Нагрузки на ребра УШП, где-то я ошибаюсь...
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MPaul, 19.11.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не осилили что ли? Или что - сложно несколько цифр написать?
    Даю подсказку - проверяйте размерность, иногда очень помогает
    Давайте уж еще одну подсказку. Обратите внимание в каких единицах измерения измеряется
  2. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Размерность дело 110-ое когда вместо площади основания берется площадь опирания стены.
    На грунте не стена стоит.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @glazz, стоп стоп стоп, чего вы мне тут подсовываете
    я вот на этот пост отвечал, - тут всего нагрузки как и положено на м. пог.
  4. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    О разных постах говорим походу :)]:)]:)]
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот смотрите у автора в первом посте получилось 254 кн/м2 - что похоже на правду
    А в цитируемом мной посте получилось аж на порядок меньше
  6. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Ну автор поста взял площадь опирания стены вместо площади основания, второй расчет не смотрел.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    посмотрите посмотрите
    А автор все правильно взял похоже, т. к. нагрузки в УШП в методичке они как раз погонные - к ширине ребра не привязаны
  8. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    И еще непонятно зачем всю снеговую нагрузку от всей крыши кидать на одну стену.
    Короче какая то каша, нет возможности сейчас ничего считать, да и желания, но это те ляпы которые бросились в глаза.
    Сам по методичкам не считал, считал исходя из веса на единицу площади ребра основания.
    Грубо считается общий вес строения стены, крыша, снег.
    Потом площадь грунта на который этот вес будет передаваться и распределятся посредством фундамента.
    Ну и грубо получаем какая масса приходится на ед площади грутна.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так стена центральная - получается нагрузка на нее с двух сторон. (глубоко не вникал, но вроде так)
  10. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    А если стропила распорные и нет центрального элемента?
    Тогда нагрузка на центральную стену - 0 ? :)]:)]:)]
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так автор нам даже картинку привел и стены выдели в первом посте
  12. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Ага их там две, и свалил всю нагрузку со всей крыши на одну.
    А тип стропильной мы не знаем, может он всю крышу опер только на эту стенку?
    Хотелось бы посмотреть тогда на этот шедевр стропильного творчества.
    Эх ладно, автор придет и думаю разберется со своими косяками, тут главное не торопится.
    В УШП все упирается в ЭППС и там надо брать 1/3 от макс нагрузки при 10% деформации или искать макс нагрузку при 2% деформации. ЭППС самое слабое место, если конечно грунт не торф.
    УШП не панацея и если дом тяжелый то смысла в нее упираться нет, но мне кажется что лучше сделать легкий и небольшой дом чем кратно увеличивать количество проблем и самое главное средств которые уплывут безвозвратно.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так захочешь не обопрешь
    это нам знать не дано. кроме методички Dorocell у нас нет ничего.
    Даже области применения этих решений у нас нет
  14. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Сажин есть, забываем что это УШП и считаем как ленту но широкую.
    На лыжах по снегу не на ребрах катаемся хоть по ребру лыжа более жесткая, да и в болоте когда проваливаешься и доска в руках ее тоже плашмя кладешь для опирания чтобы не прорвать слой мха и вылезти из трясины.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :hello:
