Помогите разобраться с отоплением и решить пару вопросов
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем JZzzi, 20.11.21.
  1. JZzzi
    JZzzi
    JZzzi
    Значит я перебздел)
    Но, ответы ваши очень ценны)
    Всем спасибо, больше систему мучать не буду.
    Теперь надо тепловизор купить и посмотреть где утечки большие.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы пока без тепловизора можете выяснить устройство каждой ограждающей конструкции, это более полезно
  3. JZzzi
    JZzzi
    JZzzi
    Еще наверно, вопрос по конденсату на стеклах.
    Система вентиляции так себе, вернее ее практически нет.
    Все стекла сырые, особенно в санузлах.
    Это как-то можно победить?
  4. JZzzi
    JZzzi
    JZzzi
    намек ясен)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дом набирает тепло - что-то сохнет и тд
    навскидку не скажешь, подождите недельку-другую, влага должна уйти - обычно
    тепловизор - дорого да и не часто нужно
    пирометр можете купить - 600 р это немного
  6. JZzzi
    JZzzi
    JZzzi
    это сейчас -2 на улице.
    будет за -10 конечно температура упадет примерно до 19
  7. JZzzi
    JZzzi
    JZzzi
    спасибо)
    пирометр) пойду хоть посмотрю что это)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТП немного не так работает
    может и не упасть - и скорее всего, этого не сделает
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @JZzzi, Вы новую берлогу обживаете, а не после убитого медведя. Сушить и греть придется Вам. А вот пришедший в норму ТП, не должен провалить градус тепла...
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Котел работает с перерывами если его минимальная мощность больше, чем требуется тепла в данный момент. Чем с него снимают отопительные приборы. Вы отключаете часть ОП. В данном случае ТП. Теплосъем уменьшается и котел начинает делать паузы.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Бриг62, Все правильно. Как гуманитарная помощь. Даже не смотря на санкции...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. Yuriy 12
    Yuriy 12
    Yuriy 12
    20211129_113918.jpg Не хотелось плодить новые Темы, поэтому решил здесь попросить консультацию у специалистов. Заранее прошу прощения за карявую схему и неправильное обозначение значков. Есть 2 этажный коттедж из керамзитобетонных блоков (96 кв.)Внутри стены отштукатуренны, а с наруже ещё не утеплены. Половина первого этажа отапливается тп (вода),а половина двумя радиаторами (хозяйственное помещение).
  15. Yuriy 12
    Yuriy 12
    Yuriy 12
    Продолжение. ТП имеют 3 контура по 45м.Радиаторы (12и5секций).Второй этаж 4 радиатора по 10 секций. Длинна всей магистрали радиационного отопления 70м.Труба полипропилен от котла 32, далее 25 и на конечных радиаторах20.Электрокотёл простой Эван (3 по3 кВата).Узел смешения собран самостоятельно на тоёхходовом клапана с использованием насоса 25/6.На основной магистрали стоит насос 25/4 и оба они работают на 2 скорости. Правильно ли это?
