Помогите разобраться с отоплением и решить пару вопросов
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем JZzzi, 20.11.21.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
  2. Yuriy 12
    Yuriy 12
    Yuriy 12
    Я имел в виду, что насос работающий на ТП по призводительности больше чем насос на центральной магистрали, Либо их лучше поменять местами?
    Нужен ли в узле смешения ТП обратный клапан на обретает?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Параметры насоса НСУ не зависят от параметров котлового насоса.
    Желательно пару.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    за узлом на обратке один
  5. Yuriy 12
    Yuriy 12
    Yuriy 12
    В этом году отопление было запущенно в первый раз. Я пытаюсь добиться экономной работы всей системы, но безрезультатно. Я уже пытался утеплять трубы первого этажа, вставлял фальгоизолон между радиатора и и стеной но больше чем на 5% экономии электроэнергии не добился. Я понимаю что существуют теплопотери здания, которые сильно влияют на СО. Но я был в шоке когда за первый отопительный месяц при температуре на улице+5 и комфортной внутри помещения заплатил 9т.р. при тарифе 2.45р за кВат. Поэтому появились сомнения в правильности схемы всей СО. На следующий год планируют подвести газ и надо как то перезимовать с минимальными затратами.
    На данный момент при принудительном подключении одного тона на 3 ката добиваясь максимальной температуры теплоносителя 25 гр. При этом на улице -5, В доме +10.
  6. Yuriy 12
    Yuriy 12
    Yuriy 12
    Ещё хотелось бы услышать мнение по электрокотла. Если сравнивать дорогие электрокотла с электронными блоками управления и простые у которых тоже есть выносные датчики и по теплоносителя, и по воздуху. Цена у них отличается в трое, а как в плане экономной работы и как это реализованно.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это нормально, т. е. это, на данный момент, не показатель.
    В рабочий режим система войдёт через год, а то и через два, после окончания работ связанных термическим сопротивлением строения. Всё будет зависеть от конкретных условий.
    Имхо. Допущенные ошибки, которые можно определить по рисунку.
    1) Противопоставлены друг другу разные гидравлические сопротивления
    2) Нет обоснования достаточности ТП. Если ТП окажется недостаточным, то отсутствует целесообразность установки НСУ.
    3) Нет обоснования применения НСУ.
    Если требуется НСУ, то советую применить такую схему
    4) Неграмотно выбран насос для НСУ. Примерные параметры ТП при грамотной конструкции пола и 26 °C на поверхности пола (в скобках для насоса) ΔР - 700 Па (Н - 0,07 м) G - 90 кг/ч (V - 0,1 м³)
    Т. е. выбранный насос, 25-6, может дестабилизировать работу ТП.
    Экономно работать будет котёл, который соответствует системе. А Вы пока с СО не разобрались.
    Да и зачем Вам котёл, навороты которого не могут быть реализованы в Вашей СО?
  8. Yuriy 12
    Yuriy 12
    Yuriy 12
    Спасибо!
  9. Yuriy 12
    Yuriy 12
    Yuriy 12
    Т. е. на подачу в коллектор ТП поставить клапан с термоголовкой и насос полностью исключить. Протестировать в таком варианте и если ТП не будет прогревается -использовать схему с насосом указанную Вами?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/7928/7928412-6d38ed006210d5b9c8c7b87c43db2c19.jpg
    есть предложение допилить эту схему
    верхний клапана на место нижнего, нижний - в топку. ну можно его наверх - для балансировки при обрезании квс (расхода, если сильно надо)
    вместо 90х углов на насос тройники - как здесь
    в верхнем АВО в нижнем дренажник
    получается так многими любимая схема с регулировкой Т обратки ТП
  11. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Подробной информации о применяемых комплектующих электро котлов не обладаю в расширенном варианте.
    Но еще со времен СССР, помню слабые места электрокотлов.
    Это:
    1. Быстрый выход из строя ТЭНов.
    2. Быстрый выход из строя коммутационных силовых элементов.
    3. Накипь на ТЭНах, что приводит к пункту 1.
    4. Просадка напряжения в питающей сети, могущая приводить к выходу из строя других потребителей вашей электросети.
    Сейчас есть котлы, которые лишены этих недостатков. Поэтому у всех есть выбор: "Купить современное новое авто, которое на момент покупки конечно дороже. Или купить дешевле старье, которое в течении ближайших лет, вам обойдется дороже нового современного авто. Если считать на круг в течении нескольких ближайших лет, то старье вам обойдется дороже в разы.
    Т. е. покупать старье - это брать в кредит под бешеные проценты в компаниях типа "Быстрые деньги".
    К старью отношу не БУ, а и морально устаревшую технику.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а подробнее можно ?
    откуда в закрытой СО накипь, если все в порядке с водой теплоносителем ?
    недостаток напряжения в сети еще ни один котел не обучен восполнять
    насчет дорогих и дешевых ЭК: сравнивать надо исходя из комлпеткации - ГБ и тд
    тогда большинство вопросов сразу отпадает
  13. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    К примеру. Ваша вводная проводка тянет только на 10 Ампер. Но Вы её перегружаете и на входе в ваш щиток получается не 220, а только менее 180 Вольт.
    В результате некоторые потребители имеют право выйти из строя. Я лично себя поставил такую защиту в квартире многоэтажки. В щитке на лестничной клетке. Но в результате вынужден был её отрезать. Ибо несколько раз на вечер, вся квартира отрубалась от энергоснабжения.
    Применительно к электрокотлам. Например, Вайлант Элоблок постоянно измеряет напряжение на своем входе. И если напряжение падает ниже допустимого предела, то выключает свой один из элементов ТЭНа. Предотвращая тем самым выход из строя, например, дорогостоящего холодильного оборудования.
  14. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    тот же Вайлант ЭлоБлок умеет это делать.
    Сначала советую подумать тридцать три раза. А только потом писать утверждая. Мы все может ошибаться.
    Пословицу "семь раз отмерь - а только один раз отрежь" - еще никто никто не смог опровергнуть.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так должен стоять автомат на 10 А. и срабатывать при перегрузке.
    остальное - это колхоз и не рассматривается
    право - ладно. тут не юридеческий вопрос а технический
    почему они выйдут из строя ? из-за пониженного напряжения ?
    ограничение по отключению напряжение ? знакомое
    а какое холодильное оборудование стоит в электрокотле ?
    если есть что возразить - возразите, пожалуйста, аргументировано
    у котла есть заявленная мощность. знаете что с ней будет пр пониженном напряжении ?
    и как э
    то выражается математически ?
    а ее надо опровергать ?
    и к чему Вы ее тут вспомнили - можете пояснить ?
