, к которому человеческий организм в отличие от качества воздуха привыкнуть не может.
